  4. kleine einfache HTML Visu für Display mit embeded Browser
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
2 Beiträge 2 Kommentatoren 253 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Steve MASSARDS Offline
    Steve MASSARD
    Wir haben bei uns kleine Displays als "Schalter" verbaut (KNX Corlo von Elsner).
    Diese können im Prinzip kleine einfache HTML Webseiten darstellen.
    Deshalb habe ich mal VIS, HABpanel und minuvis probiert. Leider klappen der Aufruf auf dem Display nicht.
    Welche einfache simple Alternativen gibt es? (nur für kleine Schalter obj. und Status)
    Der Aufruf von aber http://thismachine.info/ auf dem Display zeigt folgendes an:
    Safari ?? on Linux:
    Mozilla 5 Qt Embedded Linux
    AppleWebKit 5 3 4.34 KHTML liek Gecko Qt / 4.8.0
    Safari 5 3 4 .34
    MfG
    • Steve MASSARDS Steve MASSARD
      Safari ?? on Linux:
      Safari 5 3 4 .34
      MfG
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @Steve-MASSARD Ich weiss nicht, ob jemand eine gute Lösung hat, aber meine Erfahrung zeigt, dass alle ioBroker Visualisierungen komplex und sehr Client-lastig sind. Für solche Embedded Systeme bleibt dir wohl nichts anderes übrig als eine Lösung zu finden mit minimalem JavaScript und dafür Server-lastig. Auch der verfügbare Speicher (RAM) wird dir nicht helfen, wenn du eine der bestehenden Vis nehmen willst.
      Fazit aus meiner Sicht: mache etwas ganz einfaches mit HTML und CSS selber und verwende die SimpeAPI. Eventuell geht nicht mal das vernünftig und du musst auf der Server Seite auch noch etwas bauen (SimpleAPI oder socket.io serverseitig aufrufen).
