  5. WENN Schaltung / sonoff + 3D Drucker
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 372 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Notch
    Hallo Leute,
    ich bin komplett neu hier und auch im Thema Blockly. Habe etwas Vorkenntnisse beim programmieren von SPS. Ich hab aber das Gefühl, dass das vielleicht genau das Problem sein könnte.
    Zu meine Problem: Ich möchte meinen 3D Drucker bei laufendem Druck quasi schon abschalten. Ich möchte also eine Variable (dient als Softwareschalter in der VIS) auf "false" setzen. Diese Variable soll dann in Verbindung mit der Hotendtemperatur vom Drucker (<35 Grad) die sonoff Steckdose abschalten.
    das problem was ich jetzt habe, ist das die Variable den Drucker abschaltet aber eben nur, wenn die Temperatur schon unter 35 Grad liegt. Wenn das nicht der Fall ist, passiert nichts. Was ja auch erstmal richtig ist. Aber wenn dann die Temperatur unter 35 Grad fällt passiert auch nichts. Heißt doch das das Script nicht weiterhin ausgeführt wird oder ?
    Ich bin langsam wirklich ratlos und verzwifel wirklich an so einer eigentlich simplen "wenn" Schaltung.
    Wäre wirklich dankbar für jeden Tipp.
    P.S. Bin mir auch nicht sicher ob ich die Variablen als Trigger nutzen kann........ ???
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Notch
      Hallo Leute,
      Ahnungsbefreit
      @Notch Das ist genau der Punkt: Du willst ja darauf reagieren, dass die Temperatur unter 35° Grad gefallen ist. Daher nimm die Temperatur als Trigger, prüfe, ob unter 35° UND VIS-Variable=true, dann abschalten
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        N Offline
        N Offline
        Notch
        @Ahnungsbefreit das war es. Oh man. Alles mögliche versucht und einfach mal über den Wert den man braucht zu triggern, darauf komm ich nicht. 🙈
        Muss das ganze blockly denken erstmal raffen. Naja. Aber tausend Dank für deine Hilfe. Script läuft jetzt.
        • N Notch
          Ahnungsbefreit
          @Notch Gerne! Du darfst gerne meine Antwort per "Pfeil hoch" upvoten...
