  4. Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen
    5.6k
javascripttemplate
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Michael DolpM Offline
    Michael Dolp
    ich bin neu hier und von FHEM auf IOBroker umgestiegen, weil ich im Coden nicht ganz so fit bin und mir IOBroker mehr Möglichkeiten zur Visualisierung bereitstellt. Nun stellt sich mir aufgrund des Lastbereichs gerade folgendes Problem mit meinen HM-LC-Dim1L-CV Dimmern in Kombi mit LED Leuchtmitteln.
    Einige HomeMatic Dimmer laufen bei mir erst ab beispielsweise 12% an und hören bei 80% auf. Die Möglichkeiten dies in z.B. VIS mit dem Minimum Level zu berücksichtigten sind mir bekannt.
    Sobald man jedoch mit Alexa arbeitet, wird dieser suboptimale Ansatz zum Problem, da Alexa bei z.B. "Dimme auf 2%" auch meine HM Dimmer auf 2% setzt, wodurch diese abschalten.
    Auch in VIS finde ich eine "Begrenzung" nicht ideal, da ein "Dimmer Objekt" nun mal bei 0% anfangen und bei 100% aufhören sollte. Ob dies nun tatsächlich 12-80% entspricht sollte am Steuerungs-Objekt selbst keine Rolle spielen, da sonst der Sinn und die Übersichtlichkeit leidet, denn am Ende sollte 1% das Minimum und 100% das Maximum sein um eine Vollwertige Lösung zu bekommen.
    In FHEM wird dies sehr elegant umgesetzt, indem man einfach am Device den Dim-Min und Dim-Max wert setzt und FHEM diesen selbständig in eine homogene 0-100% Range umrechnet mit welcher das System von der Basis aus arbeitet. So wird das ganze bereits im Ansatz logisch und funktionell gelöst.
    So wie ich das sehe benötige ich im IOBroker zu diesem Zweck wohl ein Alias bzw. einen zusätzlichen Datenpunkt für die entsprechenden Dimmer, mit welchem ich die Range entsprechend umrechnen kann oder? (Ist natürlich auch kein Problem und ebenfalls elegant wen man fit im Scripten ist.)
    Mein eigentliches Problem ist also - wie sieht die Umrechnung bzw. der Datenpunkt der "angepassten-Range" in die volle "interpolierte-Range" aus?
    Also z.B.
    (Min-Level) aus 12% wird > 0%
    (Max_Level) aus 80% wird > 100%
    Bzw.
    Alias-LEVEL: 0% <=> hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL: 12%
    Alias-LEVEL: 100% <=> hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL: 80%
    Es soll also ein Datenpunkt entstehen, welcher von 0-100% geregelt werden kann und auf das eigentliche Device von 12-80% schreibt/liest. Also eine Vollwertige 0-100% Regelung, welche das min. von 12% und das max. von 80% umrechnet/berücksichtigt.
    Für einen Script-Ansatz wäre ich Euch sehr dankbar, den hierfür reicht der Dreisatz wohl nicht mehr aus.
    Grüße
    Michael
    "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
    1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
    1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
    1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
    1x Raspbee ( RPI 2 )
    1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )
    • Michael DolpM Michael Dolp
      Also z.B.
      Bzw.
      Grüße
      Michael
      @Michael-Dolp Nicht das was du willst, aber auch eine Lösung wäre:
      https://download.gira.de/data3/PI_Kompensationsmodul_DE.pdf
      Habe es selber nicht, aber nur gutes davon gehört
      Michael DolpM 1 Antwort Letzte Antwort
        Also z.B.
        Bzw.
        Grüße
        Michael
        @Michael-Dolp sagte:
        Also z.B.
        alias: {
           read: "Math.round((val - 12) / 0.68)",
           write: "Math.round(0.68 * val + 12)",
          Also z.B.
          alias: {
          Michael Dolp
          Vielen Dank - geht also doch mit Dreisatz, manchmal denk ich einfach zu kompliziert. Ich werde es morgen mal probieren und dann entsprechend Feedback bzw. Beispiel geben.
            Michael Dolp
            @Homoran
            Danke, damit scheint wohl eher auf Spatzen mit der .50er geschossen zu werden aber dennoch interessant und vielleicht mal nützlich.
              Ich weiß nicht, ob inzwischen im js-controller der Wert auf den Bereich zwischen Min und Max begrenzt wird, denn es war früher nicht so und es wurde mal im Javascript-Adapter ergänzt.
                Michael Dolp
                Das sagt mir jetzt leider nichts, inwiefern betrifft / beeinflusst dies den Lösungsansatz?
                  Das werden wird sehen. Evtl. muss noch eine Begrenzung für "read" ergänzt werden.
