  4. [gelöst] Jarvis DropDownAction
    6.6k
vis
16 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    silbroker
    schrieb am zuletzt editiert von silbroker
    Guten Tag Zusammen
    Ich möchte in der Jarvis die DropDownAction Testen es kommt aber immer die Meldung:
    Display Attribut des Datenpunkts PlayFavorit muss definiert werden!
    Wie oder Wo Definiere ich die Display Attribut?
    Gruss SilBroker
    • S silbroker
      Guten Tag Zusammen
      Gruss SilBroker
      M Online
      M Online
      MCU
      @silbroker In welchem Widget befindet sich denn die DropDownAction? Welche Version von jarvis?
      • M MCU
        silbroker
        @MCU
        Version 1.0.9
        Hier:
        Die Idee wäre mit der Auswahl eine Playlist aus der Favoriten Liste aus zu wählen.
        Diese kann dann Abgespielt werden. Der Part im IoBroker würde Klappen. Nur die Auswahl liste fehlt mir.
        Wenn du noch weitere Infos brauchst melden.
        Gruss SilBroker
        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • S silbroker
          @MCU
          Version 1.0.9
          Hier:
          Gruss SilBroker
          M Online
          M Online
          MCU
          @silbroker https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/55
          • S silbroker
            @MCU
            Version 1.0.9
            Hier:
            Gruss SilBroker
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @silbroker https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#json-eingabefelder
            Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
            • M MCU
              silbroker
              @MCU @Zefau
              Klappt jetzt wie gewünscht.
              Gruss SilBroker
              M P 2 Antworten Letzte Antwort
              • S silbroker
                @MCU @Zefau
                Gruss SilBroker
                M Online
                M Online
                MCU
                @silbroker Dann bitte ein [gelöst] am Anfang der Überschrift vom 1. Post. Danke.
                • S silbroker
                  @MCU @Zefau
                  Gruss SilBroker
                  pix
                  @silbroker Hallo,
                  Frage: wie hast du das gemacht? Hast du die Favoritenliste in den Datenpunkt-Eigenschaften etwa so geschrieben?
                  "B 5 aktuell":"B 5 aktuell",
                  "Ed Sheeran":"Ed Sheeran"
                  Tipp: DU kannst den Sonos-Datenpunkt STATE_SIMPLE (boolean) verwenden, um mit einem Switch Action Element Pause und Play zu schalten.
                  Datenpunkt state_simple
                  Anzeige
                  Pix
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P pix
                    @silbroker Hallo,
                    Anzeige
                    Pix
                    pix
                    Habs mittlerweile selbst hinbekommen. Hatte die Liste in das falsche Feld eingetragen. Statt Anzeigenvariable in Datenpunkt Eigenschaften.
                    Hier mal das Gerät "Sonos"
                    Ikon- und Farbwechsel bei Änderung der Lautstärke, Änderung der Zustände von Mute und Play/Pause. Der letzte Punkt ist eine Szene aus dem Szenen-Adapter, die per ActionButton (mit Icon "Play") gestartet wird.
                    Screenshot Sonos
                    "c5242204-6ea7-48e6-aadd-838db6648ca1": {
                          "id": "c5242204-6ea7-48e6-aadd-838db6648ca1",
                          "function": "speaker",
                          "states": {
                             "state_simple": {
                                "state": {
                                   "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.state_simple"
                                "action": "sonos.0.root.10_0_10_34.state_simple",
                                "icon": {
                                   "true": "play",
                                   "false": "pause"
                                "label": "Pause / Play",
                                "actionElement": "SwitchAction"
                             "play": {
                                "state": {
                                   "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.play"
                                "action": "sonos.0.root.10_0_10_34.play",
                                "icon": "play",
                                "label": "Play",
                                "actionElement": "IconButtonAction",
                                "IconButtonActionConfig": {
                                   "showState": false
                                "LastChangeBodyConfig": {
                                   "time": "ts"
                                "hide": true
                             "pause": {
                                "state": {
                                   "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.pause"
                                "action": "sonos.0.root.10_0_10_34.pause",
                                "label": "Pause",
                                "icon": "pause",
                                   "time": "ts"
                                "hide": true
                             "Mute": {
                                "state": {
                                   "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.muted"
                                "action": "sonos.0.root.10_0_10_34.muted",
                                "actionElement": "SwitchAction",
                                "label": "Mute",
                                "icon": {
                                   "true": "volume-mute",
                                   "false": "volume-mute"
                                "display": "",
                                   "time": "lc"
                                "iconStyle": {
                                   "true": {
                                      "color": "orange",
                                      "font-weight": "bold"
                             "volume": {
                                "state": {
                                   "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.volume"
                                "action": "sonos.0.root.10_0_10_34.volume",
                                "label": "Lautstärke",
                                "properties": {
                                   "min": "0",
                                   "max": "25"
                                "bodyElement": "LevelBody",
                                "icon": {
                                   "0": "volume-mute",
                                   "<5": "volume-low",
                                   "<=20": "volume-medium",
                                   ">20": "volume-high",
                                   ">30": "volume-vibrate"
                                "iconStyle": {
                                   "0": {
                                      "color": "yellow"
                                   ">13": {
                                      "color": "orange"
                                   ">18": {
                                      "color": "red"
                             "artist": {
                                "state": {
                                   "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.current_artist"
                                "label": "Derzeitiger Künstler",
                                "icon": "format-list-bulleted-square"
                             "sender": {
                                "state": {
