  5. Meldung wenn die Heizung im Gewächshaus ein/ausschaltet
    5.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    smarti2015
    Ich habe im Gewächshaus eine Heizung die bei einer bestimmten Temp ein und auch wieder ausschaltet. Jetzt würde ich gern einfach zum testen und auch zum Gefühl bekommen, wie oft die Heizung anspringt eine Pushmeldung auf Telegram bekommen.
    Hab mir da was gebaut aber da ist ein kleines Problem drin. Ich haben einen Trigger auf einen Shelly der vor der Heizung hängt, und sobald der Verbrauch auf über 1700 Watt geht bekomme ich einen Meldung. Jetzt scheint der Verbrauch zu schwanken und auch mal unter die 1700 zu fallen, dann bekomme ich manchmal in der Minute mehrere Pushmeldungen.
    Wenn die Heizung aus ist, dann schwankt der Verbrauch auch zwischen 0.9 und 1.45 Watt. Da habe ich das gleiche Problem mit der Ausmeldung.
    Wie kann ich das Blockly Script so baue, das wenn die Heizung eingeschaltet wird, ich für einen bestimmten Zeitraum nur eine Meldung bekomme und nicht bei jeder Veränderung innerhalb der Zeit wo die Heizung eh schon läuft? Ich weiß nicht ob ich es richtig erklärt habe, ist blöd zu schreiben.
    GEEKOM AS 6
    lobomauL R 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smarti2015
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      @smarti2015 du baust eine Variable ein. Diese Variable wird true wenn z.B. P > 100 W.
      Ein zweiter Block ist für die Pushmeldung. Diese reagiert auf Änderung der Variable. Wenn Variable true, dann sende Nachricht.
      Edit.: so in etwa:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        Edit.: so in etwa:
        smarti2015
        @lobomau Ah vielen vielen Dank, das ist ne super Idee :)
        GEEKOM AS 6
        • lobomauL lobomau
          Edit.: so in etwa:
          @lobomau sagte:
          so in etwa:
          Man kann nicht auf eine Variable triggern, sondern nur auf Datenpunkte.
          Vorschlag:
          • S smarti2015
            Rand
            schrieb am zuletzt editiert von Rand
            @smarti2015
            Fyi - bei uns sieht das Nachts so aus:
            Die Daten kommen aus einer FritzDect, also Steckdose mit Energiemessung...
            vieleicht kannst Du sowas bei Deinem Shelly auch machen, wird sicherlich einfacher auszuwerten als potentiell dutzende/hunderte Meldungen
            Edit: Das ist hier allerdings nicht die eine FritzDect direkt sondern der Haus Gesamtverbrauch aus vzLogger, aber die dauernden Schwankungen nachts kommen von der GwH-Heizung und man sieht es so besser als in der Fritz Energieanzeige
            • R Rand
              @smarti2015
              smarti2015
              @Rand sagte in Meldung wenn die Heizung im Gewächshaus ein/ausschaltet:
              @smarti2015
              Danke für den Tipp. Die Fritz Smarthome Teile wollte ich mir auch irgendwann mal anschaue aber der Shelly macht es jetzt auch erstmal super. Für die grafischen Übersicht hab ich Grafana eingerichtet, das Teil find ich echt klasse.
              2020-11-13 11_49_45-Einstellungen.png Bild Link)
              GEEKOM AS 6
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • S smarti2015
                @smarti2015
                Rand
                @smarti2015
                Ah dann hast Du ja die Daten schon - dann würde ich gar nicht auf eine Benachrichtigung hinarbeiten... je nach Einstellung der Heizung kommt die dann echt dauernd ...
                Zur Abschätzung sollte doch der Chart ausreichen oder?
                  @lobomau sagte:
                  so in etwa:
                  Vorschlag:
                  smarti2015
                  @paul53 sagte in Meldung wenn die Heizung im Gewächshaus ein/ausschaltet:
                  @lobomau sagte:
                  so in etwa:
                  Vorschlag:
                  @paul53 : perfekt, hab mich schon gewundert, warum ich keine Meldungen bekommen habe. Mit deinem Skript klappt es sofort. DANKE! Kannst du mir kurz in 2 Sätzen erklären, was da genau abläuft, so richtig voll kann ich es nicht verstehen.
                  Ein Frage, könntest mir noch bitte helfen, das ich man bei der Aussschalt-Pushmeldung die Dauer angezeigt bekommt?
                  GEEKOM AS 6
                  • R Rand
                    @smarti2015
                    smarti2015
                    @Rand Ja das stimmt, die Auswertung ist natürlich super, aber grad für die Anfangszeit will ich das gern beobachten ob und wann sie ein und auch wieder ausschaltet. Später, kann man das Script ja dann auch deaktivieren.
