  5. Blockly PAW Adapter und App
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 497 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Maik KrauseM Offline
    Maik Krause
    Hallo Zusammen!
    Ich nutzte den PAW Adapter und die Iobroker.paw 2 App auf einen Android-Tablet.
    Nun Steuere ich über die Außen-Helligkeit die Helligkeit des Tablets über Brightness was auch Super funktioniert.
    Über andere Schaltfunktionen möchte ich das Tablet Ein bzw. Aus schalten. Das funktioniert genau 1mal. Bei weiteren Versuchen Das Tablet über toWake ein bzw. auszuschalten Tut sich garnicht. Erst wenn ich das Tablet bzw. die App iobroker.paw neu gestartet habe Funktioniert es wieder! Aber wieder nur 1 mal.
    iobroker.paw App habe ich die Aktuelle Version 2.01 drauf
    Gibt es die Möglichkeit am Tablet/App Einstellungen vorzunehmen das soetwas nicht passiert?!Neue Bitmap (3).png
    • Maik KrauseM Maik Krause
      Hallo Zusammen!
      MCU
      @Maik-Krause Über die timeoff Zeit kann man ja die Zeit setzen nach der der Bildschirm aus sein soll.
      paw.0.[name_device].comm.display.timeOff
      !! nicht zu klein wählen, sonst hat man keine Korrektur möglichkeit, falls die Verbindung zum ioBroker abbricht!!
      Ich gehe davon aus, dass wenn der Bildschirm aus ist, das Objekt Wake up devices from sleep [boolean] -> false ist?
      Wenn man dann also true setzt ist der Bildschirm wieder an? Und geht erst nach der eingestellten Zeit wieder aus?
      Grundsätzlich ist ja klar, wenn das Tablet wirklich aus ist, hat es keine Verbindung mehr und ist nicht mehr erreichbar. Somit kann es dann auch nicht geweckt werden.
      Maik KrauseM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Maik Krause
        @MCU Timeoff nutze ich garnicht. D.h. mein Tablet ist eigentlich immer an. Timeoff bedeutet ja das nach x-min. das Display abschaltet. Mit dem Befehl toWake mache ich ja das gleiche nur wenn ich das will und nicht nach x-min. Es funktioniert ja auch aber eben nur einmal Aus und einmal An. Vielleicht hängt sich die App dann auf? Oder ein Fehler in der App?
        Habe nur die Statusanzeige vom Display unter paw-Tablet-info-display-state
        und die stimmt immer. wenn Display an dann true, wenn aus dann false
        Das Tablet ist ja nicht wirklich aus, Nur im Ruhemodus.
