  4. Luftfeuchtigkeit über iot und Alexa
    5.9k
iotalexa 2 adapteralexaluftfeuchtigkeitssensor
4 Beiträge 3 Kommentatoren 727 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Martin SchlenderM Offline
    Martin Schlender
    Servus zusammen,
    ich hab erfolgreich alle meine Temperatursensoren im iot hinzugfügt bekommen (allerdings alle nur manuell):
    Diese kann ich jetzt auch bequem über Alexa abfragen (Alexa, wie warm ist es im Wohnzimmer)
    Einige der jeelink Geräte haben auch einen Luftfeuchtigkeit Sensor. Beim Versuch diesen hinzuzufügen bekomme ich folgend Fehlermeldung im Log:
    error	(15570) State "jeelink.0.LaCrosse_6.humid" cannot be written and will be ignored
    Wenn ich schreiben erlaube fügt er mir das Teil zu, allerdings dann eben mit der Möglichkeit zu schreiben (wie ein Thermostat z.B.).
    Hier mal die RAW Daten eines Datenpunkts:
      "from": "system.adapter.jeelink.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1595512957433,
      "common": {
        "name": "Humidity",
        "type": "number",
        "unit": "%",
        "role": "value.humidity",
        "desc": "Humidity",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "read": true,
        "write": false,
        "custom": {
          "history.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "maxLength": "960",
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": "100",
            "changesMinDelta": 0,
            "aliasId": ""
        "smartName": {
          "de": "Humidity"
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "jeelink.0.LaCrosse_6.humid",
      "type": "state"
    Jemand ne Idee was ich ändern muß, damit dieser Punkt im Alexa Adapter zugefügt werden kann?
    Martin
    • Martin SchlenderM Martin Schlender
      Servus zusammen,
        "common": {
          "name": "Humidity",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "desc": "Humidity",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": "1000",
              "maxLength": "960",
              "aliasId": ""
          "smartName": {
            "de": "Humidity"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      Martin
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
      @Martin-Schlender sagte in Luftfeuchtigkeit über iot und Alexa:
      So wie ich das im Source Code des iot Adapters sehe, gibt es keine Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit abzufragen:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/blob/master/lib/alexaSmartHomeV2.js#L1786 hier ist die Behandlung der Temperatur, aber nirgends gibt es "Humidity".
      Ich denke, am besten eröffnest du ein Issue im Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues
      Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Martin Schlender
        @UncleSam danke. Werde ich machen...
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Groej
          das Thema ist zwar schon etwas älter aber gibt es da was neues zu? Ich würde auch gerne die Luftfeuchte über Alexa von meinen Zigbee Sensoren abfragen aber kann sie im IOT Adapter nicht einpflegen.
          Jörg
