  4. [gelöst] Web Socket Error
46 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    derrapf
    #41
    Hallo Bluefox
    Du wolltes vor knapp 2 Monaten einen Screenshot von mir. Den hatte ich eingestellt.
    Hat das was geholfen? Du hast nie wieder geantwortet….
    Gruss Ralf
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #42
      Ich vermute, dass dein Problem dann passiert, wenn WEB adapter sich verabschiedet.
      Jetzt muss man rausfinden warum web neu gestartet wird.
      Kannst du Auf DEBUG level umschalten und web beobachten?
        derrapf
        #43
        Hallo Bluefox
        Ok. Habe debug eingeschaltet und habe mit VIS ein wenig editiert.
        Auffällig war heute, dass es ziemlich lange gedauert hat bis die Verbindung von VIS abgebrochen war.
        Gestern noch hatte ich Abbrüche nach so ziemlich jedem Widget das ich angefaßt hatte.
        Ich habe aber gestern noch in der vis-views.json alle Referenzen auf Bilder korrigiert. Da waren durch die Übernahme von Dash-UI noch oft falsche Pfade angegeben. Ev. hat das die Sache stabiler gemacht.
        Aber letztendlich, so gegen 22.25 Uhr, gab es dann doch einen Abbruch.
        Das Log findest Du hier (war zu gross um es hier hochzuladen)
        https://www.dropbox.com/s/w7r8vcnkixawp … 8.log?dl=0
        Eben nochmal passiert:
        Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
        ioBroker-Pi2	2017-05-08 22:47:00.289	info	host.ioBroker-Pi2 instance system.adapter.web.0 started with pid 9176
        javascript.0	2017-05-08 22:46:39.794	info	script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Hauswirtschaftsraum:17.4
        host.ioBroker-Pi2	2017-05-08 22:46:30.204	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        host.ioBroker-Pi2	2017-05-08 22:46:30.203	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
        host.ioBroker-Pi2	2017-05-08 22:46:30.201	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
        host.	2017-05-08 22:45:57.180	debug	redis pmessage io.* io.fritzbox.0.callmonitor.all {'val':'08.05\. 21:33   0033479240725  <<-     5 1:12:15','ack':true,'ts':1494276357173,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276357173}
        host.	2017-05-08 22:45:57.177	debug	redis pmessage io.* io.fritzbox.0.callmonitor.connect {'val':'08.05\. 21:33   0033479240725  1:12:15','ack':true,'ts':1494276357172,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276357172}
        host.	2017-05-08 22:45:57.023	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.uptime {'val':3250,'ack':true,'ts':1494276357014,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357014}
        host.	2017-05-08 22:45:57.022	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapUsed {'val':210.92,'ack':true,'ts':1494276357013,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357013}
        host.	2017-05-08 22:45:57.021	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapTotal {'val':208.42,'ack':true,'ts':1494276357011,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357011}
        host.	2017-05-08 22:45:57.020	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memRss {'val':285.08,'ack':true,'ts':1494276357010,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357010}
        host.	2017-05-08 22:45:57.018	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1494276357008,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494273110581}
        host.	2017-05-08 22:45:57.016	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1494276357006,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494273110577}
        host.	2017-05-08 22:45:57.014	debug	redis publish io.system.adapter.web.0.uptime {'val':3250,'ack':true,'ts':1494276357014,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357014}
        host.	2017-05-08 22:45:57.013	debug	redis publish io.system.adapter.web.0.memHeapUsed {'val':210.92,'ack':true,'ts':1494276357013,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357013}
        host.	2017-05-08 22:45:57.012	debug	redis publish io.system.adapter.web.0.memHeapTotal {'val':208.42,'ack':true,'ts':1494276357011,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357011}
        host.	2017-05-08 22:45:57.010	debug	redis publish io.system.adapter.web.0.memRss {'val':285.08,'ack':true,'ts':1494276357010,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357010}
        host.	2017-05-08 22:45:57.009	debug	redis publish io.system.adapter.web.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1494276357008,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494273110581}
        host.	2017-05-08 22:45:57.007	debug	redis publish io.system.adapter.web.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1494276357006,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494273110577}
        host.	2017-05-08 22:45:56.329	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.uptime {'val':74706,'ack':true,'ts':1494276356303,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1494276356303}
        host.	2017-05-08 22:45:56.328	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memHeapUsed {'val':24.13,'ack':true,'ts':1494276356300,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1494276356300}
        host.	2017-05-08 22:45:56.325	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memHeapTotal {'val':25.94,'ack':true,'ts':1494276356297,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1494265614617}
        host.	2017-05-08 22:45:56.315	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memRss {'val':28.13,'ack':true,'ts':1494276356294,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1494276356294}
        host.	2017-05-08 22:45:56.313	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.freemem {'val':138,'ack':true,'ts':1494276356292,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356292}
