  4. Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos
    6.7k
zigbeezigbee-stickerror
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G guergen
    @mawspitau dann wird der aktuelle fixxer mit herunter geladen
    mawspitauM Offline
    mawspitauM Offline
    mawspitau
    @guergen sagte in Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos:
    pi@roberta:/dev $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2020-12-07
    ioBroker or some processes are still running:
     io.admin.0
     io.discovery.0
     io.info.0
     io.javascript.0
     io.kodi.0
     io.telegram.0
     io.web.0
     io.zigbee.0
    Please stop them first and try again!
    pi@roberta:/dev $ iobroker stop
    library: loaded
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2020-12-07
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
    Es wurden 13,0 MB in 8 s geholt (1.562 kB/s).
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    pi@roberta:/dev $ iobroker start
    Keine Veränderung an der Symptomatik.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • mawspitauM mawspitau
      library: loaded
       io.admin.0
       io.discovery.0
       io.info.0
       io.javascript.0
       io.kodi.0
       io.telegram.0
       io.web.0
       io.zigbee.0
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      guergen
      @mawspitau Habe die selbe Version auf meinem Stick, mal einen anderen USB-Port genommen?
      mawspitauM 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        mawspitauM Offline
        mawspitauM Offline
        mawspitau
        Keine Änderung :(
          Keine Änderung :(
          guergen
          @mawspitau Letzte Idee: stell mal einmal auf beta, installiere den Zigbee-Adapter in Version 1.4.0; kannst dann wieder zurück auf stable stellen. Vielleicht geht das ja
          G mawspitauM 2 Antworten Letzte Antwort
          • G guergen
            guergen
            @guergen Aber so wie es aussieht, kann der Raspi den Stick im Port nicht finden:
            Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
            • G guergen
              mawspitauM Offline
              mawspitauM Offline
              mawspitau
              Das würde ich im Moment ungerne tun und mal abwarten ob hier noch jemand eine andere Idee hat.
              Ich danke Dir bis hierher...
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @mawspitau
                Der Fehler „cannot lock port“ deutet auf ein Problem mit der Kommunikation über die serielle Schnittstelle hin. Da du bereits ausgeschlossen hast das der Port „noch offen“ ist gehe ich davon aus das die Firmware auf dem Stick eine Macke hat, das ist bei den cc2531 nicht so selten.
                Daher die Lösung: Stick neu Flaschen, dann sollte es gehen.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @mawspitau
                  A.
                  mawspitauM Offline
                  mawspitauM Offline
                  mawspitau
                  @Asgothian sagte in Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos:
                  @mawspitau
                  Moinsen,
                  da bin ich wieder ;)
                  da ich das nicht selbst geflasht habe, sondern mir ein Set bestellt habe, habe ich Kontakt aufgenommen, den Stick eingeschickt, dieser kam nach einigen Tagen kommentarlos zurück und nun...
                  kodi.log
                  Das gleiche Problem - nichts geht :(
                  Gibt es noch andere Ideen? Sollte ich mir die Hardware zum selbst flashen holen? Argh! Das ist echt doof alles...
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                    @mawspitau
                    Moinsen,
                    kodi.log
                    Jona
                    schrieb am zuletzt editiert von Jona
                    @mawspitau @Asgothian Ich habe 1:1 genau das selbe Problem unter den selben Bedingungen. Folgendes habe ich dazu beizutragen:
                    • Ein Update auf die Github-Version 1.4.2 hilft nicht weiter.
                    • Das Problem ist unabhängig von der verwendeten Hardware und Firmware (Das Problem entstand bei mir ebenfalls mit dem CC2531, der wurde aber heute gegen einen CC26X2R1 mit aktueller Firmware ausgetauscht. Selbes Verhalten.)
                    • Auf der stable-Version ist mir aufgefallen, dass ich eine weitere Instanz des Zigbee-Adapters hinzufügen kann und diese mit den gleichen Einstellungen wie die "defekte" läuft / auf grün springt! Einzig die PAN IDs habe ich auf den Standardeinstellungen gelassen.
                    Jetzt kommt das Komische: Wenn ich alle Parameter meines zusätzlichen Adapters an die meiner "defekten" Adapter-Version anpasse (die ist bei allen Tests natürlich deaktiviert), bleibt die zweite Adapter-Version ebenfalls für immer auf gelb - die Hardware scheint so nicht gefunden werden zu können.
                    • J Jona
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Jona
                      Bitte prüfe die PanID - wieviele Zeichen sind es wenn es geht und wenn es nicht geht.
                      A.
                        @Jona
                        A.
                        Jona
                        @Asgothian Es sei angemerkt, dass es mit der expanded PAN ID des nun fehlerhaften Adapters monatelang funktioniert hat.
