  5. Scriptfehler: Fenster zählen und Namen der offenen anzeigen
    5.3k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 190 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    yakazaa
    Hallo zusammen...
    woah ist mir das peinlich, aber ich hab hier aus dem Forum (meine ich zumindest) ein Script übernommen und finde den Thread leider nicht mehr wieder :man-facepalming:
    Worum es geht:
    Ich möchte für ein Dashboard die Anzahl und die Namen der geöffneten Fenster ausgeben.
    Was ich habe:
    /* System Zahl Fenster
    zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
    Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
    erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
    05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
    02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
               Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
    25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
    02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
    02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
    function fensterstatus(zustand) {
        var meldung;
        switch (zustand) {
            case 1:
                meldung = ' ';
            break;
            case 2:
                meldung = ' ';
            break;
            case true:
                meldung = ' ';
            break;
            default:
                meldung = 'geschlossen';
            break;
        return(meldung);
    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
    function countFenster(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
        var anzahlFenster = 0;
        var anzahlFensterauf = 0;
        var textFensterauf = [];
        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            var name = getObject(id).common.name;
            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
            if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                 ++anzahlFensterauf;
                 textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + textFensterauf);
            log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(',<br>'));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
        countFenster(obj);
    // Variable für Ansage aufbereiten
    createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
    // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
    on(idQuelle, function (obj) {
        var text = obj.state.val;
        /* Test Nik
        text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
        text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: <br><br>' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
        setState(idAnsage, text);
    Was passiert:
    Fenster wird geöffnet: Nix passiert
    Fenster wird wieder geschlossen:
    • Fenster wird gezählt
    • Fenstername wird angezeigt
    Ich will aber nicht wissen welche Fenster zuletzt offen waren, sondern welche es aktuell sind ;-)
    Jemand ne Idee, was da schiefgegangen ist und wie ich das wieder in den Griff bekommen kann?
    Danke vorab und Grüße aus dem fast-Sauerland,
    Nik
