  4. [gelöst] Jarvis DropDownAction
    6.6k
vis
16 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MCU
    @silbroker In welchem Widget befindet sich denn die DropDownAction? Welche Version von jarvis?
    silbroker
    @MCU
    Version 1.0.9
    Hier:
    Die Idee wäre mit der Auswahl eine Playlist aus der Favoriten Liste aus zu wählen.
    Diese kann dann Abgespielt werden. Der Part im IoBroker würde Klappen. Nur die Auswahl liste fehlt mir.
    Wenn du noch weitere Infos brauchst melden.
    Gruss SilBroker
    M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • S silbroker
      @MCU
      Version 1.0.9
      Hier:
      Gruss SilBroker
      M Online
      M Online
      MCU
      @silbroker https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis/55
      • S silbroker
        @MCU
        Version 1.0.9
        Hier:
        Gruss SilBroker
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @silbroker https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#json-eingabefelder
        • M MCU
          silbroker
          @MCU @Zefau
          Klappt jetzt wie gewünscht.
          Gruss SilBroker
          M P 2 Antworten Letzte Antwort
          • S silbroker
            @MCU @Zefau
            Gruss SilBroker
            M Online
            M Online
            MCU
            @silbroker Dann bitte ein [gelöst] am Anfang der Überschrift vom 1. Post. Danke.
            • S silbroker
              @MCU @Zefau
              Gruss SilBroker
              pix
              @silbroker Hallo,
              Frage: wie hast du das gemacht? Hast du die Favoritenliste in den Datenpunkt-Eigenschaften etwa so geschrieben?
              "B 5 aktuell":"B 5 aktuell",
              "Ed Sheeran":"Ed Sheeran"
              Tipp: DU kannst den Sonos-Datenpunkt STATE_SIMPLE (boolean) verwenden, um mit einem Switch Action Element Pause und Play zu schalten.
              Datenpunkt state_simple
              Anzeige
              Pix
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pix
                @silbroker Hallo,
                Anzeige
                Pix
                pix
                Habs mittlerweile selbst hinbekommen. Hatte die Liste in das falsche Feld eingetragen. Statt Anzeigenvariable in Datenpunkt Eigenschaften.
                Hier mal das Gerät "Sonos"
                Ikon- und Farbwechsel bei Änderung der Lautstärke, Änderung der Zustände von Mute und Play/Pause. Der letzte Punkt ist eine Szene aus dem Szenen-Adapter, die per ActionButton (mit Icon "Play") gestartet wird.
                Screenshot Sonos
                "c5242204-6ea7-48e6-aadd-838db6648ca1": {
                      "id": "c5242204-6ea7-48e6-aadd-838db6648ca1",
                      "function": "speaker",
                      "states": {
                         "state_simple": {
                            "state": {
                               "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.state_simple"
                            "action": "sonos.0.root.10_0_10_34.state_simple",
                            "icon": {
                               "true": "play",
                               "false": "pause"
                            "label": "Pause / Play",
                            "actionElement": "SwitchAction"
                         "play": {
                            "state": {
                               "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.play"
                            "action": "sonos.0.root.10_0_10_34.play",
                            "icon": "play",
                            "label": "Play",
                            "actionElement": "IconButtonAction",
                            "IconButtonActionConfig": {
                               "showState": false
                            "LastChangeBodyConfig": {
                               "time": "ts"
                            "hide": true
                         "pause": {
                            "state": {
                               "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.pause"
                            "action": "sonos.0.root.10_0_10_34.pause",
                            "label": "Pause",
                            "icon": "pause",
                               "time": "ts"
                            "hide": true
                         "Mute": {
                            "state": {
                               "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.muted"
                            "action": "sonos.0.root.10_0_10_34.muted",
                            "actionElement": "SwitchAction",
                            "label": "Mute",
                            "icon": {
                               "true": "volume-mute",
                               "false": "volume-mute"
                            "display": "",
                               "time": "lc"
                            "iconStyle": {
                               "true": {
                                  "color": "orange",
                                  "font-weight": "bold"
                         "volume": {
                            "state": {
                               "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.volume"
                            "action": "sonos.0.root.10_0_10_34.volume",
                            "label": "Lautstärke",
                            "properties": {
                               "min": "0",
                               "max": "25"
                            "bodyElement": "LevelBody",
                            "icon": {
                               "0": "volume-mute",
                               "<5": "volume-low",
                               "<=20": "volume-medium",
                               ">20": "volume-high",
                               ">30": "volume-vibrate"
                            "iconStyle": {
                               "0": {
                                  "color": "yellow"
                               ">13": {
                                  "color": "orange"
                               ">18": {
                                  "color": "red"
                         "artist": {
                            "state": {
                               "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.current_artist"
                            "label": "Derzeitiger Künstler",
                            "icon": "format-list-bulleted-square"
                         "sender": {
                            "state": {
                               "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.current_station"
                            "icon": "format-list-bulleted-square",
                            "label": "Derzeitiger Sender",
                            "hide": true
                         "titel": {
                            "state": {
