  4. [gelöst]Dropdown oder Hamburger Menü
    5.6k
vishow-tomobile uitemplate
31 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen
    Ich bin gerade auf der Suche nach einer Möglichkeit ein Dropdown oder so ein mobiles "Hamburger Menü"
    Hat zufällig jemand eine Schritt für Schritt Anleitung für mich wie ich so ein Menü in meine VIS einbauen kann?
    Danke im Voraus
    Marcel
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen
      Danke im Voraus
      Marcel
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Wszene meinst du sowas
      https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @liv-in-sky
        Genau so etwas
        Kann ich das auch anders machen ohne das ich dieses Widget nutze?
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @liv-in-sky
          Genau so etwas
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @Wszene
          dann bräuchte man das widget nicht - ich denke, da kommst du nicht "drum rum" - ich glaube es gibt das noch irgenwie anders - ist aber sicher auch nicht einfacher - abe rvielleicht meldet sich noch jmd, der eine andere lösung hat
            @Wszene
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @liv-in-sky
            Ich glaube ich sehe den Wald vor lauter Bäumen
            Wo und wie installiere ich das Widget damit ich es in der VIS nutzen kann?
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @Wszene
              du musst das material design widget als adapter installieren
                @Wszene
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @liv-in-sky
                Das wird bei mir nicht gefunden
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @Wszene kannst du über die "katze" installieren - kennst du das ?
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    @liv-in-sky
                    Die Katze kenne ich aber ich habe da immer nur über "beliebigen Link" genutzt
                    In der Liste finde ich leider auch nichts
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @Wszene
                      link in katze:
                      https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                        @Wszene
                        link in katze:
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @liv-in-sky
                        Ich danke dir jetzt habe ich es
                        Jetzt muss ich nur noch wissen wie ich das Menü erstelle um die Ecke guck 🙄
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @Wszene
                          wird im thread beschrieben
                          du machst eine neue view - in der rechten oberen ecke kommt das app widget und über die ganze view-seite kommt das view in widget8
                          du brauchst hierfür noch einen eigenen datenpunkt . z.b unter userdata_0 - der wird in beiden widgets ausgewählt
                          dann musst du beide widget definieren
                          das view8 sieht z.b bei mir so aus:
                          das app widget:
                            @Wszene
                            das app widget:
                            WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            @liv-in-sky
                            Danke dir
                            Noch eine blöde Frage
                            Wie erstelle ich den Datenpunkt?
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @liv-in-sky
                              Danke dir
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              • WszeneW Wszene
                                @liv-in-sky
                                Danke dir
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @Wszene
                                du musst aber einen datenpunkt vom typ number anlegen
                                ist mir gerade eingefallen
                                WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Wszene
                                  WszeneW Offline
                                  WszeneW Offline
                                  Wszene
                                  @liv-in-sky
                                  Danke dir hat geklappt
                                  Jetzt geht auch das Menü
                                  • Aqara Sensoren
                                    @Wszene
                                    WszeneW Offline
                                    WszeneW Offline
                                    Wszene
                                    @liv-in-sky
                                    Ich habe da doc nochmal eine Frage
                                    Ich habe gesehen das man auch Untermenüpunkte anlegen kann
                                    Aber wie mache ich das?
                                    • Aqara Sensoren
                                    • WszeneW Wszene
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @Wszene ich glaube, dass hängt von der version ab, die du installiert hast
                                      du musst einen json text eingeben - siehe hier - dort bestimmst du das
                                      {"itemText": "UNIFI", "subItems": ["Unifi 1", "Unifi 2","Unifi 3"]}
                                      und im view8 widget einfach miteinbinden
                                      schaut so aus
                                        schaut so aus
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        @liv-in-sky
                                        Woher weiss denn dan die Navigation welchen View sie nutzen soll
                                        bei mir sieht es jetzt so aus
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @Wszene scheint das neue zu sein - das habe ich noch nicht upgedatet. am besten du fragst im zuständigen thread nach. ich wollte zu dem neuen noch nicht updaten,weil ich nicht weiß, was das alles ändert
                                          hier steht auch noch etwas
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#since-version-040
                                          das neue json sieht wohl so aus:
