  3. Cloud Dienste
  4. Allgemein Google Home mit Iobroker (gelöst)
    6.5k
google homeiot
33 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Marco WilliM Marco Willi
    Die Lampe ist jetzt mal bei google drin, konnte das also von iobroker übernehmen. Sobald ein Sprachbefehl gegeben wird kackt alles ab. Das gleiche wenn ich die Lampe in der GH App anklicke. Adapter wird sofort rot und es hagelt von Hostfehlern, iot Fehler, Probleme mit URL etc.
    Marco WilliM Offline
    Marco Willi
    Log.txt
      @Marco-Willi Texte auch in CodeTags packen, damit man das lesen kann.
      Marco Willi
      @Thomas-Braun besser so?
        @Marco-Willi
        Nee. Entsprechenden Text markieren und dann das Icon </> anklicken.
        Marco WilliM 1 Antwort Letzte Antwort
          @Marco-Willi
          Marco Willi
          2020-11-11 20:45:43.328 - info: web.0 (1997) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.154
          2020-11-11 20:45:44.851 - info: web.0 (1997) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.154 vis.0
          2020-11-11 20:45:46.220 - info: web.0 (1997) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.154
          2020-11-11 20:45:51.888 - info: web.0 (1997) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.154 vis.0
          2020-11-11 20:45:52.490 - info: web.0 (1997) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.154
          2020-11-11 20:45:58.741 - info: web.0 (1997) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.154 vis.0
          2020-11-11 20:46:38.826 - info: host.raspberrypi "system.adapter.iot.0" enabled
          2020-11-11 20:46:38.864 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 25632
          2020-11-11 20:46:40.925 - info: iot.0 (25632) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
          2020-11-11 20:46:40.965 - info: iot.0 (25632) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2020-11-11 20:46:41.560 - info: iot.0 (25632) Connection changed: connect
          2020-11-11 20:46:41.629 - error: iot.0 (25632) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not found or URL key not found"}
          2020-11-11 20:46:41.630 - warn: iot.0 (25632) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: {"error":"Email not found or URL key not found"}
          2020-11-11 20:46:47.353 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2020-11-11 20:46:47.354 - error: iot.0 (25632) unhandled promise rejection: Test is not defined
          2020-11-11 20:46:47.359 - error: iot.0 (25632) ReferenceError: Test is not defined
          at eval (eval at (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2920:62), :1:1)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2921:63
          at Array.forEach ()
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2917:43
          at Array.forEach ()
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2825:61
          at Array.forEach ()
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2802:37
          at Array.forEach ()
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2799:35
          2020-11-11 20:46:47.375 - info: iot.0 (25632) terminating
          2020-11-11 20:46:47.377 - info: iot.0 (25632) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-11-11 20:46:47.407 - info: iot.0 (25632) Connection changed: disconnect
          2020-11-11 20:46:47.408 - info: iot.0 (25632) Connection lost
          2020-11-11 20:46:47.927 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2020-11-11 20:46:47.928 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ReferenceError: Test is not defined
          2020-11-11 20:46:47.929 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at eval (eval at (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2920:62), :1:1)
          2020-11-11 20:46:47.929 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2921:63
          2020-11-11 20:46:47.930 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Array.forEach ()
          2020-11-11 20:46:47.930 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2917:43
          2020-11-11 20:46:47.931 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Array.forEach ()
          2020-11-11 20:46:47.931 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2825:61
          2020-11-11 20:46:47.932 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2802:37
          2020-11-11 20:46:47.932 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Array.forEach ()
          2020-11-11 20:46:47.933 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:2799:35
          2020-11-11 20:46:47.933 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            @Marco-Willi
              @Marco-Willi
              Marco Willi
              @Thomas-Braun jap, das habe ich schon ein paar mal gelesen und an den Kopf bekommen. Trotz Mailadressenwechsel und Neuregistrierung immer die gleiche Meldung. Was muss ich tun?
              Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                @Marco-Willi
                Hab kein iot pro, daher musste ich da auch noch nie was machen.
                  @Marco-Willi
                  Marco Willi
                  @Thomas-Braun soll ich es mal mit free versuchen? Meinste das könnte klappen? Ich will auch keine Lizenz für meine 2 Anfragen am Tag kaufen.
                    Marco Willi
                    also mit free account bleibt der adapter auf gelb
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @Marco-Willi sagte in Allgemein Google Home mit Iobroker:
                      Da steht ja, dass Du die certs löschen sollst. Hast Du das getan, mal auf den Mülleimer (s. Bild) geklickt?
                      Proxmox und HA ...
                        Marco Willi
                        @Meister-Mopper neiiin hab ich noch nicht. Fürs erste setzt ich das Projekt mal einer Pause aus. Nächste Woche nochmal.
                        Müsste ich dann was neues anfordern?
                          Meister Mopper
                          @Marco-Willi Kostet ja nichts!
                          Proxmox und HA ...
                            Marco Willi
                            @meister-mopper
                            Hi Leute. Habe es jetzt in der zwischenzeit hinbekommen. Lag eher bei einem Verständnisproblem denke ich.
                            Alles nochmals auf. Sämtliche Verknüpfungen aufgehoben.
                            Alles neu registiert und wieder verknüpft. Ging nachher relativ flott.
                            Dann beim Broker die Sensoren die ich abfragen wollte reingeknallt und als Thermostat gekennzeichnet.
                            „Hey Google aktualisiere Geräte“ dann war iobroker auch mit von der Party und ich konnte die Geräte einem Raum zuordnen. Jetzt klappt es auch mit abfragen der Temps.
