  4. Mi Home Vaccum Fehlermeldung
    6.7k
vacuums5 max
3 Beiträge 3 Kommentatoren 510 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    Loomii
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Debian Buster
    Node-Version: v12.19.0
    Nodejs-Version: v12.19.0
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: ;Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Habe immer wieder mal eine Fehlermeldung beim Adapter. Ich meine der meistens wenn ich
    den Sauger an eine Position schicken will,meine Ich:-)
    Hab es vorhin nochmal ausprobiert da kam nichts.
    Oder mag er es nicht ,wenn ich ihn während er zur Station fährt, dann an eine Position schicken möchte?
    Hat jemand auch diesen Fehler?
    2020-11-28 11:06:05.803  - info: mihome-vacuum.0 (7129) connecting, this can take up to 10 minutes ...
    2020-11-28 11:06:05.890  - info: mihome-vacuum.0 (7129) Connected
    2020-11-28 11:06:05.915  - error: mihome-vacuum.0 (7129) uncaught exception: params.split is not a function
    2020-11-28 11:06:05.925  - error: mihome-vacuum.0 (7129) TypeError: params.split is not a function
        at parseGoTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:1060:32)
        at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:586:13)
        at Adapter.emit (events.js:314:20)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
        at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    2020-11-28 11:06:05.979  - info: mihome-vacuum.0 (7129) terminating
    2020-11-28 11:06:05.984  - info: mihome-vacuum.0 (7129) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2020-11-28 11:06:06.105  - warn: mihome-vacuum.0 (7129) Cannot send message_: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2020-11-28 11:06:06.109  - warn: mihome-vacuum.0 (7129) Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running -> pause miIO.info try again in one hour
    2020-11-28 11:06:06.238  - info: mihome-vacuum.0 (7129) set nächster Timer: Nicht verfügbar
    2020-11-28 11:06:06.297  - warn: mihome-vacuum.0 (7129) Cannot send message_: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    2020-11-28 11:06:06.618  - info: host.Iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2020-11-28 11:06:06.621  - info: host.Iobroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    2020-11-28 11:06:36.744  - info: host.Iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 8040
    2020-11-28 11:06:41.059  - info: mihome-vacuum.0 (8040) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
    2020-11-28 11:06:41.202  - info: mihome-vacuum.0 (8040) Expert mode disabled, states deleted
    2020-11-28 11:06:41.211  - info: mihome-vacuum.0 (8040) Cloud control disabled
    2020-11-28 11:06:41.354  - info: mihome-vacuum.0 (8040) connecting, this can take up to 10 minutes ...
    2020-11-28 11:06:41.402  - info: mihome-vacuum.0 (8040) New generation or new fw(3.5.8,1026) detected, create new states goto and zoneclean
    2020-11-28 11:06:41.858  - info: mihome-vacuum.0 (8040) set nächster Timer: Nicht verfügbar
    2020-11-28 11:07:01.294  - info: mihome-vacuum.0 (8040) connecting, this can take up to 10 minutes ...
    2020-11-28 11:07:01.373  - info: mihome-vacuum.0 (8040) Connected
    2020-11-28 11:07:02.393  - info: mihome-vacuum.0 (8040) create state for carpet_mode
    2020-11-28 11:07:21.277  - info: mihome-vacuum.0 (8040) create states for water box
    2020-11-28 11:07:21.282  - info: mihome-vacuum.0 (8040) create states for water box filter
    2020-11-28 11:09:18.832  - debug: fritzbox.0 (1506) system.adapter.admin.0: logging true
    2020-11-28 11:10:10.053  - info: mihome-vacuum.0 (8040) xVAL: 26000  yVal:  27500
    2020-11-28 11:10:11.049  - error: mihome-vacuum.0 (8040) uncaught exception: params.split is not a function
    2020-11-28 11:10:11.058  - error: mihome-vacuum.0 (8040) TypeError: params.split is not a function
    Staubsauger ist ein s5 max mit 3.5.8_1026 Firmware
    Adapter ist in der 2.2.4 installiert ohne Fehlermeldung
    Mfg
    Sven
    Debian Buster ,Node v12.19.0 NPM 6.14.8
    Billig Tablet an der Wand Android 4.4 und VIS App
    :mrgreen:
    • C Offline
      cinemaniac
      schrieb am zuletzt editiert von cinemaniac
      @Loomii
      Hi Sven,
      hiermit gebe ich dem Thema mal einen Schubser. Habe das gleiche Problem. Frische Installation auf Raspi.
      host.mana-automate	2020-12-05 08:08:13.745	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGTERM
      mihome-vacuum.0	2020-12-05 08:06:29.855	warn	(10680) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
      mihome-vacuum.0	2020-12-05 08:06:08.860	warn	(10680) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
      mihome-vacuum.0	2020-12-05 08:05:48.860	warn	(10680) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
      mihome-vacuum.0	2020-12-05 08:05:28.979	warn	(10680) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
      mihome-vacuum.0	2020-12-05 08:05:17.515	warn	(10648) Cannot send message_: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      mihome-vacuum.0	2020-12-05 08:01:20.696	warn	(10614) Cannot send message_: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      • C cinemaniac
        @Loomii
        Hi Sven,
        @cinemaniac
        nodesjs -v && which nodejs && node -v && which node && npm -v && which npm
