  3. Cloud Dienste
  4. Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS
    6.5k
iotpro
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @MartinK Nach Deinen Screenshots steht die Verbindung, welchen Browser benutzt Du und ist das Phänomen auch mit anderen Browsern reproduzierbar?
    MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    @Meister-Mopper Das komische an der Sache ist, ich kann den ADMIN über die Cloud nutzen! Der FLOT scheint auch zu funktionieren, nur alles was mit der VIS zu tun hat nicht ( VIS EDIT & RUNTIME) 😕
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    MartinK.M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinK.M MartinK.
      MartinK.M Offline
      MartinK.M Offline
      MartinK.
      @MartinK Muss ich bei der Whitelist im WEB Adapter vielleicht noch etwas zusätzlich einstellen. ??
        Meister MopperM Offline
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @MartinK Bei mir macht bei vis der cloud-Adapter sofort zu (zu viele Lesevorgänge), da meine vis mittlerweile viel zu groß/komplex geworden ist.
        Deshalb fragte ich nach Deinem log. Hast Du es mal auf debug gestellt?
        Sieht dann so aus:
        Proxmox und HA ...
        MartinK.M 2 Antworten Letzte Antwort
          Meister Mopper
          @MartinK sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
          Ist bei mir deaktiviert.
          Proxmox und HA ...
            Sieht dann so aus:
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            @Meister-Mopper werde ich gleich mal testen!
              Sieht dann so aus:
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @Meister-Mopper sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
              Sieht dann so aus:
              Tja, auch wenn ich den Cloud Adapter auf debug stelle bekomme ich keine Fehler...
                @MartinK hast du den web Adapter auf https?
                MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.M Offline
                  MartinK.
                  @Homoran sagte in Nach Upgrade auf PRO Cloud - keine Verbindung zu VIS:
                  Nein, dort ist nichts angehakt
                    @MartinK Mir gehen langsam die Ideen aus :-(
                    Bitte mal die Versionen von
                    • web
                    • socketio
                    • vis
                      • web
                      • socketio
                      • vis
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.M Offline
                      MartinK.
                      schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                      • web 3.0.14
                      • socketio 3.0.13
                      • vis 1.3.4
                      wie gesagt, der Admin funktioniert... aber ich musste feststellen das auch der über die Pro Cloud viel langsamer ist als mit meiner VST Verbindung.... 🙄 Gott sei dank habe ich nur das 4,95€ Angebot für einen Monat Fernwartung genommen.... Cloud kommt für mich nicht in Frage.... ;-)
                        • web 3.0.14
                        • socketio 3.0.13
                        • vis 1.3.4
                        @MartinK
                        Mit den Versionen läuft es bei mir :-(
                        cloud habe ich 3.1.0
                        kannst du mal die Browserkonsole (F12) öffnen und nachsehen ob dort Errors erscheinen wenn du versuchst vis über pro aufzurufen?
                        piHole o.ä. hast d nicht laufen??
                        Sonst fällt mir wirklich nichts mehr ein
                          • web 3.0.14
                          • socketio 3.0.13
                          • vis 1.3.4
                          Das stand doch eben noch nicht da????
                          Das Weihnachtsangebot wäre deutlich günstiger, aber wenn
                          Was willst du denn dann überhaupt damit?
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.M Offline
                            MartinK.
                            Dieses Paket gabe ich gebucht ;-)
                            Naja, mein Wunschdenken war das die VIS auf meinem Smartphone über die Cloudverbindung etwas schneller "am Start" ist wie mit der VPN Verbindung... Aber das war wohl ein Schuss in den Ofen 😕 ... naja die "Spende" von 4,95€ ist ja auch ein kleines Dankeschön für das ioBroker Team ;-)
                              das kann ich nicht beurteilen, da ich das noch nie getestet habe, aber über die cloud laufen viele User, über dein VPN nur du.
                              Aber ich kann mich über die Geschwindigkeit über die iobroker App (Android) im mobilen Netz nicht beschweren (auch wenn mir der Vergleich zu einem VPN fehlt)
                                Hallo ioBroker Kollegen ... 👍 Ich habe einen PRO Fernzugriff für 1 Monat (zum testen) gekauft. Ich habe meinen PRO Key auch im Cloud Adapter installiert (der ist grün)
                                und in meiner VIS auch den Privatnutzer Key installiert von iobroker.net .... der mir auch als OK im Vis Adapter bestätigt wird. Aber leider bekomme ich keinen Zugriff über die Pro Cloud auf meine VIS .... 😕 Wo liegt den noch der Fehler ?
                                Ich bekomme über die Pro Cloud Seite zwar kurz was angezeigt wenn ich auf VIS klicke, aber dann hängt es :-( Auswahl.png
                                und das wars dann... mehr passiert dann nicht...
                                Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
                                maxiobroker
                                @MartinK
                                Hallo Martin, hast Du das Problem inzwischen lösen können. Ich habe nämlich genau das selbe Problem und niemand kann mir helfen. Im Gegensatz zu Dir habe ich aber ein Jahresabo gepostet. Gruss Max
                                • M maxiobroker
                                  @MartinK
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.M Offline
                                  MartinK.
                                  @maxiobroker Hallo, nein leider nicht. Leider konnte auch der ioBroker Support nicht wirklich durch Fachkundige Hilfe glänzen... 😲
                                  Sie haben sich auf meine Antwort zu Ihrer Frage hin nicht einmal mehr gemeldet....😠 👎 Sehr unprofessionell das ganze 👎 👎
                                  Hier mal meine Email:Bildschirmfoto 2021-01-03 um 20.38.34.png
                                  Ich wende mich bei Fragen nur noch hier ans Forum... Da wird einem in der Regel immer geholfen 😊 👏
