  4. [Gelöst] Datenpunkt lässt sich nicht löschen (Punkt am Ende)
datenpunkte
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    Hallo, ich habe das Problem, dass sich ein DP nicht löschen lässt.
    Folgende Meldung kommt beim Löschversuch:
    "The "javascript.0.Luftdaten.5c8d0f1b922ca90019ceb347.." is invalid. Ids are not allowed to end in ".""
    Hier der DP:
      "common": {
        "type": "number",
        "unit": "",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "value",
        "name": "Luftdaten.5c8d0f1b922ca90019ceb347.."
      "native": {
        "type": "number",
        "unit": "",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "value",
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1580043000209,
      "_id": "javascript.0.Luftdaten.5c8d0f1b922ca90019ceb347..",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Auch mit der Experteneinstellung lässt sich der DP nicht löschen.
    Was kann ich machen?
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      Hier der DP:
        "common": {
          "type": "number",
          "unit": "",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value",
        "native": {
          "type": "number",
          "unit": "",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value",
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      MartyBr
      Ich habe nun die objets.json und die states.jsons heruntergeladen.
      Ich kann die Dateien leider nicht in einer lesbaren Form bearbeiten.
      Anzahl Objekte: 29482
      Zustände: 26497
      Admin: 4.1.10
      Martin
      liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MartyBr
        Zustände: 26497
        Admin: 4.1.10
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @MartyBr
        hier war was ähnliches:
        https://forum.iobroker.net/post/516882
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @MartyBr
          MartyBr
          @liv-in-sky
          Funktioniert leider nicht:
          Hier der DP:
          Hier das Script:
          deleteObject('javascript.0.Luftdaten.5c8d0f1b922ca90019ceb347..');
          Gibt es noch einen Parameter "Force"?
          Martin
          • M MartyBr
            @liv-in-sky
            Hier der DP:
            Hier das Script:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @MartyBr
            hast du mal versucht, eine(zwei) ebene höher zu löschen ? (im object-tab-fenster)
            • M MartyBr
              Zustände: 26497
              Admin: 4.1.10
              @MartyBr sagte:
              Muss es lesbar sein ? Versuche es mal mit "Suchen und Ersetzen":
              Suchen: javascript.0.Luftdaten.5c8d0f1b922ca90019ceb347..
              Ersetzen durch: javascript.0.Luftdaten.5c8d0f1b922ca90019ceb347.x
              Anschließend sollte sich das Objekt in ioBroker löschen lassen.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @MartyBr
                MartyBr
                @liv-in-sky
                Habe ich auch schon probiert. Es gibt immer die Fehlermeldung
                is invalid. Ids are not allowed to end in .
                Martin
                  @MartyBr sagte:
                  MartyBr
                  Im Admin unter Objekte?
                  Edit:
                  Es geht um die json, alles klar. Versuche ich jetzt.
                  Martin
                    @MartyBr sagte:
                    MartyBr
                    @paul53 Ich habe den Datenpunkt nur in der objets.json gefunden.
                    Eine Anmerkung:
                    Ich benutze Redis, hat das eine Auswirkung auf die states?
                    Martin
                    • M MartyBr
                      Eine Anmerkung:
                      @MartyBr sagte:
                      Ja, die Datei states.json wird nicht verwendet.
                        @MartyBr sagte:
                        MartyBr
                        @paul53 Nur zur Sicherheit folgende Frage:
                        iobroker stoppen
                        objects.json backup machen
                        suchen / ersetzen
                        iobroker neu starten ind beten, dass alles klappt.
                        Richtig?
                        Martin
                        • M MartyBr
                          iobroker stoppen
                          suchen / ersetzen
                          Richtig?
                          @MartyBr sagte:
                          iobroker stoppen
                          suchen / ersetzen
                          Ja, wobei backups im Verzeichnis iobroker-data/backup-objects bereits existieren.
                            @MartyBr sagte:
                            iobroker stoppen
                            suchen / ersetzen
                            MartyBr
                            Es hat funktioniert. Der DP lies sich nun löschen.
                            Danke für die Hilfe. Ich setze das Thema auf gelöst.
                            Martin
