  4. Schalter Zigbee/Tasmota mögliche Kanäle?
    5.7k
zigbeetasmotaschalter
5 Beiträge 2 Kommentatoren 556 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    FuXXz2
    ich wollte mir einen Schalter besorgen um damit die vorhandenen ohne Neutralleiter zu ersetzen.
    Dazu habe ich diese Teile hier gefunden.
    Aquara D1
    oder
    Athom
    oder
    Lonsonho
    Oder was man auch immer mag.
    Die Frage ist nun, wenn ich einen 2Fach Schalter habe und davon nur einen belege. Kann ich dann die andere Taste als Trigger für sonst was nehmen?
    In dem betreffenden Raum steht noch eine Tischlampe, mit einem Schaltsteckdose. Könnte ich diese über die 2. Taster Wippe schalten?
    • F FuXXz2
      Aquara D1
      oder
      Athom
      oder
      Lonsonho
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @FuXXz2
      Beim aqara geht das auf jeden Fall. Bei den anderen bin ich nicht sicher, aber:
      In jedem Fall sollte der Status des internen Relais im iobroker verfügbar sein. Dessen Statusänderungen kannst du natürlich auch zum triggern verwenden.
      A.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @FuXXz2
        A.
        FuXXz2
        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
        @Asgothian Ok, danke das hilft schonmal weiter.
        Hat du den Aquara D1 ohne Neutral?
        Das Problem ist nämlich doch die Anzahl der verfügbaren Modelle. Ich habe jetzt 8 Schalter, teilweise als Wifi Modell und Zigbee.
        Da weiß ich nun generell nicht was besser ist. Der Vorteil beim Zigbee sollte ja sein, dass ich die Tasmota Software nicht benötige. Könnte bei diesen Schaltern ein echter Vorteil sein.
        Was mich jedoch wundert, hier ein Lonsonho als Zigbee Version und Wifi Version
        Die Wifi Version
        Die Zigbee Version
        Benötige ich nun den Capacitor oder nicht? Ich denke mal dass die alle nur mit Wasser kochen und es leuchtet mir gerade nicht ein, was an der Zigbee Version anders sein soll.
        • F FuXXz2
          Die Wifi Version
          Die Zigbee Version
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @FuXXz2 Die Antwort ist ganz einfach - die Zigbee Variante benötigt deutlich weniger Energie, und kann daher auch ohne einen extra Kondensator bei angeschlossener Last genügend Energie abgreifen.
          A.
            A.
            FuXXz2
            @Asgothian Ah ok, wusste nicht dass es so viel weniger ist.
            Ich versuch mal den D1, danke für die Infos
