  4. Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen
    5.6k
javascripttemplate
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Michael-Dolp sagte:
    Also z.B.
    (Min-Level) aus 12% wird > 0%
    (Max_Level) aus 80% wird > 100%
    alias: {
       read: "Math.round((val - 12) / 0.68)",
       write: "Math.round(0.68 * val + 12)",
    Michael DolpM Offline
    Michael Dolp
    Vielen Dank - geht also doch mit Dreisatz, manchmal denk ich einfach zu kompliziert. Ich werde es morgen mal probieren und dann entsprechend Feedback bzw. Beispiel geben.
    "So lange es nicht Heizen muss, geht es am besten mit Shelly`s"
    1x IOBroker on QNAP Ts253A - ( Docker/buanet )
    1x FHEM on QNAP ( VM 1 Core / 2GB RAM )
    1x Raspberymatic / ELV-Charly ( RPI 3 )
    1x Raspbee ( RPI 2 )
    1x Repetier Server - 6 Drucker ( RPI 4 )
      @Michael-Dolp Nicht das was du willst, aber auch eine Lösung wäre:
      https://download.gira.de/data3/PI_Kompensationsmodul_DE.pdf
      Habe es selber nicht, aber nur gutes davon gehört
      Michael Dolp
      @Homoran
      Danke, damit scheint wohl eher auf Spatzen mit der .50er geschossen zu werden aber dennoch interessant und vielleicht mal nützlich.
      • Michael DolpM Michael Dolp
        Ich weiß nicht, ob inzwischen im js-controller der Wert auf den Bereich zwischen Min und Max begrenzt wird, denn es war früher nicht so und es wurde mal im Javascript-Adapter ergänzt.
        Michael DolpM 1 Antwort Letzte Antwort
          Michael Dolp
          Das sagt mir jetzt leider nichts, inwiefern betrifft / beeinflusst dies den Lösungsansatz?
            Das werden wird sehen. Evtl. muss noch eine Begrenzung für "read" ergänzt werden.
              Michael Dolp
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Dolp
              Habs doch jetzt gleich probiert - es geht soweit, aber ich kriege keine Werte angezeigt (siehe Screenshot). Ich kann einen Wert eingeben und es regelt wie gewünscht in umgerechneter Form den "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL" das Alias "alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung" selbst zeigt aber keine Werte an. Wo habe ich den Fehler?
              alt text
              CODE - "alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung":
                "from": "system.adapter.alias.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1605979923610,
                "common": {
                  "name": "OG_Galerie_Bürobeleuchtung",
                  "unit": "%",
                  "role": "value.dimmer",
                  "type": "number",
                  "alias": {
                    "id": "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "write": "(val * 9/5) + 32",
                    "read": "(val − 32) * 5/9"
                "native": {
                  "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                  "ID": "LEVEL",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "UNIT": "100%",
                  "DEFAULT": 0,
                  "FLAGS": 1,
                  "MAX": 1,
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "TAB_ORDER": 0
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung",
                "type": "state"
              Ist das Objekt bzw. der Code überhaupt in diesem Umfang nötig und wo liegt der Fehler - scheint das von Dir prognostizierte evlt. Problem zu sein oder?
              Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                alt text
                  "common": {
                    "unit": "%",
                    "type": "number",
                    "alias": {
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                  "native": {
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "100%",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "MAX": 1,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 0
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                @Michael-Dolp:
                wo liegt der Fehler?
                Hast du den Alias manuell erstellt ? Ich korrigiere mal.
                  "common": {
                    "unit": "%",
                    "role": "level.dimmer",
                    "type": "number",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "alias": {
                       "write": "Math.round(0.68 * val + 12)",
                       "read": "Math.round((val - 12) / 0.68)"
                  "native": {}, // darf nur ein leeres Objekt enthalten !
                  @Michael-Dolp:
                    "common": {
                      "unit": "%",
                      "type": "number",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "alias": {
                  Michael Dolp
                  Ja, ich bin wie bereits erwähnt nicht wirklich fit im Coden.. Aber Dank Dir funktioniert es nun perfekt! (siehe Screenshot)
                  alt text
                  Der komplette Code zu diesem Beispiel:
                  HomeMatic Dimmer Device: hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL
                  Virtual Device: alias.0.OG.Galerie.Bürobeleuchtung
                  Dim-Range: 12-80%
                  Berechnung des Faktors hier "0.68":
                  Dim.Max - Dim.Min / 100 > (80 - 12) / 100 = 0.68
                  ( Wert 12 = Dim.Min )
                    "common": {
                      "unit": "%",
                      "type": "number",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "alias": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                  Sollte somit "gelöst" sein.
                    alt text
                    Dim-Range: 12-80%
                      "common": {
                        "unit": "%",
                        "type": "number",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "alias": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    Dim-Range: 12-80%
                    Gib mal bei "hm-rpc.0.NEQ0044188.1.LEVEL" den Wert 85 ein und schau, welchen Wert der Alias annimmt.
