  4. Wie Aktion nach Datenbankeintrag (Influx DB) ausführen?
    5.6k
javascriptblocklymonitoring
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Tobi.Welke
    ich schreibe Daten zu einem Temperatursensor mit dem InfluxDB Adapter in die entsprechende Datenbank. Dabei sorge ich über die Einstellungen schon dafür, dass nur größere Änderungen eingetragen werden. Somit habe ich also wesentlich weniger Einträge in der Datenbank als es Änderungsevents vom Sensor gibt.
    Das würde ich nun gerne für die Ausführung eines Scripts ausnutzen (Taupunkt berechnen). Dies würde ich gerne nur ausführen, wenn es einen neuen Datenbank Eintrag gibt und nicht schon, wenn sich etwas am Sensor geändert hat.
    Kann man dieses Event irgendwie mitbekommen, um darauf zu reagieren?
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Tobi.Welke
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      @Tobi-Welke
      berechne doch den taupunkt im iobroker, wieso willst du das mit der datenbank machen?
      Gruß Chris
      • v522533V v522533
        @Tobi-Welke
        Tobi.Welke
        @v522533 Ich will das nicht mit der Datenbank machen, sondern schon ganz normal im iobroker per Javascript. Aber mir geht es um das Event, wann dieses Javascript ausgeführt wird.
        Normalerweise nimmt man ja
        on({id: "blubb", change: "ne"}, (obj) => doSomething());
        Da aber die Luftfeuchtigkeit z.B. relativ viel in minimalen 0.1er Schritten springt, würde das dazu führen, dass ständig der Taupunkt berechnet wird, obwohl das gar nicht nötig wäre, weil der Luftfeuchtigkeitswert nur zwischen 50.3 und 50.6 hin und her pendelt.
        Im InfluxDB Adapter habe ich hingegen einstellt, dass nur bei einer Änderung, die größer ist als 0.5 ist und eine gewisse Zeit Bestand hat, überhaupt Daten in die Datenbank geschrieben werden.
        Und genau das will ich ausnutzen, um mein Taupunkt-Javascript darauf zu triggern. Natürlich kann ich mir im Script auch selbst die letzten Werte merken und nur bei einer Änderung von > 0.5 die Berechnung durchführen. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, die geschenkte Funktionalität aus dem InfluxDB Adapter zu nutzen, wäre das schöner und man spart sich auch die ständige Prüfung, ob die Änderung groß genug war.
        paul53P v522533V 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tobi.Welke
          @Tobi-Welke sagte:
          Was stört Dich daran ?
          Welcher Sensor liefert eine so hohe Auflösung ?
          • T Tobi.Welke
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            @Tobi-Welke
            das kannst du doch im javascript /blockly auch machen, oder alternativ mit nem cronjob alle xx sekunden/minuten.
            Gruß Chris
              @Tobi-Welke sagte:
              Tobi.Welke
              schrieb am zuletzt editiert von Tobi.Welke
              @paul53 said in Wie Aktion nach Datenbankeintrag (Influx DB) ausführen?:
              Unnötige Last, auch wenn das vermutlich ein Witz an Aufwand für den Pi 4 ist :-) (hatte aber auch mal iobroker auf nem pi-zero und daher ist diese Angst vor jeder Art von unnötiger Last entstanden ;-) )
              Der Xiaomi mijia
              @v522533
              Ja ich weiß, es ist ja auch kein "Showstopper" wenn es nicht geht, wollte nur wissen, ob es möglich ist :-)
              paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tobi.Welke
                Der Xiaomi mijia
                @v522533
                @Tobi-Welke sagte:
                Der Xiaomi mijia
                Der sendet mit Rücksicht auf die Batterie nicht zu häufig.
                  @Tobi-Welke sagte:
                  Der Xiaomi mijia
                  Tobi.Welke
                  So bei ca. alle 5 Sekunden liegt er schon. Aber ich werde es jetzt einfach mit dem Scheduler machen, das wird es auch tun.
                  v522533V paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Tobi.Welke
                    v522533V Offline
                    v522533V Offline
                    v522533
                    @Tobi-Welke
                    dann stimmt da was nicht, ich hab die auch und die senden bei weitem nicht so oft...
                    Gruß Chris
                    • T Tobi.Welke
                      @Tobi-Welke sagte:
                      Dann wird die Batterie nicht lange halten.
                        @Tobi-Welke sagte:
                        Tobi.Welke
                        Lässt sich das denn irgendwo anpassen? Habe hier 6 Stück davon und die sind alle so.
                        • T Tobi.Welke
                          Der Xiaomi mijia
                          @v522533
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Tobi-Welke sagte in Wie Aktion nach Datenbankeintrag (Influx DB) ausführen?:
                          (hatte aber auch mal iobroker auf nem pi-zero und daher ist diese Angst vor jeder Art von unnötiger Last entstanden )
                          Angst vor unnötiger Last - das ist schon amüsant wenn Du das mit einer Option regelmässig die Datenbank abzufragen ob sich ein Wert geändert hat vergleicht. Meines Wissens haben die wenigsten Datenbanken integrierte "trigger" Funktionen.
                          Du wirst also nicht umhin kommen in einem kurzen Skript genau die Berechnung anzustellen die Du auch am Influx-Adapter anstellst, nach dem Motto:
                          let var old = -1
                          on ({id: "blubb", change: "ne"}, (obj) => {
                            if Math.Abs(old - obj.Value) > 0.5 {
                             // taupunkt berechnen und so weiter
                            old = value;
                          • AsgothianA Asgothian
                            let var old = -1
                              old = value;
                            Tobi.Welke
                            @Asgothian said in Wie Aktion nach Datenbankeintrag (Influx DB) ausführen?:
                            Ich frage ja nicht die Datenbank ab, sondern will nur das Event mitbekommen, wenn etwas in die Datenbank geschrieben wird. Das ist ein sehr großer Unterschied ;-)
                            Dein Scriptbeispiel hat den Nachteil, dass die Werte aus dem Bereich "rauskriechen" können. Sprich, wenn sich der Wert jedes Mal nur um 0.1 ändert, wird das Script niemals ausgeführt, selbst wenn die Temperatur insgesamt von 20 auf 25 Grad gewandert ist. Daher darf old nur aktualisiert werden, wenn das "if" darüber true war oder old bei -1 liegt (nur für den Fall, dass jemand den Thread hier zufällig findet und das 1:1 übernehmen will).
                            Ansonsten ist es so, wie ich es auch bauen würde, nur etwas variabler für mehr Sensoren.
                            • T Tobi.Welke
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Tobi-Welke Stimmt schon. Aber glücklicherweise ist das einfach zu lösen - das old=value; muss nur in den Zweig wo auch der Taupunkt berechnet wird.
                              Das der Influx Adapter einen Trigger setzt sehe ich aktuell nicht.
                              A.
