  3. Entwicklung
  4. Wie Json eines anderen Adapters einlesen
    5.4k
adapater
7 Beiträge 4 Kommentatoren 383 Aufrufe 4 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
    ist es möglich in der AdminOberfläche eines Adapters eine Json aus dem Verzeichnis: "iobroker.data/files/vis.0/" ein zu lesen?
    Nun habe ich versucht es einfach über die Verzeichnissstruktur zu machen.
    Meine AdminOberfläche ist unter diesem DateiPfad zu finden :/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viewswitch/admin/
    Und die Json die ich einlesen möchte hier: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
    Was natürlich nicht funktioniert, hier bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    0:113 GET http://192.168.2.13:8081/adapter/viewswitch/vis.0/_data.json 404 (Not Found)
    Hier sieht man dass ich immernoch in dem viewswitch Verzeichnis bin.
    Die verwendete Funktion ist folgende:
    async function loadJson(url) {
        try {
            const response = await fetch(url);
            data = await response.text();
            if (data) {
                value = JSON.parse(data);
                console.log(value)
        } catch (err) {
            console.error(err);
    loadJson('././././iobroker-data/files/vis.0/_data.json');
    AsgothianA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
          try {
              if (data) {
                  console.log(value)
          } catch (err) {
              console.error(err);
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Peoples
      muss das nicht
      loadJson('../../../../iobroker.data/files/vis.0/_data.json');
      heissen ? Wobei ich nicht sicher bin ob da Leserechte exisiteren.
      A.
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @Peoples
        muss das nicht
        A.
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @Asgothian
        selbstverständlich hast du Recht funktioniert aber leider trozdem nicht.
        Aufruf:
        loadJson(('../../../iobroker-data/files/vis.0/_data.json');
        Fehler:
         GET http://192.168.2.13:8081/iobroker-data/files/vis.0/_data.json 404 (Not Found)
        • PeoplesP Peoples
          @Asgothian
          Aufruf:
          Fehler:
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Peoples
          Ich habe es in schoolfree wie folgt gelöst
          https://github.com/simatec/ioBroker.schoolfree/blob/0082ea3aef5f8c2be787eb8c98192f6f1c567d7d/admin/index_m.html#L121
          Ich denke dir fehlt folgendes:
          https://github.com/simatec/ioBroker.schoolfree/blob/0082ea3aef5f8c2be787eb8c98192f6f1c567d7d/admin/index_m.html#L24
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • PeoplesP Peoples
                try {
                    if (data) {
                        console.log(value)
                } catch (err) {
                    console.error(err);
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Peoples sagte in Wie Json eines anderen Adapters einlesen:
            Ich würde den Adapter selbst die Datei lesen lassen. Aus der Admin-Oberfläche kannst du mit sendTo eine Nachricht an den Adapter senden, der die Datei liest und anschließend mit dem Inhalt auf die Nachricht antwortet.
            An die Systemdaten kommst du per fetch nicht dran.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @AlCalzone
              Das klingt super aber gibt's da irgendwo ne Doku oder ein Beispiel zu? :-)
              Edit
              Habe einen alten Beitrag gefunden und versuche das mal nach zu stellen
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                • Edit *
                  Hat sich erledigt hatte einen Schreibfehler