                    Michael Dolp
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael Dolp
                    Habs doch jetzt gleich probiert - es geht soweit, aber ich kriege keine Werte angezeigt (siehe Screenshot). Ich kann einen Wert eingeben und es regelt wie gewünscht in umgerechneter Form den "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL" das Alias "alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung" selbst zeigt aber keine Werte an. Wo habe ich den Fehler?
                    alt text
                    CODE - "alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung":
                      "from": "system.adapter.alias.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1605979923610,
                      "common": {
                        "name": "OG_Galerie_Bürobeleuchtung",
                        "unit": "%",
                        "role": "value.dimmer",
                        "type": "number",
                        "alias": {
                          "id": "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "write": "(val * 9/5) + 32",
                          "read": "(val − 32) * 5/9"
                      "native": {
                        "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "UNIT": "100%",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "MAX": 1,
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "TAB_ORDER": 0
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung",
                      "type": "state"
                    Ist das Objekt bzw. der Code überhaupt in diesem Umfang nötig und wo liegt der Fehler - scheint das von Dir prognostizierte evlt. Problem zu sein oder?
                    Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                      alt text
                        "common": {
                          "unit": "%",
                          "type": "number",
                          "alias": {
                            "def": 0,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                        "native": {
                          "ID": "LEVEL",
                          "TYPE": "FLOAT",
                          "UNIT": "100%",
                          "DEFAULT": 0,
                          "FLAGS": 1,
                          "MAX": 1,
                          "MIN": 0,
                          "OPERATIONS": 7,
                          "TAB_ORDER": 0
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      @Michael-Dolp:
                      wo liegt der Fehler?
                      Hast du den Alias manuell erstellt ? Ich korrigiere mal.
                        "common": {
                          "unit": "%",
                          "role": "level.dimmer",
                          "type": "number",
                          "def": 0,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "alias": {
                             "write": "Math.round(0.68 * val + 12)",
                             "read": "Math.round((val - 12) / 0.68)"
                        "native": {}, // darf nur ein leeres Objekt enthalten !
                        @Michael-Dolp:
                          "common": {
                            "unit": "%",
                            "type": "number",
                            "def": 0,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "alias": {
                        Michael Dolp
                        Ja, ich bin wie bereits erwähnt nicht wirklich fit im Coden.. Aber Dank Dir funktioniert es nun perfekt! (siehe Screenshot)
                        alt text
                        Der komplette Code zu diesem Beispiel:
                        HomeMatic Dimmer Device: hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL
                        Virtual Device: alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung
                        Dim-Range: 12-80%
                        Berechnung des Faktors hier "0.68":
                        Dim.Max - Dim.Min / 100 > (80 - 12) / 100 = 0.68
                        ( Wert 12 = Dim.Min )
                          "common": {
                            "unit": "%",
                            "type": "number",
                            "def": 0,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                        Sollte somit "gelöst" sein.
                          alt text
                          Dim-Range: 12-80%
                            "common": {
                              "unit": "%",
                              "type": "number",
                              "def": 0,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "alias": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          Dim-Range: 12-80%
                          Gib mal bei "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL" den Wert 85 ein und schau, welchen Wert der Alias annimmt.
                            Dim-Range: 12-80%
                            Michael Dolp
                            In dem Fall kommen wir auf 107% - kommt jetzt die erwähnte Begrenzung zum Einsatz?
                            Stimmt so oder:
                              Stimmt so oder:
                              Ja.
                                    "read": "val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68)"
                              Michael DolpM 2 Antworten Letzte Antwort
                                Ja.
                                Michael Dolp
                                @paul53 said in Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen:
                                Er gibt mir jetzt entsprechend nur noch "true" oder "false" aus. Geht also noch nicht.
                                  Ja.
                                  Michael Dolp
                                  EDIT: "geht mit beiden"
                                  "type": "number" statt "state" dann gehts.
                                  Hier also der momentan perfekt funktionierende Code:
                                    "common": {
                                      "unit": "%",
                                      "type": "number",
                                      "def": 0,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "alias": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                  ( Dim.Max - Dim.Min ) / 100 > (80 - 12) / 100 = 0.68
                                  ( Wert 80 = Dim.Max )
                                    Seltsam. Wenn ich die Sequenz in Javascript teste, funktioniert es.
                                    var val = 8;
                                    log(val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68));
                                      var val = 8;
                                      Michael Dolp
                                      Stimmt, ging auch mit "state" war also alles korrekt. Hang wohl irgendwo kurz.
                                      Vielen Dank für die sehr schnelle kompetente Hilfe Paul, das hat mit sehr weiter geholfen!
                                      Hab echt schon vorher einige Zeit rumgesucht und nichts gefunden... komisch, dass Niemand dieses Problem hat bzw. Dimmer Visualisiert, welche sich nicht auf 0 und 100 regeln lassen.
                                        var val = 8;
                                        Michael Dolp
                                        Hi, jetzt muss ich leider nochmal stören - wenn ich in das Alias 0% schreibe wird das Device auf den "Min" Wert gesetzt und nicht ebenfalls auf "0" / OFF.
                                        Was müsste hierfür noch ergänzt werden?
                                        Aktueller Auszug Alias Code:
                                        "common": {
                                            "unit": "%",
                                            "type": "stater",
                                            "def": 0,
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "alias": {
                                              "write": "Math.round(0.77 * val + 23)",
                                              "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                                          "common": {
                                              "unit": "%",
                                              "type": "stater",
                                              "def": 0,
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "alias": {
                                          Auszug Alias Code:
                                          "type" ist falsch, richtig:
                                              "type": "number",
                                          Die Prüfung val > 100 kann entfallen.
