  4. Scape Bowlingbahn - Ideensammlung
    5.2k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 473 Aufrufe 1 Beobachtet
  • E Offline
    e-s
    Hallo, mein Sohn liebt Bowling und Kegeln. Durch Zufall habe ich mal dieses Video gesehen.
    Dies hat mich jetzt nicht mehr in Ruhe gelassen. Zwar habe ich einen Garten, aber so viel Platz möchte ich nicht hergeben. Außerdem haben wir gerade Winter, also wäre mir was für drinnen lieber.
    Bei Amazon gibt es viele Pin-Sets mit einer Größe von ca. 18cm, also knapp die Hälfte. Dadurch würde sich ein Aufstelldreieck mit einer Kantenlänge von 45cm ergeben. Mit einer 50-60cm breiten Bahn sollte dies dann sehr gut passen.
    Jetzt bin ich nun auch ein Spielkind und würde gerne Motoren zum Aufstellen verwenden und hier stocke ich gerade in meinen Ideen.
    Ein Pin soll ca. 180g wiegen, dies sollten die Motoren also heben können. Wenn sich die Bänder verdrehen, kann aber die Zuglasst schnell viel höher sein.
    Vom Prinzip hätte ich unten in die Platte reedkontakte eingelassen und unten in den Pins eben kleine Magnete. Ich würde gerne einzelne Motoren nutzen, um anschließend auch Muster aufstellen zu können, oder eben einen 2. Wurf möglich zu machen.
    Zusätzlich müsste mindestens pro Band ein endzugschalter verbaut werden, um eben zu schauen wenn die Pins oben angekommen sind.
    Jetzt meine Fragen:
    • Welche Motoren sind dafür Ideal, Stellmotoren, Getriebemotoren oder Schrittmotoren. Kenn mich damit überhaupt nicht aus.
    • Gibt es Motoren mit Freilauf, damit die Bänder nicht unten herumhängen, aber eben auch die Pins frei fliegen können?
    • Oder doch ein Motor, dafür aber Gertriebeumschalter für die einzelnen Pins
    • Welche Hardware um mindestens 20 Sensoren über gpio zu erfassen, eventuell aber noch mehr und eben 20 Relais für die 10 Motoren(vor/zurück), Raspi oder geht das auch über ein esp mit erweiterungsboards
    Wahrscheinlich werden sich noch einige Probleme mehr ergeben die ich jetzt noch gar nicht erfassen kann, aber ich hoffe auf Ideen von euch.
    Da es nur ein Spaßspielzeug werden soll, will ich natürlich nicht mehrere Hundert Euros ausgeben und bin für günstige Tips genauso dankbar.
    Freue mich auf eure Ideen
    • E e-s
      Jetzt meine Fragen:
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @e-s sagte in Scape Bowlingbahn - Ideensammlung:
      Ich bin Fan von Raspi, I2C und IO-Expandern. Für Relais habe ich etwa 10 16-Relais-Boards von AliExpress bei mir im Haus im Einsatz (die 5V Variante hat den Vorteil, dass du nur eine Spannungsversorgung brauchst für Raspi und Relais).
