  5. Zeitschaltung an Fernseher koppeln
    5.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Ziegeleier
    schrieb am zuletzt editiert von Ziegeleier
    ich hab eine Frage zu Blockly. Ich schalte meine Weihnachtsbeleuchtung mit einem Zeitscript. Nun würde ich gern über den Ping Adapter den Fernseher hinzufügen. Also die Beleuchtung schaltet um 22:30 Uhr aus, sollte der Fernseher noch laufen, dann erst nach dem dieser ausgeschaltet wurde. Mein Script konnte ich noch nicht testen, sieht aber so aus.
    Was meint ihr?
    Gruß, Nico
    • Z Ziegeleier
      Was meint ihr?
      Gruß, Nico
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Ziegeleier sagte in Zeitschaltung an Fernseher koppeln:
      Was meint ihr?
      nööö,
      Du hast nur den ersten Teil programmiert, der um 23:00 das Licht ausmachen soll, wenn kein TV mehr läuft.
      Der Baustein Attribut ist auch nicht korrekt, da muss "Wert von" hin.
      Dann brauchst du noch ein zweites blockly das bei TV aus prüft, ob das Licht noch an ist, Und es bereits nach 23:00 Ist und dann das Licht ausmacht.
      • Z Ziegeleier
        Was meint ihr?
        Gruß, Nico
        @Ziegeleier sagte:
        Dann muss auch auf den Fernseher getriggert werden. Vorschlag:
        Wert findet man unter "Trigger".
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @Ziegeleier sagte:
          Z Offline
          Z Offline
          Ziegeleier
          @paul53 Vielen Dank für deine Mühe. Ich hab´s mal nachgebaut. Ich bin aber der Meinung das ich noch ein paar YouTube Videos brauche... ;-)
          Was meinst Du mit "Wert findet man unter Trigger"?
          Ich teste heute Abend mal.
          Gruß, Nico
          • Z Ziegeleier
            Gruß, Nico
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Das ist der kleine Baustein mit dem pulldown Menü, in dem standardmäßig Object ID steht
              Z Offline
              Z Offline
              Ziegeleier
              @Homoran Danke. Also hatte ich es richtig. Ich schaue es mit morgen noch mal weiter an.
              • Z Ziegeleier
                Gruß, Nico
                @Ziegeleier sagte:
                Ändere den Trigger von "ist unwahr" auf "wurde geändert", sonst wird die Variable TV nie wahr.
                • Z Ziegeleier
                  MikeMike
                  @Ziegeleier Guten Abend!
                  Hat die Steuerung bei Dir jetzt geklappt? Versuche auch gerade das gleiche "Problem" zu lösen...
                  MikeMike
                  • M MikeMike
                    MikeMike
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Ziegeleier
                    @MikeMike Nein, noch nicht. Zur Zeit ist leider auch wenig Zeit zum testen. Vielleicht wird es zwischen die Feiertage mal.
                    Gruß, Nico
