  4. [erledigt ]Variable lässt sich nicht löschen
javascript
6 Beiträge 2 Kommentatoren 715 Aufrufe 1 Beobachtet
  • falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    schrieb am zuletzt editiert von falke69
    leider bekomme ich eine Fehlermeldung, wenn ich versuche diese Variable zu löschen.
    Hat jemand einen Plan, wie ich das anstellen kann?
      "_id": "javascript.0.Systemvariable.0.Wochentag.",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Wochentag",
        "role": "",
        "type": "string",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": false
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1589949857137,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
    • falke69F falke69
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "",
          "type": "string",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
      @falke69 sagte:
      Der Punkt am Ende der ID könnte das Problem verursachen. Versuche es mal per Script:
      deleteObject('javascript.0.Systemvariable.0.Wochentag.');
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
        @falke69 sagte:
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        @paul53 sagte in Variable lässt sich nicht löschen:
        Also ich gehe mal davon aus, dass ich ein Javascript mit den Inhalt erstellen muss und dann ausführen. Wenn dem so ist, funktioniert es leider nicht. :-(
        Leider bin ich in diesem Gebiet nicht unbedingt der Profi. 😥
        • falke69F falke69
          @falke69 sagte:
          Ich sehe keine Fehlermeldung. Versuche mal den Ordner "Wochentag" zu löschen (im Tab "Objekte" alle untergeordneten Ordner löschen).
            @falke69 sagte:
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            das habe ih auch schon versucht. Aber auch nur mit der Fehlermeldung aus dem ersten Post.
            Kann man die Variable nicht vielleicht auch im Installationsordner von iobroker per Hand löschen?
            Nur mal so ein Gedanke.
            Ich bild mir aber ein, dass beim Erstellen der Variable, noch eine Beschriftung drin war.
            Ist aber auch schon eine Weile her.
            • falke69F falke69
              falke69F Offline
              falke69F Offline
              falke69
              habe jetzt die Kiste nochmal neu gestartet (wa ich zuvor auch schon gemacht habe), Jetzt kam die Auswahl beim Ordner löschen, ob ich eins oder alle Objekte löschen will.
              Habe erst auf alle geklickt -> wieder eine Fehlermeldung.
              Dann habe ich auch eins geklickt -> Fall erledigt!👍
              Danke Für Deine Hilfe!
