  4. Update Problem
    6.7k
Update Problem
adapter js-controler
4 Beiträge 2 Kommentatoren 284 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hgw-mos
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: rasberry PI.
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.x.x
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Guten Morgen
    eigentlich habe ich gleich 3 Probleme
    Nach dem der Herbst da ist, habe ich entlich mal wieder Zeit für den iobroker.
    Als erstes wollte ich natürlich mal alle Updates erledigen.
    Dabei bin ich auf einige Probleme gestoßen.
    Bei 2 Adaptern habe ich das seltsame Verhalten das ein Update angezeigt wird und ich dieses auch ausführe.
    Nach dem Neustart aber wieder die alte Version da ist.
    Cloud connection 3.0.4 - 3.1.0
    $ ./iobroker upgrade cloud
    Update cloud from @3.0.4 to @3.1.0
    NPM version: 6.14.8
    npm install iobroker.cloud@3.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
    gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
    gyp
     ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 5.4.72-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.23.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    node-pre-gyp ERR! build error
    node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp
     ERR! System Linux 5.4.72-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.23.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
    npm
     ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1
    npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-01T07_07_31_628Z-debug.log
    upload [7] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [6] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [5] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/index.html index.html text/html
    upload [4] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
    upload [3] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/cloud.png cloud.png image/png
    upload [2] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
    upload [1] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
    upload [0] cloud.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/admin/actions.js actions.js application/javascript
    Adapter "cloud" updated
    process exited with code 0
    und auch beim Scenes 1.1.0 - 2.3.0
    $ ./iobroker upgrade scenes
    Update scenes from @1.1.0 to @2.3.0
    NPM version: 6.14.8
    npm install iobroker.scenes@2.3.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
    gyp
    node-pre-gyp ERR!
    build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.72-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.23.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR!
    not ok
    npm
     ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
    npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-01T07_10_33_982Z-debug.log
    upload [19] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/worker-json.js worker-json.js application/javascript
    upload [18] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/tab.html tab.html text/html
    upload [17] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/style.css style.css text/css
    upload [16] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/js/runtime-main.53966339.js.map static/js/runtime-main.53966339.js.map application/json
    upload [15] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/js/runtime-main.53966339.js static/js/runtime-main.53966339.js application/javascript
    upload [14] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/js/main.bdf44974.chunk.js.map static/js/main.bdf44974.chunk.js.map application/json
    upload [13] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/js/main.bdf44974.chunk.js static/js/main.bdf44974.chunk.js application/javascript
    upload [12] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/js/2.979c3ea7.chunk.js.map static/js/2.979c3ea7.chunk.js.map application/json
    upload [11] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/js/2.979c3ea7.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.979c3ea7.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
    upload [10] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/js/2.979c3ea7.chunk.js static/js/2.979c3ea7.chunk.js application/javascript
    upload [9] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
    upload [8] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
    upload [7] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/css/2.4ea622dc.chunk.css.map static/css/2.4ea622dc.chunk.css.map application/json
    upload [6] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/static/css/2.4ea622dc.chunk.css static/css/2.4ea622dc.chunk.css text/css
    upload [5] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
    upload [4] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/scenes.png scenes.png image/png
    upload [3] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/precache-manifest.342fa3f0eec95c5ac2f996cd4daa9dcc.js precache-manifest.342fa3f0eec95c5ac2f996cd4daa9dcc.js application/javascript
    upload [2] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/manifest.json manifest.json application/json
    upload [1] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
    upload [0] scenes.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
    Adapter "scenes" updated
    Auch das Update des js-controller will nicht wirklich
    Update js-controller
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @2.2.9 to @3.1.6
    NPM version: 6.14.8
    npm install iobroker.js-controller@3.1.6 --unsafe-perm --loglevel error --prefix        "/opt/iobroker" (System call)
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! not ok
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR!
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-12-01T05_46_10_321Z-debug.log
    Starting node restart.js
    Ich bin wirklich mit Linux ein DAU
    Wäre nett wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte
    Danke jetzt schon
    HG
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hgw-mos
      NPM-Version: 6.x.x
      Guten Morgen
      NPM version: 6.14.8
      gyp
      npm
      npm ERR! errno 1
      NPM version: 6.14.8
      gyp
      node-pre-gyp ERR!
      not ok
      npm
      NPM version: 6.14.8
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      Danke jetzt schon
      HG
      hgw-mos
      @hgw-mos Und auch bei der Benutzung des Forum ist das mit dem DAU richtig, sorry
      • H hgw-mos
        @hgw-mos pixman-1 und Konsorten installieren.
          hgw-mos
          @Thomas-Braun Danke schubs hat geholfen ;)
