  4. modbus Error: undefined
    1.9k
modbus undefined serialport
5 Beiträge 2 Kommentatoren 738 Aufrufe 2 Beobachtet
    mo2mk
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: USB SSD
    Betriebssystem: raspbian 5.4.79-v7l+
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.11.3
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20190723_buster
    Hallo Community, ich verzweifle - seit kurzem geht mein modbus Adapter (3.1.10) nicht mehr.
    Er updatet die Objekte nicht mehr und verliert ständig die Verbindung - als der Punkt vor dem Adapter wechselt ständig von grün zu gelb.... im "Timeout" Intervall.
    Im Log erscheint:
    modbus.0	2020-12-03 22:51:24.658	debug	(13026) Cleaning up request fifo.
    modbus.0	2020-12-03 22:51:24.657	debug	(13026) Clearing timeout of the current request.
    modbus.0	2020-12-03 22:51:24.648	info	(13026) Disconnected from slave
    modbus.0	2020-12-03 22:51:23.648	warn	(13026) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0	2020-12-03 22:51:23.646	error	(13026) Request timed out.
    modbus.0	2020-12-03 22:51:23.645	warn	(13026) Error: undefined
    modbus.0	2020-12-03 22:51:18.636	debug	(13026) Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 1 bytes
    modbus.0	2020-12-03 22:51:18.634	debug	(13026) Poll device 1
    modbus.0	2020-12-03 22:51:18.633	info	(13026) Connected to slave
    modbus.0	2020-12-03 22:51:18.616	debug	(13026) connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
    modbus.0	2020-12-03 22:51:18.048	info	(13026) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
    Wenn ich den Adapter entferne und neu installiere kommt folgendes:
    /opt/iobroker$ whoami
    iobroker
    /opt/iobroker$ npm install iobroker.modbus --prefix="/opt/iobroker"
    > @serialport/bindings@8.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/@serialport/bindings
    > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    prebuild-install
    WARN install No prebuilt binaries found (target=10.17.0 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
    ../src/serialport.cpp: At global scope:
    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
    SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
    SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
    In file included from ../../../../../nan/nan.h:56,
                     from ../src/./serialport.h:6,
                     from ../src/serialport.cpp:1:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
    NODE_MODULE(serialport, init);
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                    reinterpret_cast<Callback>(callback), type);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:
    ../../../../../nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                     from ../src/serialport.h:6,
                     from ../src/serialport_unix.cpp:2:
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                     from ../src/poller.cpp:1:
      CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
      COPY Release/bindings.node
    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
    > serialport@8.0.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport
    > node thank-you.js
    96Thank you for using serialport!96
    96If you rely on this package, please consider supporting our open collective:
    > 94https://opencollective.com/serialport/donate
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/package.json'
    + iobroker.modbus@3.1.10
    added 41 packages from 29 contributors and audited 2123 packages in 44.966s
    found 42 vulnerabilities (23 low, 4 moderate, 15 high)
      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
    /opt/iobroker$
    Irgendwas mit serialport scheint nicht zu stimmen? Was ist die richtige Version von serialport? Welche soll ich installieren?
    • UncleSamU UncleSam
      @mo2mk Ich verwende Modbus über TCP. Kann es sein, dass das Kabel nicht mehr richtig verbunden ist? Geht es gar nicht oder nur ab und zu nicht?
      mo2mk
      @UncleSam der Modbus USB-RS485 Stick ist vermutlich defekt - hab ihn auch an einem PC mit Windows getestet - dort war auch jedes Register 0x00... egal welches Register man abgefragt hat.
      Jetzt habe ich ein Modbus-Lan Gateway verbaut, mit dem geht der mobus Adapter im ioBroker wieder... danke.
      • M mo2mk
        Hardwaresystem: Pi4
        NPM-Version: 6.11.3
        Image genutzt: Ja
        Im Log erscheint:
        iobroker
        prebuild-install
        > node thank-you.js
        /opt/iobroker$
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @mo2mk sagte in modbus Error: undefined:
        Bei der Installation ist alles in Ordnung. Das sind alles nur Warnungen.
        Ich habe bei mir ein ähnliches Problem mit einem Wechselrichter an Modbus, das Problem liegt allerdings beim Gerät selber: wenn ich den Wechselrichter vom Netz trenne und damit neue starte, funktioniert alles wieder. Ich sehe leider nicht, was für ein Gerät du einsetzt, aber hast du das schon mal versucht?
          mo2mk
          @UncleSam
          Es hanelt sich um einen Stromzähler B+G E-Tech & Eastron SDM530-Modbus, der hängt direkt in der Hauptzuleitung - also mal kurz neu starten ist nicht 👎 .
          Dann meinst du das es dennoch - trotz der warnungen funktionieren sollte?
          Könntest du mir nur zum Abgleich mal deine serialport version sagen? Danke :-)
          • M mo2mk
            @UncleSam
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
              mo2mk
