  4. Sonoff RF Bridge Tasmota und Portisch 433mhz
    5.1k
javascriptscenesmonitoring
44 Beiträge 23 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Berti69
    Hallo
    Versuche jetzt schon ne ganze Zeit durch Videos und lesen hier im Forum mein Steckdosen von QUIGG und brennenstuhl zu schalten. Leider ohne Erfolg. Habe alles so gemacht wie in der Beschreibung oben. Code kommt an und wird gleich umgewandelt. Aber beim senden über die Konsole mit rfraw geht nichts bzw sehe die rote LED blinken. Steckdose wird nicht geschaltet. Wo liegt mein Fehler. Danke
    Berti69
    #41
    Habe noch ein paar Befehle versucht
    Vielleicht könnt ihr was damit anfangen
    • H Henrik
      @henrik
      Vielleicht bekomme ich ja noch Hilfe.
      Wollte nach dem Winter den Sonoff wieder in Betrieb nehmen. Jetzt fehlt mir der DP RfRaw. Versuche mit rfraw 177 bzw. 166 führten nicht zum Erfolg. Meine angelernte FB Befehle funktionieren leider nicht mehr und neu anlernen klappt nicht.
      Computerhenne
      #42
      @henrik
      Komme nicht weiter. Ohne DP RFRaw funktioniert nichts.
      Das ist meine Liste an Datenpunkten. Wieso fehlen die wichtigen Datenpunkte auf einmal?
        schienw
        #43
        Hallo sissiwup,
        danke für dein Skript, hat mir beim erkennen der codes geholfen und mein LED-Lampe mit Infrarotheizung reagiert auch, blitzt aber nur kurz auf und geht dann wieder aus. Ist sie an geht sie kurz aus und schaltet sich wieder ein.
        Diese Code erhalte ich:
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0410 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
        	    AA B0 3C 04 08 0212 05C8 0410 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 041A 1734 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
        	    AA B0 3C 04 08 0212 05C8 041A 1734 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0406 170C 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
        	    AA B0 3C 04 08 0212 05C8 0406 170C 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05BE 0410 164E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                    AA B0 3C 04 08 0212 05BE 0410 164E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0406 175C 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0424 172A 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080818080808080808080808180808181808080828 55"}}
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0208 05C8 0424 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080818080808080808080808180808181808080828 55"}}
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05BE 041A 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
                    AA B0 3C 04 08 0212 05BE 041A 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05B4 03FC 1720 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 041A 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05C8 0410 1734 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080818080808080808080808180808181808080828 55"}}
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0212 05BE 0406 1734 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0208 05C8 0406 173E 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808180808080808080808180808180818181828 55"}}
        {"RfRaw":{"Data":"AA B1 04 0208 05C8 0406 1748 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808080808080808080808180808180818180828 55"}}
                    AA B0 3C 04 08 0208 05C8 0406 1748 3808181808181818180808180808181818080808080808080808080808080808080808080808080808180808180818180828 55
        Die Zeilen dazwischen sind die codierten B0.
        Hatte jemand schon dieses Verhalten?
        Vielen Dank
        Schienw
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          #44
          Entschuldigt bitte, wenn ich hier dazwischenquatsche:
          Wisst ihr, ob ich mit der Sonoff/Tasmota/Portisch-Lösung prinzipiell Glück haben könnte, Rollos und Markisen mit dem Dooya-Protokoll steuern kann?
          Meine bisherigen Versuche mit SIGNALduino (CC1101+ESP32) über FHEM zu iobroker waren eher mittelprächtig und funktionierten nur sporadisch.
          Bei der Sonoff-Bridge steht aber überall, dass keine Rolling-Codes unterstützt werden. Aber das nutzen Rolläden doch, oder?
