  5. [GELÖST] SQL Custom Query > No database selected
    6.3k
javascript
4 Beiträge 2 Kommentatoren 767 Aufrufe 2 Beobachtet
  • frank2604F Offline
    frank2604F Offline
    frank2604
    schrieb am zuletzt editiert von frank2604
    Ich versuche mich gerade in das Auslesen von Werte aus SQL via Skript.
    Habe dazu erstmal einfach das Custrom Query Beispiel aus der Readme des SQL-Adapters probieren wollen.
    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints', function (result) {
        if (result.error) {
            console.error(result.error);
        } else {
            // show result
             console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
    Mein SQL-Adapter hat die Instanz sql.0, also müsste doch alles passen.
    Ergebnis beim Ausführen ist aber:
    javascript.0 (23284) script.js.Test_SQL: Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected
    Wo soll ich denn eine DB angeben? Ich dachte die Connection zieht er sich über den sql.0
    Danke vorab.
    Frank
    Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
    Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
    • frank2604F frank2604
          if (result.error) {
          } else {
              // show result
      Danke vorab.
      Frank
      frank2604F Offline
      frank2604F Offline
      frank2604
      @frank2604 sagte in SQL Custom Query > No database selected:
      Habe die Antwort innerhalb dieses Beitrags gefunden:
      https://forum.iobroker.net/topic/5279/gelöst-min-max-temperatursensor/30
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints', function (result) {
          if (result.error) {
          } else {
              // show result
      Oben im SELECT vor dem Tabellennamen noch den Datenbanknamen ergänzen. In meinem Fall 'iobroker'.
      iobroker.datapoints
      @apollon77 Vielleicht mal die README des SQL-Adapters dahingehend ergänzen?
      Danke.
      Frank
            if (result.error) {
            } else {
                // show result
        iobroker.datapoints
        Danke.
        Frank
        @frank2604 Ich nehme gern einen PR :-) EInfach auf GitHub die README.md öffnen, oben rechts auf den Stift, im Editor ergänzen und Änderung vorschlagen
        • apollon77A apollon77
          frank2604F Offline
          frank2604F Offline
          frank2604
          @apollon77
          Ah, cool, wusste ich nicht. Habe einen PR eingestellt. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht.