                                   "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.current_station"
                                "icon": "format-list-bulleted-square",
                                "label": "Derzeitiger Sender",
                                "hide": true
                             "titel": {
                                "state": {
                                   "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.current_title"
                                "label": "Derzeitiger Titel",
                                "iconStyle": "",
                                   "time": "lc"
                             "favoriten": {
                                "state": {
                                   "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.favorites_set"
                                "action": "sonos.0.root.10_0_10_34.favorites_set",
                                "actionElement": "DropdownAction",
                                "label": "Favoriten",
                                "properties": "",
                                "display": {
                                   "1LIVE - Das junge Radio des WDR.": "1LIVE",
                                   "Absolut Radio": "Absolut Radio",
                                   "B5 aktuell": "B5 aktuell",
                                   "Badewanne CCH": "Badewanne CCH",
                                   "Biberlied (Zähneputzen)": "Zähneputzen CCH",
                                   "Blue Note 101": "Blue Note 101",
                                   "Classic Rock": "Classic Rock",
                                   "Deutschlandfunk": "Deutschlandfunk",
                                   "Deutschlandfunk Nova": "Deutschlandfunk Nova",
                                   "Deutschlandfunk Kultur": "Deutschlandradio Kultur",
                                   "Ed Sheeran": "Ed Sheeran",
                                   "ENERGY München": "ENERGY München",
                                   "MegaStarFM": "MegaStarFM",
                                   "N-JOY 94.2 (Top 40)": "N-JOY"
                             "b5_an": {
                                "state": {
                                   "node": "scene.0.sonos_kueche_radio"
                                "label": "B5 Aktuell",
                                "action": "scene.0.sonos_kueche_radio",
                                "icon": {
                                   "default": "play",
                                   "true": "volume-high"
                                   "time": "ts"
                                   "showState": false,
                                   "icon": "play"
                          "options": {},
                          "attributes": {
                             "_created": 1606132479954,
                             "_updated": 1606224476113
                          "name": "Sonos Küche",
                          "icon": "music-circle"
                    Pix
                    ZefauZ S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P pix
                      Screenshot Sonos
                            "states": {
                               "state_simple": {
                                  "state": {
                                  "icon": {
                                     "true": "play",
                                     "false": "pause"
                               "play": {
                                  "state": {
                                  "icon": "play",
                                  "label": "Play",
                                     "showState": false
                                     "time": "ts"
                                  "hide": true
                               "pause": {
                                  "state": {
                                  "label": "Pause",
                                  "icon": "pause",
                                     "time": "ts"
                                  "hide": true
                               "Mute": {
                                  "state": {
                                  "label": "Mute",
                                  "icon": {
                                  "display": "",
                                     "time": "lc"
                                  "iconStyle": {
                                     "true": {
                                        "color": "orange",
                               "volume": {
                                  "state": {
                                  "properties": {
                                     "min": "0",
                                     "max": "25"
                                  "icon": {
                                     "0": "volume-mute",
                                     "<5": "volume-low",
                                  "iconStyle": {
                                     "0": {
                                        "color": "yellow"
                                     ">13": {
                                        "color": "orange"
                                     ">18": {
                                        "color": "red"
                               "artist": {
                                  "state": {
                               "sender": {
                                  "state": {
                                  "hide": true
                               "titel": {
                                  "state": {
                                  "iconStyle": "",
                                     "time": "lc"
                               "favoriten": {
                                  "state": {
                                  "properties": "",
                                  "display": {
                               "b5_an": {
                                  "state": {
                                  "icon": {
                                     "default": "play",
                                     "time": "ts"
                                     "showState": false,
                                     "icon": "play"
                            "options": {},
                            "attributes": {
                      Pix
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      @pix Genau, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                      • P pix
                        Screenshot Sonos
                              "states": {
                                 "state_simple": {
                                    "state": {
                                    "icon": {
                                       "true": "play",
                                       "false": "pause"
                                 "play": {
                                    "state": {
                                    "icon": "play",
                                    "label": "Play",
                                       "showState": false
                                       "time": "ts"
                                    "hide": true
                                 "pause": {
                                    "state": {
                                    "label": "Pause",
                                    "icon": "pause",
                                       "time": "ts"
                                    "hide": true
                                 "Mute": {
                                    "state": {
                                    "label": "Mute",
                                    "icon": {
                                    "display": "",
