  4. Problem mit Logik
    5.6k
Problem mit Logik
blockly
15 Beiträge 4 Kommentatoren 583 Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    ich habe ein Problem bei diesem Skript.
    Egal, ob die abgefragten Variablen wahr sind, das Skript läuft immer durch. Es soll jedoch nur durchlaufen werden, wenn alle der Variablen "false" sind. Vermutlich habe ich es zu sehr verschachtelt und es läuft immer durch?
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    Jan1
    @surfer09
    Die Bedienung ist aber auch sowas von umständlich aufgebaut. Da soll alles auf falsch geptüft werden, warum also alles einzeln und das UND verknüpft. Oder noch einfach, man negiert das ganze einfach mit nem "nicht" dann kannst gleich das wahr sparen, weil das die Grundfunktion der FALLS ist.
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @surfer09
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @Jan1 Es geht mit Sicherheit einfacher, aber ich bin auch kein Profi auf dem Gebiet ;-). Könntest du mir vielleicht einmal den oberen Teil so bauen, wie du meinst?
        @surfer09 sagte in Problem mit Logik:
        kopiere ich mal den kompletten Code hierher.
        nutzt mir leider am Handy nichts :-(
        Ist das vielleicht zu viel?
        Zuviel gibt es nicht.
        Wie ist der Wert, den das Blockly zu sehen bekommt?
        Mit debug zur Laufzeit auslesen
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @Homoran: Das Problem hat sich höchstwahrscheinlich erledigt. Der ICAL Adapter hat irgendwie die Werte nicht korrekt ausgelesen aus meinem Kalender. Erst nach Instanz-Neustart hat er gerade die Werte aktualisiert.
          @surfer09 sagte:
            genau dafür ist der debug-Baustein, damit man sieht wie die Werte sind mit denen das Skript arbeitet.
            Werte, die man meint zu haben helfen nicht.
              @surfer09 sagte:
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @paul53 Scheint programmtechnisch ja korrekt zu sein, aber wo steckt hier das "wahr" oder "falsch"? Irgendwie kapier' ich das gerade nicht. 🙄
                versteckt ;-)
                beim Falls gilt immer "wahr", auch wenn es nicht explizit genannt ist
                  versteckt ;-)
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @Homoran Ahhh! Jetzt geht mir ein Licht auf, Danke! :-)
                    @surfer09 sagte:
                    Im Wert der 3 Datenpunkte. Falls verzweigt bei "wahr" in "mache", bei "falsch" in "sonst".
                      @surfer09 sagte:
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      Danke euch auf jeden Fall für die schnelle Hilfe und Erklärung! :-)
                        Jan1
                        @surfer09
                        Der Grund warum man es vermeidet auf falsch zu prüfen, denn das muss dann auch extra eingetragen werden. Wahr wird immer ohne extra Angabe geptüft.
                        Falsch wird somit durch nicht wahr ersetzt ;)
                        Paul hat das ja so umgesetzt, wie ich es beschrieben hatte.