                               "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.current_title"
                            "label": "Derzeitiger Titel",
                            "iconStyle": "",
                               "time": "lc"
                         "favoriten": {
                            "state": {
                               "node": "sonos.0.root.10_0_10_34.favorites_set"
                            "action": "sonos.0.root.10_0_10_34.favorites_set",
                            "actionElement": "DropdownAction",
                            "label": "Favoriten",
                            "properties": "",
                            "display": {
                               "1LIVE - Das junge Radio des WDR.": "1LIVE",
                               "Absolut Radio": "Absolut Radio",
                               "B5 aktuell": "B5 aktuell",
                               "Badewanne CCH": "Badewanne CCH",
                               "Biberlied (Zähneputzen)": "Zähneputzen CCH",
                               "Blue Note 101": "Blue Note 101",
                               "Classic Rock": "Classic Rock",
                               "Deutschlandfunk": "Deutschlandfunk",
                               "Deutschlandfunk Nova": "Deutschlandfunk Nova",
                               "Deutschlandfunk Kultur": "Deutschlandradio Kultur",
                               "Ed Sheeran": "Ed Sheeran",
                               "ENERGY München": "ENERGY München",
                               "MegaStarFM": "MegaStarFM",
                               "N-JOY 94.2 (Top 40)": "N-JOY"
                         "b5_an": {
                            "state": {
                               "node": "scene.0.sonos_kueche_radio"
                            "label": "B5 Aktuell",
                            "action": "scene.0.sonos_kueche_radio",
                            "icon": {
                               "default": "play",
                               "true": "volume-high"
                               "time": "ts"
                               "showState": false,
                               "icon": "play"
                      "options": {},
                      "attributes": {
                         "_created": 1606132479954,
                         "_updated": 1606224476113
                      "name": "Sonos Küche",
                      "icon": "music-circle"
                Pix
                ZefauZ S 3 Antworten Letzte Antwort
                • P pix
                  Screenshot Sonos
                        "states": {
                           "state_simple": {
                              "state": {
                              "icon": {
                                 "true": "play",
                                 "false": "pause"
                           "play": {
                              "state": {
                              "icon": "play",
                              "label": "Play",
                                 "showState": false
                                 "time": "ts"
                              "hide": true
                           "pause": {
                              "state": {
                              "label": "Pause",
                              "icon": "pause",
                                 "time": "ts"
                              "hide": true
                           "Mute": {
                              "state": {
                              "label": "Mute",
                              "icon": {
                              "display": "",
                                 "time": "lc"
                              "iconStyle": {
                                 "true": {
                                    "color": "orange",
                           "volume": {
                              "state": {
                              "properties": {
                                 "min": "0",
                                 "max": "25"
                              "icon": {
                                 "0": "volume-mute",
                                 "<5": "volume-low",
                              "iconStyle": {
                                 "0": {
                                    "color": "yellow"
                                 ">13": {
                                    "color": "orange"
                                 ">18": {
                                    "color": "red"
                           "artist": {
                              "state": {
                           "sender": {
                              "state": {
                              "hide": true
                           "titel": {
                              "state": {
                              "iconStyle": "",
                                 "time": "lc"
                           "favoriten": {
                              "state": {
                              "properties": "",
                              "display": {
                           "b5_an": {
                              "state": {
                              "icon": {
                                 "default": "play",
                                 "time": "ts"
                                 "showState": false,
                                 "icon": "play"
                        "options": {},
                        "attributes": {
                  Pix
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @pix Genau, siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt-eigenschaften
                  • P pix
                    Screenshot Sonos
                          "states": {
                             "state_simple": {
                                "state": {
                                "icon": {
                                   "true": "play",
                                   "false": "pause"
                             "play": {
                                "state": {
                                "icon": "play",
                                "label": "Play",
                                   "showState": false
                                   "time": "ts"
                                "hide": true
                             "pause": {
                                "state": {
                                "label": "Pause",
                                "icon": "pause",
                                   "time": "ts"
                                "hide": true
                             "Mute": {
                                "state": {
                                "label": "Mute",
                                "icon": {
                                "display": "",
                                   "time": "lc"
                                "iconStyle": {
                                   "true": {
