  4. tr-064.0/fb-checkpresence.0 verbinden sich nicht
    6.7k
tr-064 adapter fehler
4 Beiträge 2 Kommentatoren 539 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nukia
    Die beiden Adapter haben schon mal gut funktioniert, kann Pi-Hole hier dir Ursache sein? Wobei wenn ich Pi-Hole deaktivere bekomme ich trotzdem keine Verbindung?
    tr-064.0 Adapter ist auf grün, aber Verbunden mit Host: falsch und Lebenszeichen: falsch
    Log:
    warn: (14543) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    error: instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    fb-checkpresence.0 Adapter startet nicht
    Log:
    error: (14629) getServices: {"message":"getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box","name":"Error","stack":"Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box\n at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:66:26)","c
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: raspberrypi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspberry Pi OS Lite
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v12.20.0
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    • N nukia
      Log:
      Log:
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Nein
      @nukia
      Gibt mal die IP der FritzBox statt fritz.box an.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @nukia
        N Offline
        N Offline
        nukia
        @Thomas-Braun danke! funktioniert
        • N nukia
          @nukia
          Das ist der Effekt von piHole.
          Mit fritz.box funktioniert das nur wenn der 'alte Fritz' auch selber die DNS-Auflösung macht.
