  4. Zigbee Temp./Feuchtigkeitssensor aktiv abrufen?
    5.7k
zigbeefeuchtigkeitssensor
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    io_laurent
    sind jemandem zigbee Temp.&Feuchtigkeitssensoren bekannt, bei welchen man die Werte aktiv per Knopfdruck in ioBroker abrufen kann?
    Meine hier (Aqara&Tuya) übermitteln nur Werte nach einer gewissen Zeit oder wenn sich einer der Werte erheblich verändert hat. Ich suche aber welche, die auf Knopfdruck in ioBroker die Werte aktuell messen und übermitteln (Temp. ist nicht so wichtig, Luftfeuchtigkeit wäre mir wichtig).
    Jemand eine Empfehlung?
    Vielen Dank,
    io_laurent
    D AsgothianA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • I io_laurent
      Vielen Dank,
      io_laurent
      Dragon
      @io_laurent Ich würde einen Wemos D1 Mini nehmen und ein ganz kurzes Intervall einstellen. Dann einen Temp Und Hygrosensor dran. und schon hast du immer aktuelle werte...
      • D Dragon
        @David-Froebus:
        ... und einen ständigen Batteriewechsel.
          @David-Froebus:
          Dragon
          @paul53 Keine Batterie sondern ein Netzteil...
          • I io_laurent
            Vielen Dank,
            io_laurent
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @io_laurent sagte in Zigbee Temp./Feuchtigkeitssensor aktiv abrufen?:
            Warum willst Du einen Sensor aktiv zu bestimmten Zeiten abfragen ?
            Warum die Frage:
            Wenn du einen Sensor hast der bei einer Änderung des Messwertes von -+ x den Messwert überträgt, dann ist sichergestellt das der im ioBroker vorhandene Messwert auf +-x genau den aktuellen Wert darstellt.
            Was Du also suchst ist einen Sensor mit hoher Auflösung. (Besser als die der Xiaomi Sensoren ?)
            Am Beispiel eines Temperatursensors:
            • Ein Sensor liefert die aktuelle Temperatur auf 0.01 Grad heraus.
            • Durch verschiedene Parameter im Sensor hat das Messsignal ein Rauschen von 0.2 Grad
            • Damit ist die effektive Auflösung des Sensors (je nach Betrachtungsweise) irgendwo zwischen 0.05 und 0.1 Grad, je nach Länge des Messintervalls.
            • Bei so einem Sensor würde ich bestenfalls bei einer Werteänderung von > 2.5 Grad einen neuen Wert aktualisieren. Die Werte darunter sind im Zweifelsfall Wenn dieser Sensor stabil bei einer Werteänderung von 0.25 Grad den Wert aktualisiert ist der im ioBroker verfügbare Wert soweit "genau" und "stabil". Das wird nicht besser dadurch das ich den Wert gezielt abfragen kann.
            Als letztes noch:
            generell wird ein Sensor der aktiv vom ioBroker abgefragt werden kann immer eine Dauerstromversorgung brauchen, damit dieser jederzeit kontaktiert werden kann. Ob diese durch ein entsprechend grosses Akkupack oder eine Netzverbindung gelöst wird ist dabei nebensächlich. Alleine das ständige aufrechterhalten der Funkverbindung erzeugt da den Energieverbrauch - dieser muss gedeckt werden.
            A.
            • I io_laurent
              Vielen Dank,
              io_laurent
              @io_laurent sagte:
              HomeMatic-Sensoren.
                @io_laurent sagte:
                HomeMatic-Sensoren.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @paul53 sagte in Zigbee Temp./Feuchtigkeitssensor aktiv abrufen?:
                @io_laurent sagte:
                HomeMatic-Sensoren.
                Ohne Wasser in den Wein giessen zu wollen: Auch die kann man nicht nach Bedarf abfragen. Sie haben lt. Spezifikation ein Sendeintervall von 2.5 Minuten (gegenüber fast beliebig bei Xiaomi)
                Aber eines stimmt auf jeden Fall: Mit diesen Sensoren bekommt @io_laurent deutlich genauere Werte als mit den Xiaomi.
                A.
                • I Offline
                  I Offline
                  io_laurent
                  Ok, klingt so, als müsste ich mir da was anderes überlegen. Vielen Dank für die Antworten, besonders @Asgothian für die ausführliche Erklärung.
