  4. Iobroker sehr langsam und Terminal funktioniert nicht mehr
    6.7k
terminal adapter
2 Beiträge 2 Kommentatoren 467 Aufrufe 2 Beobachtet
    technodj23
    schrieb am zuletzt editiert von technodj23
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Rasperrry Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian
    Node-Version: 10.18.1
    Nodejs-Version: 10.18.1
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Hallo, seit kurzem verbindet sich mein Terminal nicht mehr (Roter Punkt).
    Was bedeutet der LOG kann da jemand einen Fehler erkennen?
    Habe kürzlich einen Datenbank erstellt (Influxdb) und Grafana installiert. Könnte das damit zusammenhängen?
    Habe schon den Terminal Adapter deinstalliert und wieder neu installiert.
    Cannot	2020-11-22 10:25:31.955	warn	execute map: Cannot read property 'custom' of undefined
    host.raspberrypi4-iob	2020-11-22 10:25:27.402	info	Restart adapter system.adapter.terminal.0 because enabled
    host.raspberrypi4-iob	2020-11-22 10:25:27.402	info	instance system.adapter.terminal.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.884	info	(10972) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.883	info	(10972) terminating
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21)
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:58:21
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:106:21)
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/main.js:310:9)
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	at initialize (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal/lib/web-terminal/lib/terminal.js:162:13)
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.859	error	(10972) TypeError: io.listen is not a function
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.855	error	(10972) uncaught exception: io.listen is not a function
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.834	info	(10972) http server listening on port 8089
    terminal.0	2020-11-22 10:25:26.784	info	(10972) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v10.18.1, js-controller: 3.1.6
    host.raspberrypi4-iob	2020-11-22 10:25:25.079	info	instance system.adapter.terminal.0 started with pid 10972
    • T technodj23
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: Ja
      @technodj23 Bitte das log als Text (in CodeTags) hier rein, nicht als Screenshot.
