  5. Bei Starten einer Harmony-Routine Funksteckdose schalten
    5.3k
blockly
4 Beiträge 3 Kommentatoren 348 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marcel BergerM Offline
    Marcel Berger
    schrieb am zuletzt editiert von Marcel Berger
    ich bin absolut neu im Bereich Blockly und habe folgendes Szenario:
    Harmony-Hub mit Routinen
    Sonoff RF Bridge mit angelernten Steckdosen
    Mein Plan: Sobald ich die Routine "XY" starte, soll Steckdose 1 eingeschaltet werden. Die Routinen bekommen einen Wert zwischen 0 und 3=
    0= inaktiv, 1=gestartet, 2=läuft, 3=wird beendet
    Die Steckdosen werden geschaltet durch einen DP, der den Wert 6 bekommt also:
    Einschalten= RfKey1 -> Wert 6
    Ausschalten= RfKey2 -> Wert 6
    Mit der Funktion die ich angehängt habe, passiert aber leider nichts. Ich stehe aktuell auf dem Schlauch und habe keine Ahnung, wo das Problem liegt.
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marcel BergerM Marcel Berger
      @Marcel-Berger sagte in Bei Starten einer Harmony-Routine Funksteckdose schalten:
      kein Problem!
      Allerdings brauch ein Skript dafür einen Trigger, ansonsten wird es nur einmalig beim Skriptstart abgearbeitet.
      Also deinen blaue Logik-Falls Block gegen einen roten Trigger Falls Block tauschen, oder wenn du dort reinweg auf Änderung triggerst, den blauen Block behalten und zusätzlich "drumrum" den Trigger-Block
        MCU
        @Marcel-Berger Du musst ein Trigger benutzen und nicht nur eine Abfrage.
        Marcel BergerM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Marcel Berger
          @MCU & @Homoran
          Besten Dank! Das Leben kann so einfach sein 👍
          Es funktioniert!
