  5. ECO Licht aus nach Zeit X
    5.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 692 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Amnesia1211A Offline
    Amnesia1211
    Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem Blockly Skript das es mir ermöglicht, nach einer Zeit X, die aus einem Datenpunkt über die Vis eingestellt wird, das Licht Automatisch aus zu schalten.
    Das Ganze soll genutzt werden, wenn ZB die Kinder vergessen, das licht aus zu machen, das es nach der eingestellten Zeit aus geht.
    Vielleicht hat ja einer Zeit mir zu Helfen. Danke schon mal :-)
    Weiter habe ich es leider nicht geschafft 😢
    Datenpunkt unter Objekten erstellt.
    Die Zeit soll in der VIS ausgewählt werden, wann das Licht aus gehen soll.
    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
    • Amnesia1211A Amnesia1211
      @Amnesia1211 sagte:
      Dem Trigger muss die ID des Licht-Datenpunktes zugewiesen werden, nicht der Wert. Vorschlag:
      Amnesia1211A 1 Antwort Letzte Antwort
        @Amnesia1211 sagte:
        Amnesia1211
        Muss leider sagen ich verstehe das Blockly nicht. Wo muss denn jetzt was rein damit es läuft ?
        Danke schon mal für deine Mühe
          @Amnesia1211 sagte:
           <variables>
             <variable id="zvK].AX@*]*IM3IGZt_4">Lautstärke</variable>
             <variable id="cMm*s=nD#@dbif;BfO7T">dauer</variable>
             <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           </variables>
           <block type="comment" id="(5Z^adtqBiPyz/V9[4bd" x="-88" y="37">
             <field name="COMMENT">Licht schaltet ein</field>
             <next>
               <block type="on_ext" id="R$_oN^TN/5MV[LJ=fTw^">
                 <field name="CONDITION">gt</field>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="m2Y%7-]x_=B[-c{FyA|t">
                   </shadow>
                   <block type="field_oid" id="*0q~[tbaV(Z?hDnDgLgr">
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="comment" id="FW/Ylq5~PqSs[}1,wR`^">
                     <field name="COMMENT">Zeit X: Minuten --&gt; ms</field>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="-d/+]26g8pl$]BSH:;{(">
                         <field name="VAR" id="cMm*s=nD#@dbif;BfO7T">dauer</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_arithmetic" id="S;1]Lz3@YvGsdinTkEQ9">
                             <field name="OP">MULTIPLY</field>
                             <value name="A">
                               <shadow type="math_number" id="mO2Ti.yx^tC^^3E~zs:a">
                                 <field name="NUM">60000</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <shadow type="math_number" id="5*T^M{-I633,~phcC:kS">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                               <block type="get_value" id="QxE,je!I1H,O1{@`EkZl">
                                 <field name="OID">ID auswählen</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="a9jz19b6SIUFRfcFEft$">
                             <next>
                               <block type="timeouts_settimeout" id=":A{NIb$9hVL=)kP=84r(">
                                 <field name="DELAY">dauer</field>
                                 <field name="UNIT">ms</field>
                                   <block type="comment" id="rictAa=7bgf~^UMh!{94">
                                     <field name="COMMENT">Licht aus</field>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="@SXQFcdL8cP4M4$$0,-5">
                                           <block type="logic_boolean" id="@q,ZQ%-m|8;!omn4oqYy">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="comment" id="U,35V96sO2|~TPrU5,q{" x="-63" y="713">
             <field name="COMMENT">Hold</field>
             <next>
               <block type="on_ext" id="83]^p3@+6(c{A2Jv40R@">
                 <field name="CONDITION">true</field>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="ZcU+|z.FwZ$@3wtT97v-">
                   </shadow>
                 </value>
                   <block type="math_change" id=")g{ctTLYT#1/C}LFhW@l">
                     <field name="VAR" id="zvK].AX@*]*IM3IGZt_4">Lautstärke</field>
                     <value name="DELTA">
                       <shadow type="math_number" id="!bYoNdkwrGG`s32]V4d=">
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="control" id="d367O6_5UR1WHZMfXuXF">
                           <block type="variables_get" id="JunMvJ{Iq3^(k_y~ynQg">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="timeouts_setinterval" id="]M+xL)`xl,Zln0:vf?ph">
                             <field name="NAME">Intervall</field>
                             <field name="INTERVAL">250</field>
                               <block type="math_change" id="UxaQBXrIF-cGu|U;..zi">
                                   <shadow type="math_number" id="iZU:1fQ_FEE+QWftIBN5">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="rA`D(5/mK-l/yXoM|K!/">
                                       <block type="variables_get" id="Y$8el{=n6T+:(!iNZ*)8">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                   <block type="comment" id="]{0~pZvatKEdv;TrE45Q">
                     <field name="COMMENT">Release</field>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="RCTj{88+9m5@Z=%/H2DY">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="6|t-*jrQScVAx(!;RoD@">
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="timeouts_clearinterval" id="$RpR%Gzz^@63(~)K}?~M">
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
            @Amnesia1211 sagte:
             <variables>
             </variables>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                       <next>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <next>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
               <next>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            Amnesia1211
            Juppiii es klappt, ich danke dir ganz herzlich !!!!