                        fehlerhafter Adapter: DDD42DDD42DDD42F
                        funktionierender Adapter: DDDDDDDDDDDDDDDD
                        • J Jona
                          Jona
                          @Asgothian Die PAN ID war der falsche Ansatz! Ändere ich den Kanal von 16 zurück zum Standard auf 11, bekomme ich den fehlerhaften Adapter wieder zum Laufen! Was ist da nur los?
                          • J Jona
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Jona Versuch mal bitte Kanal 15, nicht Kanal 16
                            A.
                              andreas m.
                              schrieb am zuletzt editiert von andreas m.
                              ich möchte mich mal hier einklinken, denn ich habe seit gestern das gleich Problem.
                              im Zigbee Adapter kommt die Meldung "cannot lock Port" usw.
                              gestern habe mein System mal wieder auf den neusten Stand gebracht, danach versuchte ich neue Geräte zu pairen ,dann plötzlich ging nix mehr.
                              vorher lief das system ca 1 Jahr recht stabil ,lediglich Reichtweitenproblme ´hatte ich manchmal
                              ich vermute mal entweder der Stick oder der USB Port ist mit einem Prozess "belegt", Leider finde ich keine Anleitung wie man diesen Prozess findet Bzw beendet....
                              versucht habe ich :
                              Ältere zigbee Version .
                              Stick an einem Anderen USB Port
                              so ziemlich jede einstellung im Adapter mit Restarts des Pi bwz nur der Applikation.....
                              Achso Stick wird erkannt ,im Raspberry kann ich den sehen.
                              leider sind meine linux Kenntnisse sehr gering .
                              evtl kann mir jemand da unter die Arme greifen. :man-shrugging:
                              System ist ein Raspberry pi 4
                              iobroker 4.1.12
                              Cc2531....
                              code_text
                              ```zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.479	error	(5864) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.478	error	(5864) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.214	info	(5864) Starting Zigbee...
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:32.212	info	(5864) Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.210	error	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.210	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.210	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.210	error	(5864) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
                              zigbee.0	2021-01-06 18:31:22.208	error	(5864) Failed to start Zigbee
                                A.
                                Jona
                                @Asgothian So wie ich es jetzt schmerzlich herausfinden musste (mehrmals alle Geräte wieder neu pairen), scheint es an einer Kombination von PAN ID und Kanal zu liegen. Der Adapter scheint eine Verbindung zur Hardware zu blockieren, wenn er denkt, dass für diesen Kanal bereits eine entsprechende (gleiche) PAN ID im Betrieb ist. Kann das sein?
                                • J Jona
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Jona Ja, das ist denkbar. Die Lösung dafür ist im übrigen verhältnismässig einfach:
                                  • alle Router stromlos machen, so das es kein Funknetz gibt, und der Koordinator sein Funknetz selber aufmachen kann
                                  • Dann den Koordinator starten.
                                  • Danach die Router starten - sofern sich die Netzwerkparameter nicht geaendert haben sollten sie den neuen Koordinator als den eigenen erkennen.
                                  A.
                                    A.
                                    Jona
                                    @Asgothian Besten Dank! Das wird @mawspitau sicher auch weiterhelfen. Denn wie gesagt, durch einen solchen Fehler im Adapter hat selbiger meine Hardware gar nicht mehr erkannt - exakte Fehlermeldungen und Anzeichen wie beim OP.
                                    • J Jona
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Jona Das ist ein guter Hinweis - da werde ich nachschauen ob wir bessere Meldungen bekommen können wenn das passiert.
                                      A.
                                        andreas m.
                                        @andreas-m said in Zigbee-Adapter wird nicht erkannt und ich bin ratlos:
                                        versucht habe ich :
                                        iobroker 4.1.12
                                        Cc2531....
                                        code_text
                                        inzwischen habe ich mein Problem gelöst indem ich mir einen neuen Stick besorgt habe, vermutlich hatte der Alte einen Schaden. Ob softwareseitig oder hardwareseiteig kann ich nicht beurteilen erkannt wurde er noch, aber....
                                        Nachdem ich den Zigbee-Adapter inklusive aller Zigbee-Objekte entfernt hatte lief der Zigbee-Adapter wieder hoch.
                                        Allerding musste ich alle Geräte neu anlernen :-(
                                        Kann mir jemand sagen warum meine Vis trotzdem noch zu 95 Prozent funktionierte obwohl ich allen Geräten einen neuen Namen vergeben habe?
                                        Gruß Andreas
                                        • AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Die Antwort auf diese Frage ist einfach,
                                          Die Adresse der Datenpunkte ist abhängig von der Hardware ID der Geräte und wird damit beim neu an lernen wieder gleichgesetzt.
                                          Die von dir gesetzten Namen werden bei der Adressierung der Datenpunkte nicht benutzt.
                                          A-.
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
