  3. Cloud Dienste
  4. Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS
    6.5k
iotpro
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    Hallo ioBroker Kollegen ... 👍 Ich habe einen PRO Fernzugriff für 1 Monat (zum testen) gekauft. Ich habe meinen PRO Key auch im Cloud Adapter installiert (der ist grün)
    und in meiner VIS auch den Privatnutzer Key installiert von iobroker.net .... der mir auch als OK im Vis Adapter bestätigt wird. Aber leider bekomme ich keinen Zugriff über die Pro Cloud auf meine VIS .... 😕 Wo liegt den noch der Fehler ?
    Ich bekomme über die Pro Cloud Seite zwar kurz was angezeigt wenn ich auf VIS klicke, aber dann hängt es :-( Auswahl.png
    und das wars dann... mehr passiert dann nicht...
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    M Meister MopperM M 3 Antworten Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      MCU
      @MartinK
      Für die pro Version muss man den IOT-Adapter installieren.
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/cloud/iot.md
      • M MCU
        @MartinK
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        @MCU sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
        Der Fernzugriff erfolgt aber tatsächlich über den cloud-Adapter.
        @MartinK Hast Du Fehlermeldungen im log?
        Proxmox und HA ...
        MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
          MartinK.M Offline
          MartinK.M Offline
          MartinK.
          @Meister-Mopper Nein, leider keine Fehlermeldung im Log.
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @MartinK Hier ist aus Auszug aus meinem Log:
            1 = versuchter Verbindungsaufbau über iobroker.pro
            3= versuchter Verbindungsaufbau über die ioBroker iOS App vom iPhone
            Leider bleibt immer wieder der Verbindungsaufbau wie oben beschrieben bei der Vis - Ladegrafik hängen
            über meine VPN - Verbindung klappt alles super.
            • Cloud Adapter installiert - gültiger Pro-Key eingetragen - Adapter ist grün und aktiv
            • iot Adapter installiert - Adapter ist grün und aktiv
            • Vis - gültige Privat Lizenz installiert von iobroker.net
            Habe ich noch etwas über sehen ???
              Meister Mopper
              @MartinK sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
              und in meiner VIS auch den langen Pro - Fernzugriff Key installiert.... der mir auch als OK im Vis Adapter bestätigt wird.
              Da muss ein Missverständnis vorliegen. In vis trägst Du die freie (für Privatuser) vis-Lizenz ein und nicht den iobroker-pro key.
              Proxmox und HA ...
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                @Meister-Mopper Ja, so habe ich es gemacht. VIS - Privatuser Lizenz - werde das oben korrigieren.
                  Meister Mopper
                  @MartinK Nach Deinen Screenshots steht die Verbindung, welchen Browser benutzt Du und ist das Phänomen auch mit anderen Browsern reproduzierbar?
                  Proxmox und HA ...
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @Meister-Mopper Das komische an der Sache ist, ich kann den ADMIN über die Cloud nutzen! Der FLOT scheint auch zu funktionieren, nur alles was mit der VIS zu tun hat nicht ( VIS EDIT & RUNTIME) 😕
                    MartinK.M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      @MartinK Muss ich bei der Whitelist im WEB Adapter vielleicht noch etwas zusätzlich einstellen. ??
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        @MartinK Bei mir macht bei vis der cloud-Adapter sofort zu (zu viele Lesevorgänge), da meine vis mittlerweile viel zu groß/komplex geworden ist.
                        Deshalb fragte ich nach Deinem log. Hast Du es mal auf debug gestellt?
                        Sieht dann so aus:
                        Proxmox und HA ...
                        MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
                          Meister Mopper
                          Ist bei mir deaktiviert.
                          Proxmox und HA ...
                            Sieht dann so aus:
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            @Meister-Mopper werde ich gleich mal testen!
                              Sieht dann so aus:
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @Meister-Mopper sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
                              Sieht dann so aus:
                              Tja, auch wenn ich den Cloud Adapter auf debug stelle bekomme ich keine Fehler...
                                @MartinK hast du den web Adapter auf https?
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @Homoran sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
                                  Nein, dort ist nichts angehakt
                                    @MartinK Mir gehen langsam die Ideen aus :-(
                                    Bitte mal die Versionen von
                                    • web
                                    • socketio
                                    • vis
                                      • web
                                      • socketio
                                      • vis
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      • web 3.0.14
                                      • socketio 3.0.13
                                      • vis 1.3.4
                                      wie gesagt, der Admin funktioniert... aber ich musste feststellen das auch der über die Pro Cloud viel langsamer ist als mit meiner VST Verbindung.... 🙄 Gott sei dank habe ich nur das 4,95€ Angebot für einen Monat Fernwartung genommen.... Cloud kommt für mich nicht in Frage.... ;-)
                                        • web 3.0.14
                                        • socketio 3.0.13
                                        • vis 1.3.4
                                        @MartinK
                                        Mit den Versionen läuft es bei mir :-(
                                        cloud habe ich 3.1.0
                                        kannst du mal die Browserkonsole (F12) öffnen und nachsehen ob dort Errors erscheinen wenn du versuchst vis über pro aufzurufen?
                                        piHole o.ä. hast d nicht laufen??
                                        Sonst fällt mir wirklich nichts mehr ein
                                          • web 3.0.14
                                          • socketio 3.0.13
                                          • vis 1.3.4
                                          Das stand doch eben noch nicht da????
                                          Das Weihnachtsangebot wäre deutlich günstiger, aber wenn
                                          Was willst du denn dann überhaupt damit?
