  5. [gelöst] Blockly: Retriggerbare Monoflop mit TimeOut (B)
    5.3k
blockly
3 Beiträge 2 Kommentatoren 433 Aufrufe 1 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ioniq-2018
    schrieb am zuletzt editiert von Ioniq-2018
    Wahrscheinlich betrifft es nicht Blockly sondern Flot Edit. Da ich aber meinen Trigger vereinfacht habe schreibe ich das mal hier rein.
      <variables>
        <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="^5?|70{fl~%^v-[{-k|7" x="-487" y="-187">
        <field name="COMMENT">retriggerbarer Monoflop </field>
        <next>
          <block type="update" id="~Ra#[Kx}_}:m:Gez6-7g">
            <field name="OID">0_userdata.0.DP_Wallbox.DP_Wallbox_Laden</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_number" id="hvu0e$07vgUijgi2$=3e">
                <field name="NUM">30</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="timeouts_setinterval" id="kn:(:z/YV@]6wBDB!7e(">
                <field name="NAME">Intervall</field>
                <field name="INTERVAL">5</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="debug" id=")c@EDf2z105/C3+QC_)(">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="]KhJHSrGl%J~3}(/*9({">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="2?1?bX6zf!}$HnOE8nJc">
                        <field name="OID">hs100.0.192_168_178_19.power</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="3/h=@eQ;9xhK^Swe?*Ts">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="HRs0Yp$)JmO4kJDx$?RK">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="y9#]`fVZ=7X.VD.LTeqr">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="fAq^,b#jE8pj2|(u]S?|">
                                <field name="NUM">190</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="debug" id="/3}R2V}RQHI]^-wK(%)$">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="Qd-}U-PPYB?,gE93gp@p">
                                <field name="TEXT">timeout Start</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="fSY.6y%kkOxxs=mx@EYr">
                                <field name="OID">0_userdata.0.DP_Wallbox.DP_Wallbox</field>
                                  <block type="math_number" id="R]E?0l,`C)fyIG%EG_*H">
                                    <field name="NUM">201</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="6}rdF%T8dxIYMtVM4%d5">
                                    <field name="Severity">error</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="?|S9K73m[e?GM)u}vH](">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="M]eb%V@iO]sdMjpSWhN,">
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="S08T!/a$2RR6|l?TQny?">
                                            <field name="DELAY">30</field>
                                              <block type="update" id="u:#a{W26~oAKMyBKiKzW">
                                                  <block type="math_number" id="!*yzjn{SWFWCt$KFqxLv">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="debug" id="}oV)U`L(CiZZ=gA]5=Zr">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      <block type="get_value" id="S*O!ME}$ung!!5Xz:uvd">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="-nbSwRw%rTQp9f_{Gtlf">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="{6*;a2!boSloL`5+PE#o">
                                                            <field name="TEXT">timeout Ende 1</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Beim Diagramm sieht es am Anfang recht gut aus:
    Wobei meine erste Frage dazu wäre: wie bekomme ich die Diagonale (am Anfang) weg. Ich habe nur 2 Werte. Einen unteren und einen oberen Wert! Ist da eine "Grauzone"?
    Und wenn dann der Wert auf den untern springt, dann sieht es auf einmal so aus:
    Normalerweise sollte die gelbe Linie noch einige Zeit weiter waagerecht verlaufen.
    Es ist bestimmt wieder nur eine Einstellungssache, aber welche? Bitte um Hilfe :-)
    • I Ioniq-2018
        <variables>
        </variables>
          <next>
                </block>
              </value>
              <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      @Ioniq-2018 sagte:
      Chart Type: Schritte.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ioniq-2018 sagte:
        I Offline
        I Offline
        Ioniq-2018
        Hervorragend :-)
        Danke.
        Der kleine Piks ist über 190 Watt. Die anderen sind drunter!