                                      "color": "orange",
                             "volume": {
                                "state": {
                                "properties": {
                                   "min": "0",
                                   "max": "25"
                                "icon": {
                                   "0": "volume-mute",
                                   "<5": "volume-low",
                                "iconStyle": {
                                   "0": {
                                      "color": "yellow"
                                   ">13": {
                                      "color": "orange"
                                   ">18": {
                                      "color": "red"
                             "artist": {
                                "state": {
                             "sender": {
                                "state": {
                                "hide": true
                             "titel": {
                                "state": {
                                "iconStyle": "",
                                   "time": "lc"
                             "favoriten": {
                                "state": {
                                "properties": "",
                                "display": {
                             "b5_an": {
                                "state": {
                                "icon": {
                                   "default": "play",
                                   "time": "ts"
                                   "showState": false,
                                   "icon": "play"
                          "options": {},
                          "attributes": {
                    Pix
                    silbroker
                    @pix
                    Sorry habe ich erst jetzt gesehen. Ja genau. Und danke für den Tipp mit dem SwitchAction werde ich gleich ausprobieren.
                    Gruss SilBroker
                    • P pix
                      Screenshot Sonos
                            "states": {
                               "state_simple": {
                                  "state": {
                                  "icon": {
                                     "true": "play",
                                     "false": "pause"
                               "play": {
                                  "state": {
                                  "icon": "play",
                                  "label": "Play",
                                     "showState": false
                                     "time": "ts"
                                  "hide": true
                               "pause": {
                                  "state": {
                                  "label": "Pause",
                                  "icon": "pause",
                                     "time": "ts"
                                  "hide": true
                               "Mute": {
                                  "state": {
                                  "label": "Mute",
                                  "icon": {
                                  "display": "",
                                     "time": "lc"
                                  "iconStyle": {
                                     "true": {
                                        "color": "orange",
                               "volume": {
                                  "state": {
                                  "properties": {
                                     "min": "0",
                                     "max": "25"
                                  "icon": {
                                     "0": "volume-mute",
                                     "<5": "volume-low",
                                  "iconStyle": {
                                     "0": {
                                        "color": "yellow"
                                     ">13": {
                                        "color": "orange"
                                     ">18": {
                                        "color": "red"
                               "artist": {
                                  "state": {
                               "sender": {
                                  "state": {
                                  "hide": true
                               "titel": {
                                  "state": {
                                  "iconStyle": "",
                                     "time": "lc"
                               "favoriten": {
                                  "state": {
                                  "properties": "",
                                  "display": {
                               "b5_an": {
                                  "state": {
                                  "icon": {
                                     "default": "play",
                                     "time": "ts"
                                     "showState": false,
                                     "icon": "play"
                            "options": {},
                            "attributes": {
                      Pix
                      silbroker
                      @pix
                      Wiso habe ich weniger Konfigurationsmöglichkeiten als du bei den Geräten?
                      Datenpunkt (Anzeige)
                      Datenpunkt Stil (JSON Format)
                      Anzeigevariante (JSON Format)
                      Label
                      Einheit
                      Datenpunkt (Trigger)
                      Icon (JSON Format)
                      Icon Stil (JSON Format)
                      Gruss
                      SilBroker
                      • S silbroker
                        @pix
                        Label
                        Einheit
                        Icon (JSON Format)
                        Gruss
                        SilBroker
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        @silbroker du bist auf Version 1.0.x und er ist auf 1.1.x-beta.xx
                        • ZefauZ Zefau
                          silbroker
                          schrieb am zuletzt editiert von silbroker
                          @Zefau
                          Wenn kommt diese Definitiv?
                          Gruss
                          SilBroker
                          • S silbroker
                            @Zefau
                            Gruss
                            SilBroker
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            @silbroker Ende November
                            • ZefauZ Zefau
                              silbroker
                              @Zefau
                              Danke für deine Arbeit. Dann warte ich gespannt darauf.
                              Gruss SilBroker
