  4. Trockner Stromaufnahme loggen/auswerten
    5.7k
ddevice reminder
12 Beiträge 3 Kommentatoren 611 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Nicht stören
    B Nicht stören
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    Sollzustand.....
    Meine Echo sagen mir wann die Wäsche fertig ist.
    Sonoff Pow2,Device-Reminder als Adapter....
    Bei der Waschmaschiene klappt alles perfekt mit den voreingestellten Werten,bei den
    Trockner-Einstellungen sollte es soweit auch passen das entweder die Meldung passend,zu früh oder zu spät kommt.Das wäre ja eine einfache Testreihe das man eben paar mal mitschaut wie oft der Endwert kommt und wie hoch der sein muss.Was ich nicht verstehe....warum bekomme ich ca.20-30 meldungen nacheinander!!!
    Wie könnte ich die Werte ermitteln ohne riesen Aufwand zu betreiben,bzw. liege ich wohl richtig wenn ich sage da passt einiges nicht.Der Trockner müsste in 2sek den Startzyklus erfüllen und den Endezyklus!....was nicht passt das der Sonoff so oft gar keine geänderten Werte bringt.
    Mir fehlt einfach der Ansatz bei der Problemlösung
    • B bob der 1.
      Sollzustand.....
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @bob-der-1 poste doch mal die Kurve der Messwerte und markiere wann du Meldungen bekommst.
      A.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        B Nicht stören
        B Nicht stören
        bob der 1.
        @Asgothian
        Kurve!
        Wie erstelle ich so etwas?
        • B bob der 1.
          @Asgothian
          Kurve!
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @bob-der-1
          -history adapter installieren
          -echarts adapter installeren
          • datenpunkt der Steckdose in die history schreiben lassen
          • it dem echarts adapter (alternativ FLOT) ein diagramm erzeugen
          A.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
            @bob-der-1
            A.
            B Nicht stören
            B Nicht stören
            bob der 1.
            @Asgothian
            Ok,dann wurstle ich mich morgen mal durch und schau das ich repräsentative Werte bekomme.
            danke mal bis hier hin.
              A.
              B Nicht stören
              B Nicht stören
              bob der 1.
              Genau ab da redet der Echo pausenlos.......wie gesagt einstllungen Standart.
              • B bob der 1.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @bob-der-1 mach mal nen neuen Graph, mit max. Leistung 20 W. Ich gehe davon aus das sich in dem "0" Bereich einiges tut was du da nicht sehen kannst.
                A
                  A
                  B Nicht stören
                  B Nicht stören
                  bob der 1.
                  @Asgothian
                  Also die gleiche Aufnahme nur max 20watt.
                  • B bob der 1.
                    @Asgothian
                    @bob-der-1 sagte:
                    Und Diagramm-Typ "Schritte".
                      @bob-der-1 sagte:
                      B Nicht stören
                      B Nicht stören
                      bob der 1.
                      Schritte kommt nun
                      • B bob der 1.
                        Schritte kommt nun
                        @bob-der-1
                        Wie sieht das Script (Blockly) aus ?
                          @bob-der-1
                          B Nicht stören
                          B Nicht stören
                          bob der 1.
                          1 Post...device Reminder! kein Blockly
                          Deshalb auch die Verwunderung der unzähligen Meldungen.....dachte bei DR ist nach einer Ansage schluss.Also wie im Blockly setze Timer 1 und start erst wenn Timer 0 wieder aktiv ist.
                          2 Fragen dazu.
                          1. die 5 sek gültige Zeit beziehen sich nur auf die Anzeige der Kurve nicht auf die Aufnahme.
                          2. eCharts lässt sich nicht auf 0.48 updaten kann da was sein das ich so ungenau Werte bekomme
