  4. Sonos und sayit Probleme
    6.7k
sonos sayit probleme
10 Beiträge 5 Kommentatoren 955 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    ich habe den Sonos-Adapter und sayit-Adapter installiert und eingerichtet.
    Mein Problem ist die korrekte Wiedergabe der Ansagen.
    Manchmal höre ich ein Gong mit Sprachansage, dann mal nur den Gong oder nur die Sprachansage, manchmal gar nichts.
    Woran könnte das liegen?
    hier mal die Einstellungen:
    Mir sind auch die zwei Punkte "Ankündigungstimeout" und "Ankündigunglänge" unklar. Hatte dazu leider nichts auf Github gefunden...
    • J jwerlsdf
      Marty56
      @jwerlsdf Daran, dass der Sonos Adapter grob fehlerhaft ist. Mit anderen Worten vergiss das Ganze.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        @Marty56 sagte in Sonos und sayit Probleme:
        Das stimmt jetzt einfach nicht!!
        Die sayit-Fähigkeit ist seit einigen Versionen ebenso herausgenommen worden, wie die Implementierung der Sonos-GUI.
        Um Sonos für sayit zu nutzen kann man das mit der SONOS-API machen.
        Eine hervorragende Anleitung dazu hat @skokarl hier gepostet.
        Eine grobe Zusammenfasung habe ich hier erstellt.
        J F M 3 Antworten Letzte Antwort
          jwerlsdf
          @Homoran
          Vielen Dank! Das werde ich testen.
          Als ich in der schnelle drüber geschaut habe, stellte sich für mich die Frage, ob ich auch "PicoTTS Deutsch" benutzen kann?!
            F Online
            F Online
            fastfoot
            @Homoran sagte in Sonos und sayit Probleme:
            Also, im SayIt kann man Sonos als Ausgabe einstellen, und das funktioniert auch in einem kurzen Test. Ob es dazu des SonosAdapters bedarf, den ich auch installiert habe, weiss ich aber nicht. Mir gefällt aber die Google Stimme nicht, weshalb ich es nicht nutze und auch nicht ausführlich getestet habe
            iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
            • F fastfoot
              @fastfoot sagte in Sonos und sayit Probleme:
              Dann ist es möglicherweise wieder funktionell.
              Es hat sehr lange nicht funktioniert, weshalb der sehr gut funktionierende Workaround mit der sonos api inzwischen von vielen Usern genutzt wird.
              Ich habe es noch nicht wieder probiert.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                F Online
                F Online
                fastfoot
                ich bin eher zufällig bei einem Test mit SayIt drüber gestolpert. Gut zu wissen dass es diese Api gibt, wer weiss ob ich sie mal gebrauchen kann, z.Zt reicht aber der Sonos-Adapter, und die Sprachausgaben macht halt Alexa wegen der angenehmeren Stimme :-)
                  Marty56
                  @Homoran Was soll daran nicht stimmen?
                  Der Sonos Adapter und sayit funktionieren seit ca. 3 Jahren nicht. Das war die Anfrage oder?
                  Deshalb habe ich ja den Workaround mit dem Sonos API vor 2 Jahren im Forum gepostet, den skokarl dann aufgegriffen hat.
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Marty56
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @Marty56 Grob fehlerhaft und wurde aus dem Adapter entfernt sind zwei paar Schuhe.
                    Das was ich mit dem Adapter mache funktioniert bei mir ohne Probleme. Schade finde ich es trotzdem das man dem Adapter so wenig Aufmerksamkeit widmet (aber das ist ja leider mit vielen Adaptern so).
                    • J Offline
                      jwerlsdf
                      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                      Ergo benötige ich eigentlich nur die Sonos-API, wenn ich die Sprachausgabe (Sayit) über Sonos laufen lassen möchte, d.h. den Sayit-Adapter kann ich deinstallieren?! Benötige ich dann ebenfalls nicht die Sonos-App?
