  4. Problem mit Logik
    5.6k
Problem mit Logik
blockly
15 Beiträge 4 Kommentatoren 583 Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    ich habe ein Problem bei diesem Skript.
    Egal, ob die abgefragten Variablen wahr sind, das Skript läuft immer durch. Es soll jedoch nur durchlaufen werden, wenn alle der Variablen "false" sind. Vermutlich habe ich es zu sehr verschachtelt und es läuft immer durch?
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      @surfer09 sagte in Problem mit Logik:
      so steht es auch da?
      Hast du mal die Werte der states überprüft?
      z.B. mit einem debug-Baustein?
      oder befindet sich in dem abgeschnittenen Teil noch eine Überraschung?
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        schrieb am zuletzt editiert von surfer09
        @Homoran zur Sicherheit kopiere ich mal den kompletten Code hierher. Das Skript soll nur wenn die 3 Variablen false sind das Radio einschalten, sonst bei true soll es aus bleiben.
        Was ich geändert habe: ich habe vor Kurzem die 3. Variable "krank" hinzugefügt. Ist das vielleicht zu viel? Vorher hat es nämlich noch funktioniert mit den 2 Variablen.
          <variables>
            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="comment" id="M@S_f!R-1^:Cp1Au5-)A" x="138" y="-138">
            <field name="COMMENT">Logitech Radio Bad Wochentags um 5:55 Uhr einschalten</field>
            <next>
              <block type="schedule" id="7j]RJkq+MRMN;o,T-)-9">
                <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"05:55"},"period":{"days":1,"dows":"[1,2,3,4,5]"}}</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="{V9-l6NQML3qA@AuF-_r">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="t,XJDKrw?bBDccyg2F0^">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_operation" id=";UT{0a9|TWh]F|}@/D,p">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="iJ{0.uTkGJpsM(GX}M*e">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="l7bc7q20?pE6]x9yYIDU">
                                    <field name="OID">ical.0.events.0.today.Urlaub</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="S]V`qyyEM|P(5ZUr(-m]">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="!S9v`q._3FjZ!O.zhD|`">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="Pu_#t~;#kT.G%=%Bia:]">
                                    <field name="OID">ical.0.events.0.today.Feiertag</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id=";xX6K%D34X/8*PGAZa=]">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="7U8Jon;sCP3U(;5_dfG:">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="NTlIG]Sut_a4Ni,mD7hI">
                                <field name="OID">ical.0.events.0.today.krank</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="v/i$gJBxr]vIvaIN0C-|">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="comment" id="P6lH!uuec[xZwMzX.e+L">
                        <field name="COMMENT">Logitech Radio einschalten</field>
                        <next>
                          <block type="request" id="@x*FIJj|_mu4.zOfq5r4">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="URL">
                              <shadow type="text" id="0k%y?Sz$IDYTLhPrObhG">
                                <field name="TEXT">http://192.168.1.198:9000/plugins/Favorites/index.html?action=play&amp;index=0&amp;player=192.168.1.202</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="oTZNZa]WI#4Ix*eYR)=!">
                                <field name="DELAY">1</field>
                                  <block type="comment" id="BTkJX%h0cjH~_ZxpJ|`S">
                                    <field name="COMMENT">Lautstärke setzen</field>
                                    <next>
                                      <block type="request" id="9=c8nZ#KmJGaxfB,L5VA">
                                        <value name="URL">
                                          <shadow type="text" id="@TWCY9|;gRUjiE2My~CI">
                                            <field name="TEXT">http://192.168.1.198:9000/status.html?p0=mixer&amp;p1=volume&amp;p2=15&amp;player=192.168.1.202</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="debug" id="D-PdPt(hw6Wmzuaob:A;">
                                            <field name="Severity">error</field>
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="i4A%pS|#+BM`th_UCWd5">
                                                <field name="TEXT">Radio Bad eingeschaltet</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_operation" id="k%rWU2V.+#JNRt:t?-u(">
                        <field name="OP">OR</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_operation" id="G$w+C9@^AQXYp6CH|fb2">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="ac|zy@DVE7[kov,XNKVx">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="Y9I!XHv?RT=.r*:3^_QH">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="^I./@r154@HsLok!re!c">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="d+d8Zq3(ULx:m;x:~G1Z">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="QrxUIr!i~RoDs-)TK62!">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="+VeI#L{jy=|_cQMhE()0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id=";f}IgLR.C,mWkpF$O]}^">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="N$F]q]D8VB.@gISUNc_0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="vpb34zm!325;(1(ZVcXS">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="debug" id="Ov%(t%MQ$uVE.9t^y+x#">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="=TzbQXa]:jJwV_X:UqU9">
