  4. Zugriff mit mehreren Geräten auf VIS
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 447 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Ich habe ein Tablet mit Android und einen Raspberry mit Display.
    Mit beiden greife ich auf VIS zu. Beide haben unterschiedliche Grössen und der Inhalt was angezeigt wird, ist ist teilweise auch unterschiedlich.
    Dazu habe ich 2 Views angelegt. AnzeigeGroß und AnzeigeKlein.
    Der Zugriff erfolgt vom Tablet mit http://192.168.1.45:8082/vis/index.html#AnzeigeGroß
    Der Zugriff vom Raspberry erfolgt mit http://192.168.1.45:8082/vis/index.html#AnzeigeKlein
    Nun habe ich das Problem, dass einmal am Tablet, ein anderes mal am Raspberry verschiedene Widgets nicht aktualisiert werden.
    Sollte man für den Zugriff auf VIS jeweils ein eigenes Projekt für AnzeigeGroß und AnzeigeKlein anlegen?
    Kann es daran liegen?
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @bergjet wenn die selben datenpunkte verwendet werden kann das eigentlich nicht passieren, es sei denn ioBroker läuft auf so einer schlappen kiste das der ewig braucht um zu aktualisieren.
      gruß vom Woody
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        schrieb am zuletzt editiert von bergjet
        @da_Woody sagte in Zugriff mit mehreren Geräten auf VIS:
        ioBroker läuft auf einem Pi4
        Die VIS Ansicht am ioBroker stimmt, aber auf den Geräten die zugreifen werden verschieden Widget nicht aktualisiert.
        • bergjetB bergjet
          @bergjet sagte in Zugriff mit mehreren Geräten auf VIS:
          dann nimm mal einen anderen Browser
          Das ist meistens dem Strom- und Datensparwahn der neuesten Browser zu verdanken, dass da nichts mehr aktualisiert wird.
          Neu laden hilft meist, ist aber nicht schön
            bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            @Homoran Es laufen alle im Kiosk Modus. Kein Bildschirmschoner, kein Stromsparmodus. Daran kann es nicht liegen.
            • bergjetB bergjet
              sicher?
              kein Stromsparmodus
              mit jeder Android-Version kommt ein neuer Sparmodus in irgendeiner mehr oder weniger versteckten Ebene dazu.
              Mach mal einen reload, dann wirst du schon sehen, dass danach die Datenpunkte aktuell sind
