  5. Aqara Zigbee mit Shelly 2.5
    5.3k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 996 Aufrufe 3 Beobachtet
    Pogo3010
    Nabend zusammen,
    ich scheine gerade nen Brett vor dem Kopf zu haben. Ich habe einen Shelly 2.5 als Rollladenaktor im Einsatz. Leider konnte ich keinen UP-Schalter zum Shelly legen. Deshalb habe ich mich für einen Aqara Opple Switch entschieden. Ich muss doch bei Blockly nur Close und Open jeweils "umschalten", damit ein Knopfdruck am Shelly erkannt wird oder?
    E TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pogo3010
      Nabend zusammen,
      eMd
      @Pogo3010
      Hast du es denn schonmal ausprobiert?
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eMd
        @Pogo3010
        MfG
        eMd
        Pogo3010
        @eMd yes, reagiert aber nicht
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pogo3010
          eMd
          @Pogo3010
          Probier mal Steuere Objekt.
          Muss der gedrückt gehalten werden oder fährt der bei open komplett auf und bei close komplett zu?
          MfG
          eMd
          • E eMd
            @Pogo3010
            MfG
            eMd
            Pogo3010
            @eMd
            Beim Shutter gibt es ja jeweils einmal Close und Open. Beide stehen standardmäßig aus false. Deshalb dachte ich, kann ich so den Knopfdruck beim Shelly mit dem Aqara simulieren, damit entweder geöffnet oder geschlossen wird. Andere Alternative wäre einfach die Position auf 100 beim linken Klick und 0 beim rechten Klick zu ändern
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pogo3010
              @eMd
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @Pogo3010
              Hi, das ganze könntest Du auch mit dem tollen SmartControl Adapter von @Mic lösen und musst Dir kein Blockly basteln. Ich habe es auch mit nen Opple und nem tasmota geflashten RollerShutter über den Adapter gelöst, klappt 100%ig.
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              • P Pogo3010
                Nabend zusammen,
                TbsJahT Offline
                TbsJahT Offline
                TbsJah
                schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                @Pogo3010 Bei mir funktioniert es mit dem Shelly und Blockly so
                Alternativ kannst du auch die Position auf 0% (zu) oder 100% setzen (auf) oder halt etwas dazwischen
                Oder du kannst auch diesen Adapter verwenden Shuttercontrol
