  4. LED Strip kaltweiß Dimmen?!
    5.7k
led strips shelly
3 Beiträge 2 Kommentatoren 638 Aufrufe 2 Beobachtet
    SirMiker
    Guten Morgen....bräuchte da Mal Hilfe was ich kaufen muss damit es funktioniert...
    Habe im Aussenbereich eine 20 Meter Led Stripe angebaut
    https://www.ledkia.com/de/kaufen--led-streifenrollen-220v-240v-ac/393-led-lichtschlauch-rolle-220v-ac-smd5050-60-led-m-neutrales-weiss-50-meter.html
    Habe ich die Möglichkeit diese irgendwie zu Dimmen...am liebsten mit einer Shelly Lösung...was muss ich dafür kaufen...reicht ein Shelly Dimmer 2 dafür?!
    • S SirMiker
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @SirMiker Willst du den LED Streifen mit dem mitgelieferten 230V Netzteil betreiben (Achtung: Maximal 20m)? Dann kannst du einen Shelly Dimmer 2 nehmen. Willst du ihn mit Schwachstrom betreiben (also ohne das mitgelieferte Netzteil), benötigst du einen Shelly RGBW2.
      Ich persönlich bevorzuge einen Schwachstrom Dimmer, weil ich damit viel exakter (und viel tiefer runter) dimmen kann. Bei einem 230V Dimmer hat das Netzteil irgendwann keinen Strom mehr (oft so bei 10-20%), beim Schwachstrom Dimmer kann ich bis auf 1-3% runter dimmen - gerade Nachts kann ich damit eine sehr schwache Beleuchtung sicherstellen.
      • UncleSamU UncleSam
        SirMiker
        @UncleSam vielen Dank für die schnelle Antwort...da ich den Stripe nur so um 50%dimmen möchte reicht mir das hierfür!
