  4. Conbee 2 gegen CC2531 tauschen ?
    5.7k
conbee2531zigbee
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jokerjo1000
    ich habe einen Raspi mit Iobroker und einen CC2531 für die Zigbee Unterstützung. Jetzt wollte ich den CC2531 gegen einen Conbee 2 Stick tauschen.
    Könnte mir einer von euch vielleicht sagen wie ich das am besten machen kann. Muss der Raspi neu aufgesetzt werden oder kann ich die Sticks einfach tauschen?
    Auch weiß ich nicht wirklich ob ich die Phoscon Software direkt auf den Raspi installieren kann da dort ja der Iobroker installiert ist. Also ob ich beide installieren kann.
    Sorry bin schon wieder etwas raus und brauche einmal wieder etwas Hilfe.
    DANKE !
    • J jokerjo1000
      DANKE !
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jokerjo1000 sagte in Conbee 2 gegen CC2531 tauschen ?:
      Nur des Stick tauschen, oder auch von ioBroker.Zigbee auf ioBroker.deconz und phoscon/deconz software wechseln ?
      Du kannst beides parallel auf einen Pi laufen lassen. Sie behindern sich nicht
      Neu aufsetzen musst du auch nicht. Du kannst einfach die deconz Software zusätzlich hinzu installieren.
      A.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        jokerjo1000
        @Asgothian Danke !
        Ist es richtig, einfach CC2531 aus den Raspi ziehen und Conbee 2 Stick rein?
        Muss da nicht ne Adresse oder so angepasst werden bzw. noch weitere Adapter installiert werden?
        Sorry war länger nicht mehr am System bei .
        • J jokerjo1000
          @Asgothian Danke !
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @jokerjo1000
          Du hast die erste Frage nicht beantwortet.
          Wenn du auf deconz wechseln willst, dann:
          • Alle Zigbee Geräte im Zigbee Adapter löschen
          • Adapter ioBroker.zigbee deaktivieren
          • cc2531 abziehen
          • deconz software installieren
          • conbee anstecken
          • Phoscon Software konfigurieren
          • Geräte anlernen
          • ioBroker.deconz Adapter installieren und konfigurieren
          Wenn du nur vom cc2531 auf den conbee Stick wechseln willst, dann:
          • ioBroker.zigbee adapter anhalten
          • Serielle Devices auflisten (ls /dev/ttyA*)
          • cc2531 abziehen
          • conbee anstecken
          Wenn sich da etwas geaendert hat musst du im ioBroker.Zigbee Adapter die serielle Schnittstelle anpassen.
          A.
            @jokerjo1000
            • cc2531 abziehen
            • conbee anstecken
            • Geräte anlernen
            • cc2531 abziehen
            • conbee anstecken
            A.
            jokerjo1000
            @Asgothian Ahhhh .... super danke.
            Kannst du empfehlen welche Methode besser ist?
            Vielleicht ein paar Vor bzw. Nachteile nennen.
            Danke dir vielmals 👍
            • J jokerjo1000
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @jokerjo1000
              Definiere besser. Das ist bei jedem anders.
              Einfacher umzusetzen ist die 2. Variante
              Je nach dem was du wie erreichen willst kann die 1. für Dich trotzdem besser sein.
              Variante 1:
              • Nutzt externe Software, nur was da unterstützt wird geht
              • Sehr stabil
              • eigenes Web-Interface auch ohne ioBroker
              • primär für Lampen und Sensoren.
              • Support über GitHub
              Variante 2
              • Conbee Unterstützung experimentell
              • Community basierte Entwicklung, schnelle Entwicklungszyklen
              • kann alle zigbee Geräte unterstützen
              • kein eigenes Web-Interface, alles geht über den ioBroker.
              J 2 Antworten Letzte Antwort
                @jokerjo1000
                Variante 1:
                • Sehr stabil
                Variante 2
                jokerjo1000
                @Asgothian
                Habe z.Z. am CC2531 folgendes eingebunden
                von Ikea 3 Bewegungsmelder, 2 Lampen
                von Xiaomi 2 Aqara Fenstersensoren
                von Osram 3 Smart+ Plug
                diese sind über Iobroker mit Rutinen/Scripten versehen.
                Dann müsste die 2. Variante doch reichen......oder ?
                  @jokerjo1000
                  Variante 1:
                  • Sehr stabil
                  Variante 2
                  jokerjo1000
                  @Asgothian habe die 2. Variante genommen weil ich mit der ersten doch Schwierigkeiten hatte.
                  Vielen Dank noch einmal für deine Hilfe 👍 👍 👍