        host.	2017-05-08 22:45:56.312	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.uptime {'val':74856,'ack':true,'ts':1494276356292,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356292}
        host.	2017-05-08 22:45:56.311	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.memHeapUsed {'val':94.38,'ack':true,'ts':1494276356291,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356291}
        host.	2017-05-08 22:45:56.309	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.memHeapTotal {'val':100.36,'ack':true,'ts':1494276356290,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356290}
        host.	2017-05-08 22:45:56.308	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.memRss {'val':155.66,'ack':true,'ts':1494276356289,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356289}
        host.	2017-05-08 22:45:56.307	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1494276356288,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1494201656474}
        host.	2017-05-08 22:45:56.306	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.mem {'val':15,'ack':true,'ts':1494276356288,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356288}
        host.	2017-05-08 22:45:56.304	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.load {'val':3.37,'ack':true,'ts':1494276356287,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356287}
        host.	2017-05-08 22:45:56.302	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1494276356285,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276341849}
        host.	2017-05-08 22:45:56.299	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1494276356285,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1494201656466}
        host.	2017-05-08 22:45:56.268	debug	redis pmessage io.* io.fritzbox.0.callmonitor.all {'val':'08.05\. 21:33   0033479240725  <<-     5 1:12:14','ack':true,'ts':1494276356170,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276356170}
        host.	2017-05-08 22:45:56.266	debug	redis pmessage io.* io.fritzbox.0.callmonitor.connect {'val':'08.05\. 21:33   0033479240725  1:12:14','ack':true,'ts':1494276356169,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276356169}
        host.	2017-05-08 22:45:56.265	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.uptime {'val':74797,'ack':true,'ts':1494276356158,'q':0,'from':'system.adapter.socketio.0','lc':1494276356158}
        host.	2017-05-08 22:45:56.264	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapUsed {'val':13.67,'ack':true,'ts':1494276356157,'q':0,'from':'system.adapter.socketio.0','lc':1494276356157}
        host.	2017-05-08 22:45:56.263	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapTotal {'val':17.27,'ack':true,'ts':1494276356157,'q':0,'from':'system.adapter.socketio.0','lc':1494272583283}
        host.	2017-05-08 22:45:56.262	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memRss {'val':10.75,'ack':true,'ts':1494276356156,'q':0,'from':'system.adapter.socketio.0','lc':1494276356156}
        host.	2017-05-08 22:45:56.260	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1494276356155,'q':0,'from':'system.adapter.socketio.0','lc':1494201581293}
        host.	2017-05-08 22:45:56.257	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1494276356155,'q':0,'from':'system.adapter.socketio.0','lc':1494201581291}
        host.	2017-05-08 22:45:55.444	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.uptime {'val':74733,'ack':true,'ts':1494276355433,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276355433}
        host.	2017-05-08 22:45:55.443	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.memHeapUsed {'val':10.27,'ack':true,'ts':1494276355432,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276355432}
        host.	2017-05-08 22:45:55.441	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.memHeapTotal {'val':14.38,'ack':true,'ts':1494276355431,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494232312147}
        host.	2017-05-08 22:45:55.438	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.memRss {'val':17.94,'ack':true,'ts':1494276355431,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276355431}
        host.	2017-05-08 22:45:55.437	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1494276355430,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494201626549}
        host.	2017-05-08 22:45:55.434	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1494276355429,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494201626543}
        host.	2017-05-08 22:45:55.246	debug	redis pmessage io.* io.fritzbox.0.callmonitor.all {'val':'08.05\. 21:33   0033479240725  <<-     5 1:12:13','ack':true,'ts':1494276355168,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276355168}
        host.	2017-05-08 22:45:55.244	debug	redis pmessage io.* io.fritzbox.0.callmonitor.connect {'val':'08.05\. 21:33   0033479240725  1:12:13','ack':true,'ts':1494276355167,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276355167}
        host.	2017-05-08 22:45:54.270	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.vis.0.uptime {'val':74831,'ack':true,'ts':1494276354254,'q':0,'from':'system.adapter.vis.0','lc':1494276354254}
        host.	2017-05-08 22:45:54.268	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.vis.0.memHeapUsed {'val':11.4,'ack':true,'ts':1494276354253,'q':0,'from':'system.adapter.vis.0','lc':1494276354253}
        Gruss Ralf
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #44
          Hast du mal RAM beobachtet?
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #45
            Ist das Thema gelöst oder nicht - der Betreff sagt "[gelöst]".
            Bitte ggf. den Betreff ändern.
            Gruß,
            Eric
              derrapf
              #46
              Für manche User ist der Thread offensichlich gelöst.
              Ich habe leider immer noch die Probleme.
              RAM habe ich nicht beobachtet. Wie mache ich das am geschicktesten?
              Gruss Ralf
