  3. Off Topic
  4. Linux Tool zur Gesichtserkennung
24 Beiträge 8 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • H hohmannc
    @hohmannc ah ok, die iobrokerfrage hat sich schon geklärt XD
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @hohmannc nutze viseron schon lange nicht mehr. Gesichtserkennung brauche ich nicht, daher nutze ich "frigate" mit einer Google TPU zur Objekterkennung.
    Viseron kannst du in einem Docker Container installieren, so steht es auch unter "Getting started" auf der Viseron Github Seite.
    • coyoteC coyote
      @iobroker_alex
      Mir wäre auch lieber, dass ich direkt den Snap benutzen kann der über MQTT in iobroker kommt, habe ich aber nicht hinbekommen, da stimmt was mit der Codierung nicht. Daher habe ich es so gelöst, dass ein Snapshot der Kamera ausgelöst wird, gespeichert in iobroker und über Telegram verschickt wird.
      So:
      //##################  Frigate Garage Cam Person ausgelöst  ####################
      var fs      = require('fs');
        var dest_path = '/opt/iobroker/foto/';
      on({id: 'mqtt.0.frigate.garage.person', change: "ne"}, function (obj) {
          if(getState('javascript.0.Sperren.TelegramNotifyAus').val === true){
              var time = new Date();
              setState('javascript.0.Sperren.time', time);
                 if (obj.state.val === 1){
               saveImage();
               log('Person erkannt Frigate')
      //######### Bild speichern und verschicken für Garagen Cam ##########
      // Bild speichern
      function saveImage() {
          var source_url = 'http://192.168.XX.XX:5000/api/garage/person/best.jpg';   //Frigate IP
          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(dest_path + 'cambild.jpeg', body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                  log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
              } else {
                  log('Webcam Bild gespeichert');
                  sendImage(dest_path + 'cambild.jpeg');
      // Bild an telegram schicken
      function sendImage (pfad) {
          var zeit = getState('javascript.0.Sperren.time').val;
              sendTo('telegram', {text: pfad, caption: 'Person erkannt Garage Frigate ' +zeit});  //Bild mit Text
              log('Bild gesendet Frigate');
      Die "Sperren" kannst du natürlich weg lassen, das ist für mich, dass ich die Objekterkennung über Telegram deaktivieren kann.
      anselra
      @coyote genau sowas hebe ich gesucht, bin von deiner Idee sehr angetan und wollte diese übernehmen. Leider bekomme ich die Sperre nicht raus.
      diesen Part habe ich entfernt und diesen
      leider bekomme ich dann folgenden Fehler
      javascript.0 (22119) script.js.common.FrigateCAMEingang compile failed: at script.js.common.FrigateCAMEingang
      Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar,
      Gruß anselra
      BETRIEBSSYSTEM: LINUX
      ARCHITEKTUR: ARM
      CPUS: 4
      GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
      MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
      RAM: 3.7 GB
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • A anselra
        Gruß anselra
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @anselra probier mal so:
                 saveImage();
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • coyoteC coyote
                   saveImage();
          anselra
          @coyote vielen dank, jetzt geht es
          ARCHITEKTUR: ARM
          CPUS: 4
          RAM: 3.7 GB
