  4. Kurzbefehl ausführen unter Android - geht das?
    2.6k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
7 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    sponk
    Hallo in die Runde,
    ich habe gerade meinen Garagentorantrieb mit einem Shelly 1 soweit hinbekommen, dass ich das Garagentor über VIS aus dem Auto von meinem Smartphone öffnen kann, das W-LAN Signal reicht aus.
    Allerdings vergeht schon mal locker eine halbe Minute, weil ich am Smartphone nach dem entsperren dann auch VIS starten und den entsprechenden Button drücken muss.
    Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, ähnlich wie unter IOS, mit einer App und Kurzbefehl, womit man den Vorgang beschleunigen kann? Ich würde gerne eine Schaltfläche mit dem Kommando "Tor öffnen" auf meinen Homscreen einfügen um den Aufruf von VIS überspringen zu können.
    Die Suchfunktion hat mich bisher nicht weitergebracht.
    Danke und einen schönen 2. Advent. 🎅
    htreckslerH S Albert KA 3 Antworten Letzte Antwort
    • S sponk
      Hallo in die Runde,
      Steff75
      @sponk Wenn es reicht, einen Http Request mit Gebrauch der Simple API per Shortcut vom Homescreen auszuführen, empfehle ich noch folgende Open Source App:
      https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.rmy.android.http_shortcuts
      Klar, mit Tasker geht noch mehr, aber möglicherweise reicht Http Shortcuts schon. Viele Möglichkeiten und einsteigerfreundliche Bedienung.
      htreckslerH S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sponk
        Hallo in die Runde,
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @sponk über Tasker und dem Simple Api Adapter sollte es gehen.
        Ich habe es bei mir auf die BixbyTaste gelegt. (Das benötigt aber eine Zusatzapp damit man die Bixby Taste verwenden kann. Aber Tasker selber bietet ja auch genug Möglichkeiten
        Gruss Hermann
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        • S sponk
          Hallo in die Runde,
          Steff75
          • S Steff75
            htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            @Steff75 die kannt ich auch noch nicht. Sieht gut aus. Danke für den Hinweis
            Gruss Hermann
            • htreckslerH htrecksler
              sponk
              Vielen Dank für die Antworten, ich werde mich dann mal ans probieren geben.
              • S sponk
                Hallo in die Runde,
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @sponk
                Von der Shelly App gibt es doch Widgets die man sich auf den Homescreen legen kann.
                • S Steff75
                  sponk
                  @Steff75 Funktioniert! Genau so wollte ich es! Danke.
