  4. iobroker.admin Browser Memory Leak
    6.7k
ramarbeitsspeicherbrowserleak
10 Beiträge 3 Kommentatoren 541 Aufrufe 3 Beobachtet
    TasteOfChaoZ
    schrieb am zuletzt editiert von TasteOfChaoZ
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Dell Optiplex 7010-> Proxmox
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SDD
    Betriebssystem: Ubuntu 20.4 LTS
    Node-Version: 12.19.1
    Nodejs-Version: 12.19.1
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: -
    ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen (wie schon so oft). Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr wo nach ich suchen sollte ....
    Problem:
    Ich habe mir einen ioBroker neu auf proxmox aufgesetzt. Nun ist es aber so, dass immer wenn ich im ioBroker Admin unter "Instanzen" eine Instanz bearbeiten/editieren will (Schraubenschlüssel) läuft der Arbeitsspeicher des Clients (16 GB), von dem ich den ioBroker Admin aufrufe voll. Man kann im Taskmanager beobachten wie der Task Chrome (aber auch Firefox und Edge) sich nach und nach immer mehr Arbeitsspeicher einpfeift. Der entsprechende ioBroker-Tab lässt sich dann in der Regel nicht mehr bedienen und muss gekillt werden oder der Tab stürzt mit der Meldung "Fehlercode: SBOX_FATAL_MEMORY_EXCEEDED" (Chrome) ab. Das passiert auf diversen Clients (Windows und Linux) mit diversen Browsern.
    Ich habe schon folgendes versucht:
    • VM neu aufgesetzt
    • iobroker auf Ubuntu als LXC-Container installiert (hier ging es komischer wiese besser, aber dafür gabs andere Probleme)
    Hatte jemand schon mal so ein Problem, oder kann sich erklären wo das her kommt? Ich freue mich auf Eure Antworten.
    Viele Grüße
    Alex
    • T TasteOfChaoZ
      Festplattenart: SDD
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Nein
      Problem:
      • VM neu aufgesetzt
      Viele Grüße
      Alex
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @TasteOfChaoZ evtl falsche chrome erweiterung oder anderes chrome problem
      lade dir mal chrome portable runter ohne erweiterungen und teste - damit kannst du zum. den client ausschließen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        TasteOfChaoZ
        @liv-in-sky Hi liv-in-sky, habs probiert. Leider ohne Erfolg. Bei Firefox und Edge gibt es ja auch leider das gleiche Fehlerbild.
        • T TasteOfChaoZ
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @TasteOfChaoZ
          hast du einen virenscanner, der extra webseiten checkt - oder den virenscnner mal disabled?
          https://www.chromestory.com/2020/06/sbox-fatal-memory-exceeded/
          • T TasteOfChaoZ
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @TasteOfChaoZ
            haben nicht mittlerweile alle browser den selben core ? daher das selbe verhalten ?
            hast du den virtuellen memory für den pc deaktiviert ?
            wenn das auch ok ist, sollte die clientseite ok sein
            welche version hat dein admin von ibroker ?
              @TasteOfChaoZ
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @liv-in-sky sagte in iobroker.admin Browser Memory Leak:
              Alle außer Firefox 💪
              • AlCalzoneA AlCalzone
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @AlCalzone
                war mir bei FF nicht mehr sicher - nach der umstellung auf den neuen FF, habe ich aufgehört FF zu nutzen - habe damit bei tests inmmer wieder probleme mit der vis - aber nicht so wichtig
                hast du eine idee, was hier das thema sein könnte ? - ich tendiere irgendwie zu einem clientproblem - habe auch nirgends etwas gefunden im bezug zu iobroker
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ich auch - sonst hätten wir viel mehr Reports wie diesen. Eine Lösung habe ich aber nicht.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @AlCalzone es reicht für den moment schon zu wissen, dass du das ähnlich siehst
                      TasteOfChaoZ
                      @liv-in-sky @AlCalzone
                      Danke für Eure Beteiligung. An ein Client-Problem habe ich zu erst auch gedacht. Jedoch zeigt zumindest aus meine Haushalt jeder Client dieses Verhalten, trotz unterschiedlicher OS etc.
                      Aber ich bin dem Thema von liv-in-sky noch mal nachgegangen und habe dann festgestellt, dass es sowohl bei Chrome sowie auch bei FF im Inkognito-Modus nicht zu diesem Problem kommt. Ich teste heute Abend noch mal Extensions (deaktivieren) aus.
                      Einen Virenscanner der die Webseiten checkt habe ich nicht.
                      Ich melde ich, wenn ich etwas rausgefunden habe. Es gibt zumindest wieder einen Anhaltspunkt. 💪