                      Dim-Range: 12-80%
                      Michael Dolp
                      In dem Fall kommen wir auf 107% - kommt jetzt die erwähnte Begrenzung zum Einsatz?
                      Stimmt so oder:
                        Stimmt so oder:
                        Ja.
                              "read": "val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68)"
                        Michael DolpM 2 Antworten Letzte Antwort
                          Ja.
                          Michael Dolp
                          @paul53 said in Min/Max "Dimmer-Range" in "0-100% Dim-Level" umrechnen:
                          Er gibt mir jetzt entsprechend nur noch "true" oder "false" aus. Geht also noch nicht.
                            Ja.
                            Michael Dolp
                            EDIT: "geht mit beiden"
                            "type": "number" statt "state" dann gehts.
                            Hier also der momentan perfekt funktionierende Code:
                              "common": {
                                "unit": "%",
                                "type": "number",
                                "def": 0,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                                "alias": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "type": "state"
                            ( Dim.Max - Dim.Min ) / 100 > (80 - 12) / 100 = 0.68
                            ( Wert 80 = Dim.Max )
                              Seltsam. Wenn ich die Sequenz in Javascript teste, funktioniert es.
                              var val = 8;
                              log(val < 12 ? 0 : val > 80 ? 100 : Math.round((val - 12) / 0.68));
                                var val = 8;
                                Michael Dolp
                                Stimmt, ging auch mit "state" war also alles korrekt. Hang wohl irgendwo kurz.
                                Vielen Dank für die sehr schnelle kompetente Hilfe Paul, das hat mit sehr weiter geholfen!
                                Hab echt schon vorher einige Zeit rumgesucht und nichts gefunden... komisch, dass Niemand dieses Problem hat bzw. Dimmer Visualisiert, welche sich nicht auf 0 und 100 regeln lassen.
                                  var val = 8;
                                  Michael Dolp
                                  Hi, jetzt muss ich leider nochmal stören - wenn ich in das Alias 0% schreibe wird das Device auf den "Min" Wert gesetzt und nicht ebenfalls auf "0" / OFF.
                                  Was müsste hierfür noch ergänzt werden?
                                  Aktueller Auszug Alias Code:
                                  "common": {
                                      "unit": "%",
                                      "type": "stater",
                                      "def": 0,
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "alias": {
                                        "write": "Math.round(0.77 * val + 23)",
                                        "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                                    "common": {
                                        "unit": "%",
                                        "type": "stater",
                                        "def": 0,
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "alias": {
                                    Auszug Alias Code:
                                    "type" ist falsch, richtig:
                                        "type": "number",
                                    Die Prüfung val > 100 kann entfallen.
                                      Auszug Alias Code:
                                          "type": "number",
                                      Michael Dolp
                                      Danke, aber ich glaube wir meinen was anderes - Wenn das Alias 0 ist, dann ist das Device 23
                                      Es sollte aber bei Alias 0 das Device ebenfalls auf 0 setzen.
                                      Quasi so:
                                      "write": "val = 23 ? 0 : Math.round(0.76 * val + 23)",
                                      "read": "val < 23 ? 0 : val > 100 ? 100 : Math.round((val - 23) / 0.76)"
                                      Nur so geht es nicht, da wird das Device immer 0
                                      Also praktisch ab 1% umrechnen - bei 0% beides auf 0% setzten
                                        Quasi so:
                                        Quasi so:
                                        Ich denke so:
                                            "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",
                                            "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                                        Der Wert des Original-Datenpunktes wird nicht > 100. Oder ?
                                          Quasi so:
                                          Ich denke so:
                                          Michael Dolp
        "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.77 * val + 23)",        "read": "val < 23 ? 0 : Math.round((val - 23) / 0.77)"
                                          Danke, jetzt läuft es so wie es soll und bei Device 100% schreibt er das Alias ebenfalls auf 100% und nicht höher.
                                          ( Hat leider etwas gedauert, weil mein Filesystem des Virtuellen IOBrokers Systems kaput ging und ich den IOBroker inzwischen in einem Docker neu aufgesetzt habe. )
                                          Das ist jetzt also der ideale Code um mit einem Alias eine "individuelle Dimm-Range" auf die Volle 0-100% Range umzurechnen:
                                            "common": {
                                              "unit": "%",
                                              "type": "number",
                                              "def": 0,
                                              "min": 0,
                                              "max": 100,
                                              "alias": {
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          Berechnung des Faktors hier "0.77":
                                          ( Dim.Max - Dim.Min ) / 100 > (100 - 23) / 100 = 0.77
                                          ( Wert 23 = Dim.Min )
                                          ( Wert 100 = Dim.Max )
                                          Beispiel Range 15-80%: ( 80 - 15 ) / 100 = 0.65 also:
                                          "write": "val <= 0 ? 0 : Math.round(0.65 * val + 15)",
                                          "read": "val < 15 ? 0 : Math.round((val - 15) / 0.65)"
                                          im Iot übernimmt er damit auch problemlos das Alias als "Dimmer"
                                          Danke nochmal!