                                       "time": "lc"
                                    "iconStyle": {
                                       "true": {
                                          "color": "orange",
                                 "volume": {
                                    "state": {
                                    "properties": {
                                       "min": "0",
                                       "max": "25"
                                    "icon": {
                                       "0": "volume-mute",
                                       "<5": "volume-low",
                                    "iconStyle": {
                                       "0": {
                                          "color": "yellow"
                                       ">13": {
                                          "color": "orange"
                                       ">18": {
                                          "color": "red"
                                 "artist": {
                                    "state": {
                                 "sender": {
                                    "state": {
                                    "hide": true
                                 "titel": {
                                    "state": {
                                    "iconStyle": "",
                                       "time": "lc"
                                 "favoriten": {
                                    "state": {
                                    "properties": "",
                                    "display": {
                                 "b5_an": {
                                    "state": {
                                    "icon": {
                                       "default": "play",
                                       "time": "ts"
                                       "showState": false,
                                       "icon": "play"
                              "options": {},
                              "attributes": {
                        Pix
                        silbroker
                        @pix
                        Sorry habe ich erst jetzt gesehen. Ja genau. Und danke für den Tipp mit dem SwitchAction werde ich gleich ausprobieren.
                        Gruss SilBroker
                        • P pix
                          Screenshot Sonos
                                "states": {
                                   "state_simple": {
                                      "state": {
                                      "icon": {
                                         "true": "play",
                                         "false": "pause"
                                   "play": {
                                      "state": {
                                      "icon": "play",
                                      "label": "Play",
                                         "showState": false
                                         "time": "ts"
                                      "hide": true
                                   "pause": {
                                      "state": {
                                      "label": "Pause",
                                      "icon": "pause",
                                         "time": "ts"
                                      "hide": true
                                   "Mute": {
                                      "state": {
                                      "label": "Mute",
                                      "icon": {
                                      "display": "",
                                         "time": "lc"
                                      "iconStyle": {
                                         "true": {
                                            "color": "orange",
                                   "volume": {
                                      "state": {
                                      "properties": {
                                         "min": "0",
                                         "max": "25"
                                      "icon": {
                                         "0": "volume-mute",
                                         "<5": "volume-low",
                                      "iconStyle": {
                                         "0": {
                                            "color": "yellow"
                                         ">13": {
                                            "color": "orange"
                                         ">18": {
                                            "color": "red"
                                   "artist": {
                                      "state": {
                                   "sender": {
                                      "state": {
                                      "hide": true
                                   "titel": {
                                      "state": {
                                      "iconStyle": "",
                                         "time": "lc"
                                   "favoriten": {
                                      "state": {
                                      "properties": "",
                                      "display": {
                                   "b5_an": {
                                      "state": {
                                      "icon": {
                                         "default": "play",
                                         "time": "ts"
                                         "showState": false,
                                         "icon": "play"
                                "options": {},
                                "attributes": {
                          Pix
                          silbroker
                          @pix
                          Wiso habe ich weniger Konfigurationsmöglichkeiten als du bei den Geräten?
                          Datenpunkt (Anzeige)
                          Datenpunkt Stil (JSON Format)
                          Anzeigevariante (JSON Format)
                          Label
                          Einheit
                          Datenpunkt (Trigger)
                          Icon (JSON Format)
                          Icon Stil (JSON Format)
                          Gruss
                          SilBroker
                          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S silbroker
                            @pix
                            Label
                            Einheit
                            Icon (JSON Format)
                            Gruss
                            SilBroker
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            @silbroker du bist auf Version 1.0.x und er ist auf 1.1.x-beta.xx
                            • ZefauZ Zefau
                              silbroker
                              @Zefau
                              Wenn kommt diese Definitiv?
                              Gruss
                              SilBroker
                              • S silbroker
                                @Zefau
                                Gruss
                                SilBroker
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                @silbroker Ende November
                                • ZefauZ Zefau
                                  silbroker
                                  @Zefau
                                  Danke für deine Arbeit. Dann warte ich gespannt darauf.
                                  Gruss SilBroker