                    GEEKOM AS 6
                    • S smarti2015
                      @lobomau sagte:
                      so in etwa:
                      Vorschlag:
                      @smarti2015 sagte:
                        @smarti2015 sagte:
                        smarti2015
                        @smarti2015 sagte:
                        Danke, ich komme da hinten irgendwie nicht weiter. Bekomme nicht den Block zusammen, weil ich nicht weißt was ich nehmen muss. Kannst das Script vielleicht exportieren ?
                        Bild Text
                        GEEKOM AS 6
                        • S smarti2015
                          @smarti2015 sagte:
                          Bild Text
                          @smarti2015
                          Das sind alles Mathe-Bausteine, geändert auf "externe Eingänge".
                           <variables>
                             <variable id="Ws}8hM6ofrBwT0z=xp%|">vorher</variable>
                             <variable id="eBOD$wC:@Cx*2z/h3m@r">heizt</variable>
                             <variable id="a2j0w+93J=rOs!73^gy!">start</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="+[R]%x?SAx`Inb|I+Xi9" x="62" y="-337">
                             <field name="VAR" id="Ws}8hM6ofrBwT0z=xp%|">vorher</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="logic_compare" id="]RbN7y;5p,d0!-ArSwnF">
                                 <field name="OP">GT</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="Mh7imm/*-1.#l0cswzV,">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="tk-#aD@x_E~)C{X6TChl">
                                     <field name="NUM">100</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="P[$Ftgk}9xKUfxye17y}">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="_j$oPSIv79W_|722B`jq">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="variables_set" id="-mF2ye(-Zv:]*@gTy2r)">
                                     <field name="VAR" id="eBOD$wC:@Cx*2z/h3m@r">heizt</field>
                                       <block type="logic_compare" id="(u)G,{.j_}K$*!Bz9(0X">
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id="V-%n_GC;R:9Uq4bs.85q">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="`sm+$*cQbp.VPENT~Ruk">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="z]]MoTmAG-WAH|2@8WI]">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="a@y1Od^m{S1J.oT[dY6@">
                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="variables_get" id="ga-0|DtV;^i=A0;[ix]8">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="variables_get" id="!@v0:4ZfPT,h!{5o1GzV">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="telegram" id="aWFgKYOa56[g**E4IjF|">
                                             <field name="LOG"></field>
                                             <value name="MESSAGE">
                                               <shadow type="text" id=")+1lXQ;B3VTR+B0o(5A)">
                                               </shadow>
                                               <block type="text_join" id="}We`6HoGSDXG5%!ZyY:P">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="text" id="f5R$8Lihye,oMf3Ct.+x">
                                                     <field name="TEXT">Heizung Gewächshaus ist </field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="logic_ternary" id="{{NKI@DKCS;VeROI[%P." inline="false">
                                                     <value name="IF">
                                                       <block type="variables_get" id="]b2`0jC+ub3pcv~v~GU_">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="THEN">
                                                       <block type="text" id="o)/$zuk2BE}K8o}m=rLj">
                                                         <field name="TEXT">ein</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ELSE">
                                                       <block type="text_join" id="Dl/z2$xgi^*B$-!s0GrH">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="Z42ffm`r+UE)#b;~Ubac">
                                                             <field name="TEXT"> aus und war </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="math_round" id="s$*u(*^x-`L:1eWSvaG%">
                                                             <field name="OP">ROUND</field>
                                                             <value name="NUM">
                                                               <shadow type="math_number" id="KeIXDF[gvp!((at{C_n4">
        <field name="NUM">3.1</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_arithmetic" id="TrveC11T*Ur@VOHvIDsO" inline="false">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="sLuY/|+)T0X8ql$C:EYy">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="a$LWWbO]zUK2:jPqIBo2" inline="false">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="1;DM]P/Ajhx6ZKa4Uk=!">
        </shadow>
        <block type="time_get" id="G)1i9n]-1/q/Q:+_G@3D">
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=",_t[ar]fkeW8/nDHTBKY">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="|adht|k:CXB=ZH89,ov~">
        <field name="VAR" id="a2j0w+93J=rOs!73^gy!">start</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="8k!0gFaS,tpwwv3ri@gV">
        <field name="NUM">60000</field>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="y=`XC9bps@pm%ak_FVFp">
                                                             <field name="TEXT"> Minuten ein</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="ec_(mSo`*oP:Pq#16snc">
                                                   <block type="variables_get" id="|IN55]MC(o1W;on$+9CJ">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="k`ov]^]sk/V*1Ue0@`~o">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="variables_get" id="F#%D*[1;vIZMz%iTa42q">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="{RMs7XC!1Oa-e34)7Y9!">
                                                           <block type="time_get" id="`+9Yvz9Yc!=jxx,M:4wz">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                            @smarti2015
                             <variables>
                             </variables>
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </shadow>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                       <value name="IF">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="THEN">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ELSE">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                               <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            smarti2015
                            schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                            @paul53 Ah danke habe es. Klappt, vielen Dank mal wieder paul53, für deine super Hilfe :)
                            GEEKOM AS 6
