  4. ioBroker startet nicht im Hostnetwork im Docker Environment
    5.8k
dockerhostnetworkwebui iobroker notreachable
9 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Sky NetS Offline
    Sky NetS Offline
    Sky Net
    schrieb am zuletzt editiert von Sky Net
    Hallo allerseits,
    ich versuche nun seit Tagen den ioBroker im Hostnetwork (wegen Discovery von Geräten, wie z.b. die Logitech Harmony) zum Laufen zu kriegen. Leider ohne Erfolg.
    Wenn ich den ioBroker im Bridge Network laufen lasse, komme ich auf die Weboberfläche.
    Sobald ich auf das Hostnetwork wechsle, komme ich nicht mehr auf das WebUI. Das Log sieht für mein Verständnis sauber aus.
    Hat jemand ähnliches gehabt und weiß Rat?
    Vielen Dank im Voraus.
    Hier mal noch das Log (die Adapter hab ich installiert wo der ioBroker noch im Bridge network war).
    ---------------     2020-11-08 14:45:14      ---------------,
    -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----,
    -----          Startupscript is now running.           -----,
    -----                Please be patient!                -----,
    -----              Debugging information               -----,
    -----                      System                      -----,
    -----               arch:      armv7l                  -----,
    -----                     Versions                     -----,
    -----               image:     v5.0.0                  -----,
    -----               node:      v12.19.0                -----,
    -----               npm:       6.14.8                  -----,
    -----                       ENV                        -----,
    -----               ADMINPORT: 8081                    -----,
    -----               SETGID:    1000                    -----,
    -----               SETUID:    1000                    -----,
    -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----,
    Nothing to do here.,
    -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----,
    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.,
    -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----,
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
    Done.,
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
    Done.,
    -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----,
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
    For more information take a look at readme.md on Github!,
    -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----,
    Starting ioBroker...,
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [starting],
    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker",
    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker",
    host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker",
    host.iobroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "iobroker",
    host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker",
    host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker",
    host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker",
    host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker",
    host.iobroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "iobroker",
    host.iobroker check instance "system.adapter.harmony.0" for host "iobroker",
    • Sky NetS Sky Net
      Hallo allerseits,
      -----                      System                      -----,
      -----                       ENV                        -----,
      Done.,
      Done.,
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Sky-Net Mit welcher URL greifst du denn auf den ioBroker zu im Fall von Host Network? Wie im anderen Fall?
      Sky NetS 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Sky NetS Offline
        Sky NetS Offline
        Sky Net
        @UncleSam
        http://10.0.4.6:8081
        Im Hostnetwork werden ja die ports einfach durchgereicht, die sonst als default im Image hintrlegt sind.
        Hier mal mein Befehl ums zu starten, hab auch die standardports schon geändert, ohne Erfolg:
        docker run -d --network host --name iobroker -v iobroker_data:/opt/iobroker buanet/iobroker -e "TZ=Europe/Berlin" -e "IOB_STATESDB_PORT=8900" -e "IOB_OBJECTSDB_PORT=8901" -e "IOB_ADMINPORT=8089"
        • Sky NetS Sky Net
          @UncleSam
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
          @Sky-Net sagte in ioBroker startet nicht im Hostnetwork im Docker Environment:
          OK, jetzt war ich etwas verwirrt zwischen Host und anderem Netzwerk.
          Aber: deine Annahme ist falsch: im Default Image sind keine Ports hinterlegt (das ist auch gut so), die muss man selber auf der Kommandozeile angeben (mit -p).
          Hier übrigens die Kommandozeile, die buanet vorschlägt: https://github.com/buanet/docker-iobroker#running-from-command-line
            Sky NetS Offline
            Sky NetS Offline
            Sky Net
            @UncleSam
            mit -p tust nur ports mappen, also wenn du von extern nen anderen port wie intern haben willst z.B.
            aber auch diese Einstellungen braucht man nur im Falle dessen, wenn man kein Hostnetwork nimmt
            • Sky NetS Sky Net
              @UncleSam
              Sky NetS Offline
              Sky NetS Offline
              Sky Net
              ok, habs nun ohne docker swarm hinbekommen...
              • Z Offline
                Z Offline
                zimbombo
                schrieb am zuletzt editiert von zimbombo
                @sky-net wie hast du das Ganze denn gelöst bekommen. Ich habe aktuell das selbe Problem und kriege den Container im host Netzwerk einfach nicht gestartet...
                Edit: Habs selbst zum laufen bekommen...
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • Z zimbombo
                  hevilp
                  @zimbombo und wie hast du es geschafft?
                  • H hevilp
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @hevilp
                    Welches Problem hast du denn !?
                    ( Der Thread ist von 2020 )
