  5. Blockly parallel ausführen
    5.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 774 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Jochen BaurJ Offline
    Jochen Baur
    ein Blocky-Skript reagiert soll auf unterschiedliche Datenpunkte, die via VIS Tasten ausgelöst werden, getriggert werden.
    Dieses "errechnet" und aktualisiert die Position meiner Jalousie(n) bis zum erreichen der Zielposition bzw. nach Ablauf der Fahrtzeit.
    Wenn jetzt allerdings erneut eine Taste gedrückt wird startet das Blockly Skript erneut doch das zuvor getriggerte wird "unterbrochen" und die Ausführung gestoppt bzw. nur noch die werte von der anderen werte aktualisiert.
    Kann man die Ausführung parallelisieren?
    Klar könnte ich das Script mehrfach unter unterschiedlichen Namen speichern ( Steuerung_Jalousie1,Steuerung_Jalousie2,...) und jeweils auf nur auf den zur Jalousie gehörenden Tastendruck reagieren lassen aber das wäre echt programmiertechnisch quatsch.
    Falls das in Blockly nicht geht gerne auch per JavaScript, hab bisher nichts Enstprechendes gefunden. In anderen Programmiersprechen ist so was relativ einfach zu Lösen hier hab das allerdings noch nicht gefunden.
    Jeder Tipp wäre hilfreich.
    Jochen
    • Jochen BaurJ Jochen Baur
      Jochen
      @Jochen-Baur sagte:
      Ja. Aus Deinen Ausführungen kann ich allerdings nicht erkennen, was Dein Problem dabei ist. Leichter ist es mit Javascript als mit Blockly.
      Jochen BaurJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @Jochen-Baur sagte:
        Jochen Baur
        So sieht das Blockly aus:
          @Jochen-Baur
          Wenn Funktionen und Timer (Intervalle) für mehrere Trigger verwendet werden sollen, benötigt man Arrays für IDs, Intervalle, globale Variablen innerhalb der Funktion. Das ID-Array dient dann zur Ermittlung des Index in die anderen Arrays.
            @Jochen-Baur
            Jochen Baur
            Hättest du dazu ein "Dummy" Blockly ?
            Danke & Gruß
            Jochen
