  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. Установка драйвера MQTT ломает ioBroker
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ошибка
mqtterrorjs-controlllerupgradecrash
1 Beiträge 1 Kommentatoren 892 Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    VlygIO
    Всем привет!
    Прошу помощи.
    Установил ioBroker на Win10 при помощи инсталлятора. Дальше обновил Node.js до ветки 12.х вручную. Пока всё хорошо. Обновил js-controller с 2.1.10 до 3.1.6 из консоли. Обновился, хотя и ругался в процессе:
    C:\Program Files\iobroker\Test2>iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.1.0 to @3.1.6
    NPM version: 6.14.8
    npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/Test2" (System call)
    npm ERR! code EEXIST
    npm ERR! path C:\Program Files\iobroker\Test2\node_modules\semver\bin\semver
    npm ERR! dest C:\Program Files\iobroker\Test2\semver
    npm ERR! EEXIST: file already exists, cmd shim 'C:\Program Files\iobroker\Test2\node_modules\semver\bin\semver' -> 'C:\Program Files\iobroker\Test2\semver'
    npm ERR! File exists: C:\Program Files\iobroker\Test2\semver
    npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
    npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
    npm ERR! C:\Users\Владимир\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2020-12-08T16_44_40_217Z-debug.log
    Starting node restart.js
    C:\Program Files\iobroker\Test2>iobroker -v
    3.1.6
    Дальше решил поставить драйвер MQTT через веб-морду. Не поставился. Ругался. Решил поставить через npm, получил вот это:
    C:\Program Files\iobroker\Test2>npm install iobroker .mqtt
    npm ERR! code ENOLOCAL
    npm ERR! Could not install from ".mqtt" as it does not contain a package.json file.
    npm ERR! C:\Users\Владимир\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2020-12-08T17_33_04_221Z-debug.log
    Решил перезапустить iobroker. Остановил. Запустил. Решил узнать статус. Дальше всё поломалось:
    C:\Program Files\iobroker\Test2>iobroker stop
    2020-12-08 21:35:45,573 INFO - Stopping the service with id 'iobroker(Test2)'
    C:\Program Files\iobroker\Test2>iobroker start
    2020-12-08 21:35:58,956 INFO - Starting the service with id 'iobroker(Test2)'
    C:\Program Files\iobroker\Test2>iobroker status
    internal/modules/cjs/loader.js:818
    throw err;
    Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\Test2\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
    ←[90m at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)←[39m
    ←[90m at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)←[39m
    ←[90m at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)←[39m
    ←[90m at internal/main/run_main_module.js:17:47←[39m {
    code: ←[32m'MODULE_NOT_FOUND'←[39m,
    requireStack: []
    2020-12-08 21:38:35,258 INFO - Stopping the service with id 'iobroker(Test2)'
    2020-12-08 21:38:35,274 FATAL - WMI Operation failure: ServiceCannotAcceptControl
    WMI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
    в WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
    в WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
    в winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
    в winsw.WrapperService.Main(String[] args)
    Вопроса 3:
    1. Почему такое происходит?
    2. Как теперь починить iobroker?
    3. Как установить MQTT
    На этой машине это уже вторая установка iobroker. Первая умерла также при установке mqtt. Единственное отличие, что в первом случае я не обновлял Node.js.
    Пожалуйста помогите.
