  4. ioBroker/create-adapter, Socket.io und writeFile
    5.6k
javascript
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • snadorS Offline
    snadorS Offline
    snador
    Ich habe einen Spieladapter wo ich Socket.io nutze um u.a. Json Files zu schreiben. Bisher konnte ich mit:
    servConn.init({
         name:          'nightingale.0',                     // optional - default 'vis.0'
         connLink:      'http://localhost:8084',          // optional URL of the socket.io adapter
         socketSession: ''                                   // optional - used by authentication
    und writeFile() die Files direkt unter "\iobroker-data\files\nightingale.0" ablegen.
    Nun habe ich nach Jahren das Grundgerüst des Adapter mit ioBroker/create-adapter mal neu aufgesetzt.
    Wenn ich jetzt Dateien schreiben mit writeFile() dann landen die alle unter "\iobroker-data\files\vis.0". Hab ich was übersehen oder steckt in dem generierten Skeleton noch irgendwo die VIS mit drin?
    Danke für Hilfe! :-)
    UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
    • snadorS snador
      servConn.init({
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @snador Kannst du mal die Datei .create-adapter.json hier posten. Sie befindet sich im Root des neu erstellten Adapters.
      snadorS 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        snadorS Offline
        snadorS Offline
        snador
        @UncleSam
        	"cli": true,
        	"adapterName": "nightingale",
        	"title": "Nightingale",
        	"keywords": [
        		"ui",
        		"dashboard",
        		"admin panel",
        		"responsive",
        		"visu",
        		"vis"
        	"expert": "no",
        	"features": [
        		"adapter"
        	"adminFeatures": [],
        	"type": "visualization",
        	"startMode": "daemon",
        	"connectionType": "local",
        	"dataSource": "poll",
        	"connectionIndicator": "no",
        	"language": "JavaScript",
        	"adminReact": "no",
        	"tools": [
        		"ESLint",
        		"type checking"
        	"indentation": "Tab",
        	"quotes": "single",
        	"es6class": "yes",
        	"authorName": "snador",
        	"authorGithub": "snador1977",
        	"authorEmail": "info@....de",
        	"gitRemoteProtocol": "HTTPS",
        	"gitCommit": "no",
        	"license": "MIT License",
        	"ci": "gh-actions",
        	"dependabot": "no",
        	"creatorVersion": "1.31.0"
        • snadorS snador
          servConn.init({
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @snador sagte in ioBroker/create-adapter, Socket.io und writeFile:
          Danke für die Config. Was ich noch nicht ganz verstehe: von wo benutzt du socket.io? Aus dem index_m.html oder aus dem Adapter?
          An beiden Orten gibt es inzwischen fertige Klassen, die die Kommunikation übernehmen und auch ein File Upload können. Dafür brauchst du kein socket.io
            snadorS Offline
            snadorS Offline
            snador
            @unclesam Sorry für die lange Zeit: Das Projekt lag ne ganze Weile... Kurz zum Verständnis: Ich schreibe eine Vue App die über meinen Adapter ein Frontend zur Verfügung stellt, ähnlich der Vis... Ich nutze Socket um im Frontend die States aus dem ioBroker zu holen, Daten zu schreiben usw. Im Frontend kann der Benutzer Dinge konfigurieren, diese Config Daten werden als JSON geschrieben und wenn man das Frontend wieder aufruft geladen.
            Ich nutze die Funktionen aus der conn.js die ich mir aus dem Vis Adpater entlehnt habe. Dort gibt es u.a. eine Funktion "writeFile" welche ich nutze.
            Früher hat er die Daten nach "\iobroker-data\files\nightingale.0" geschrieben was mein Adpater war, jetzt aber landen die Daten unter: "\iobroker-data\files\vis.0". Wo hab ich was übersehen?
            • snadorS snador
              snadorS Offline
              snadorS Offline
              snador
              @snador Was ich vielleicht noch wichtig ist:
              Socket Adpater ist aktiv. Ich lade in der Vue App / Frontend die http://ipadresse:8084/socket.io/socket.io.js und nutze dann die Funktionen aus der conn.js die ich mir im Vis Adpater entlehnt habe...
              Ich bin also weniger im Adpater selber unterwegs sondern mehr in der Adapter Website, ähnlich dem Vis Adapter...
              • snadorS snador
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Möglicherweise ist dort der Pfad drin beim writeFile.
                Wenn du nur ein einfaches JSON speichern willst, nimm doch einfach einen String Datenpunkt (z.B. in 0_userdata.0), dann sparst du dir die ganze File Geschichte.
                  snadorS Offline
                  snadorS Offline
                  snador
                  @unclesam Danke für die Info. In den Funktionen ist der Pfad nicht drin, dieser wird als Parameter beim Aufruf der Funktion übergeben. Deshalb hat mich das ja stutzig gemacht. Bisher gibt es ja auch, aber ich schau Mal...
                  Allerdings klingt Dein Vorschlag auch gut. Kannst er Datenpunkt auch komplexe Json speichern? Und ist das ganze persistent? Wenn ich den ioB anhalte und wieder starte sollten die Daten noch da sein und die Konfig laden zu können. Passt das?
                  Danke!
                  • snadorS snador
                    Danke!
                    UncleSamU Offline
                    UncleSamU Offline
                    UncleSam
                    @snador Ich glaube, man kann keine Objekte in States speichern, nur Strings, Zahlen, Boolean und Listen der genannten Typen. Aber du kannst ja einfach zuvor ein JSON.stringify() machen und dann nach dem auslesen wieder ein JSON.parse(). Damit ist es ein String, und das wird auf jeden Fall gehen.
                      snadorS Offline
                      snadorS Offline
                      snador
                      @unclesam Stimmt das wäre ein Möglichkeit. So ne Config Datei erreicht aber schnell auch Mal 700Kbyte. Bin mir nicht sicher, dass das als String noch funktioniert.
                      Und was ist mit der Persistenz? Bleibt der Datenpunkt dauerhaft erhalten? Ist er nach Neustart des ioB noch da, also.mit dem Inhalt?
                      • snadorS snador
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        Musst du versuchen, sollte aber gehen.
                        Zum Gottes Willen: ja. Sonst würde ioBroker seine Arbeit nicht machen. Das ist eines der wichtigsten Merkmale, dass er Daten nicht nur verschickt sondern auch speichert.
