  4. IoBroker Objects Einstellungen "Undefined"
    6.8k
undefinedobjekteeinstellungen
8 Beiträge 3 Kommentatoren 977 Aufrufe 3 Beobachtet
    SK
    ich habe seit ein paar Tage Probleme mit dem IOBroker. Die Visualisierung habe ich mit Lovelace umgesetzt. Dort wird seit ein paar Tage ein Teil der Sensoren als falsche Entität bezeichnet.
    Die Konfiguration Objekt ist mit den funktionierenden identisch. Dabei ist mir allerdings aufgefallen, dass bei einigen Sensoren unter Einstellungen teilweise an beliebiger Position "undefined" steht. Davon sind allerdings auch funktionierende betroffen
    Nach Neustarten der diversen Instanzen bzw. beim neuladen der Seite war plötzlich ein anderer Adapter des gleichen Objekts betroffen.
    Neustart, Neuzuweisung, löschen der "Linkdevice"-Verbindung bringt dafür keine Lösung.
    Löschen der Lovelace Instanz hat auch nichts verändert.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren?
    Grüße &Danke
    • S SK
      Grüße &Danke
      M Online
      M Online
      MCU
      @SK Ähnlicher Fall:
      https://forum.iobroker.net/topic/39026/sql-adapter-einstellungen-undefined
      Was wurde verändert, welcher Adapter wurde evtl. upgedatet?
      Ist dieses Problem bei einem Datenpunkt oder bei allen oder mehreren?
        andi2055
        Ich habe das Problem auch.
        Zuklappen der Einstellungen und durch erneutes Öffnen der Einstellungen -> Konfig wird dann wieder angezeigt.
        Problem tritt auch bei allen Adaptern auf.
        Unsere Gemeinsamkeit: Linkeddevices, SQL, Lovelace
        • A andi2055
          M Online
          M Online
          MCU
          @andi2055 Wie sich das momentan darstellt, hängt es mit dem Update SQL-Adapter auf 1.15.3 zusammen. Habt ihr alle auf diesen upgedatet?
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            andi2055
            schrieb am zuletzt editiert von andi2055
            @MCU
            Ja, ich habe 1.15.3
            Aber die Version ist doch vom 2020-08-29
            So lange habe ich das Problem noch nicht.
            Der zuletzt aktualisierte ist LinkedDevices 1.4.0. Ob es daran liegt? Keine Ahnung
            • A andi2055
              @MCU
              Ja, ich habe 1.15.3
              M Online
              M Online
              MCU
              @andi2055 Also bei
              hat ein Downgrade vom SQL die Lösung gebracht.
              • M MCU
                @andi2055 Also bei
                SK
                @MCU @andi2055
                Ich habe alle Adapter auf dem neusten Stand. Vor/nach welchem Update das Problem aufgetaucht ist, kann ich nichst sagen. Ich habe es erst mit der Fehlermeldung der Sensoren bemerkt. Ich versuche heute Abend ein downgrade.
                • S SK
                  @MCU @andi2055
                  SK
                  @apollon77 @MCU
                  Also werder SQL History auf Version auf V1.14.2, noch Lovelace auf 1.2.7 haben bei mir etwas verbessert.
                  Deinstallieren von SQL History war auch erfolglos.