                            <field name="TEXT">Radio bleibt ausgeschaltet, weil Urlaub im Kalender steht, oder ein Feiertag ist</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="comment" id="b%[{F,)kSx{%r71o`5ME">
                    <field name="COMMENT">Logitech Radio Bad Wochentags um 6:02 Uhr ausschalten</field>
                    <next>
                      <block type="schedule" id=";;#Ha2gBy_qrEL$+)BQo">
                        <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"06:02"},"period":{"days":1,"dows":"[1,2,3,4,5]"}}</field>
                          <block type="controls_if" id="22C`4[Zlv(m/hX@:1kOA">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="%{JFV|fwYFXlO74nqmED">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_operation" id="99WiYl}NjOyK`=-4MgTo">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="Uw1T?kGm09r@L5ZH5t#a">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="j.J]%Kh,JKRs{l;(i4V{">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="zVI^?h:.7%j8eu(fmo~E">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="MkS!(b#`WtyqXnvgus==">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="VgAt?-M=fo$LE{wg5fs(">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id=".Exw2huC{zeWt$2}Pih}">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="|=D{/b?B,juOe.^ai@jK">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="H4Rn;UJBsy$I(Z2yiD4v">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="=KrKHvk#U!WoO_2V)wmY">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="request" id="S|n:dj{oiz=1O-(gsngN">
                                <value name="URL">
                                  <shadow type="text" id="}P]O*D3PMn{`msoXI-JV">
                                    <field name="TEXT">http://192.168.1.198:9000/status.html?p0=stop&amp;player=192.168.1.202</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="*$W=T7=ym%G$tdB*$?Br">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="P6$/p9O|Df[5s#|RZ7uJ">
                                        <field name="TEXT">Radio Bad ausgeschaltet</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
            <variables>
            </variables>
              <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                              <value name="URL">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                      <next>
                                          <value name="URL">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="URL">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          nutzt mir leider am Handy nichts :-(
          Zuviel gibt es nicht.
          Wie ist der Wert, den das Blockly zu sehen bekommt?
          Mit debug zur Laufzeit auslesen
            Danke!
            Gruß surfer ;-)
            Jan1
            @surfer09
            Die Bedienung ist aber auch sowas von umständlich aufgebaut. Da soll alles auf falsch geptüft werden, warum also alles einzeln und das UND verknüpft. Oder noch einfach, man negiert das ganze einfach mit nem "nicht" dann kannst gleich das wahr sparen, weil das die Grundfunktion der FALLS ist.
            • J Jan1
              @surfer09
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @Jan1 Es geht mit Sicherheit einfacher, aber ich bin auch kein Profi auf dem Gebiet ;-). Könntest du mir vielleicht einmal den oberen Teil so bauen, wie du meinst?
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @Homoran: Das Problem hat sich höchstwahrscheinlich erledigt. Der ICAL Adapter hat irgendwie die Werte nicht korrekt ausgelesen aus meinem Kalender. Erst nach Instanz-Neustart hat er gerade die Werte aktualisiert.
                  @surfer09 sagte:
                    genau dafür ist der debug-Baustein, damit man sieht wie die Werte sind mit denen das Skript arbeitet.
                    Werte, die man meint zu haben helfen nicht.
                      @surfer09 sagte:
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @paul53 Scheint programmtechnisch ja korrekt zu sein, aber wo steckt hier das "wahr" oder "falsch"? Irgendwie kapier' ich das gerade nicht. 🙄
                        versteckt ;-)
                        beim Falls gilt immer "wahr", auch wenn es nicht explizit genannt ist
                          versteckt ;-)
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          @Homoran Ahhh! Jetzt geht mir ein Licht auf, Danke! :-)
                            @surfer09 sagte:
                            Im Wert der 3 Datenpunkte. Falls verzweigt bei "wahr" in "mache", bei "falsch" in "sonst".
                              @surfer09 sagte:
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              Danke euch auf jeden Fall für die schnelle Hilfe und Erklärung! :-)
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                                Jan1
                                @surfer09
                                Der Grund warum man es vermeidet auf falsch zu prüfen, denn das muss dann auch extra eingetragen werden. Wahr wird immer ohne extra Angabe geptüft.
                                Falsch wird somit durch nicht wahr ersetzt ;)
                                Paul hat das ja so umgesetzt, wie ich es beschrieben hatte.
